СИ-БИ,LPD рации в машине.
Re: СИ-БИ,LPD рации в машине.
Сообщение #331  Caravaggio » 10 сен 2013, 17:43
Врятли кто подскажет так точно по антеннам, на предыдущей странице я давал ссылки на специализированный форум, скорее ответят там.
Человек писал(а):2. как решается вопрос длинного штыря при креплении на рейлинг.
В смысле как решается вопрос ? :? Если интересно, завтра на телефон могу сфоткать, как у меня установлена антенна...
Caravaggio
Сообщение #332  Человек » 10 сен 2013, 17:54
Caravaggio писал(а):Врятли кто подскажет так точно по антеннам, на предыдущей странице я давал ссылки на специализированный форум, скорее ответят там.
буду признателен. если связь не нужна, то штырь из крепления можно вытащить или он там намертво закреплен?
перспективы связи если на кронштейн установить T3-27
Человек
Благодарил (а): 19 раз.
Сообщение #333  Caravaggio » 10 сен 2013, 19:26
Человек писал(а):если связь не нужна, то штырь из крепления можно вытащить или он там намертво закреплен?
Антенну можно выкрутить и убрать, крепление с катушкой остается, по крайней мере у меня так.. По поводу данной антенны (T3-27) сказать ничего не могу
Caravaggio
Сообщение #334  Caravaggio » 12 сен 2013, 17:53
Caravaggio писал(а):Антенну можно выкрутить и убрать, крепление с катушкой остается
Точнее остается только крепление, без катушки.
Вот фотки: (первая фотка для сравнения,как сделано у клубня, где ничего сверлить ненада)
Как сделано у клубня (где ненужно сверлить)
Caravaggio
Сообщение #335  Человек » 12 сен 2013, 18:10
а ты кузов сверлил? что за антенна?
Человек
Сообщение #336  Caravaggio » 12 сен 2013, 18:46
Кузов не сверлил, антенна установлена в рейлинг, все провода спрятаны. Могу сфоткать как в салоне сделано, а так я писал на 21-22 страницах. Читай там, спрашивай если, что))
Caravaggio
Сообщение #337  xDriver » 12 сен 2013, 19:25
Сфоткай если не влом, беру на днях икса, рацию обязательно буду ставить.
xDriver
Автомобиль: HUYNDAI IX35 Comfort+Navi
День рождения (покупки) авто: 18.09.2013
Сообщение #338  Человек » 13 сен 2013, 08:37
Caravaggio писал(а):Кузов не сверлил, антенна установлена в рейлинг, все провода спрятаны. Могу сфоткать как в салоне сделано, а так я писал на 21-22 страницах. Читай там, спрашивай если, что))
а как рейлинги снимаются и куда крепили?
Человек
Сообщение #339  Человек » 20 сен 2013, 20:42
И где обещанные фото?как снимается рейлинг
Человек
Сообщение #340  xDriver » 23 сен 2013, 01:21
Машину взял, дайте фоток !
xDriver
Сообщение #341  Caravaggio » 23 сен 2013, 07:50
Человек писал(а):И где обещанные фото?как снимается рейлинг
Читайте внимательнее, ставил не сам. Фотографий, как снимается рейлинг не будет, на сколько помню там несколько гаек которые необходимо выкрутить, сложного уж точно нет.
(ФОТОГРАФИЯ НЕ МОЯ, НАЙДЕНА В СЕТИ!!!)
ФОТО НЕ МОЁ!
Caravaggio
Сообщение #342  vistor » 01 окт 2013, 21:36
У меня целью установки рации была возможность запроса обстановки при следовании на море и обратно, как по федеральным трассам, так и по местным. Т.к. такие вояжи у меня случаются раз в год, то требовался недорогой вариант с возможностью демонтажа. Приобретена была станция Megajet MJ-150, антенна Optim ML 145. Держатель станции двумя штатными саморезами закрепил на крышке предохранителей, провода питания и антенный кабель пропустил через отверстие в крышке, первый - к прикуривателю, второй провел под пластиковым порогом до спинки переднего сиденья, где сделал разрыв для быстрого съема антенны. Установка заняла минут 40 без учета времени на разделку-распайку кабеля антенны. Длины кабеля хватает для установки по центру крыши, а в случае с боксом - в левую заднюю часть крыши.
vistor
Местоположение: Воронеж
Сообщение #343  ADIC » 02 ноя 2013, 17:44
Caravaggio писал(а):Вопрос на засыпку, где в Москве,в МО можно установить рацию,антенну? Может автоклубни отзовутся))
Можно в люберцах.Ещё где то в районе Марьино они на 6 канале сидят всегда, а рекламу на 15м кидают
[b]В стране бандитов и воров. Продажных шлюх и депутатов. Забытых властью стариков. И разжиревших бюрократов. Дорог разбитых и дворцов, растущих как грибы с откатов. Очередной закон готов — Борьбы с курением и матом...[/b]
ADIC
Местоположение: МОСК.ОБЛ. Г Люберцы
День рождения (покупки) авто: 14.10.1969
Сообщение #344  mause59 » 18 дек 2013, 23:33
Кому интересно как я установил антенну на 5-ую(заднюю) дверь на болты крепления газ-лифта могу скинуть фото. Рация находится слева у ноги на крышке предохранителей.
mause59
Местоположение: Пермь
Автомобиль: IX 35 CRDI механика
Сообщение #345  Человек » 19 дек 2013, 09:23
mause59 писал(а):Кому интересно как я установил антенну на 5-ую(заднюю) дверь на болты крепления газ-лифта могу скинуть фото. Рация находится слева у ноги на крышке предохранителей.
всем интересно. Конечно сбрасывай. Так же напиши что и как делал, какие комплектующие использовал
Человек
