СИ-БИ,LPD рации в машине.
Re: СИ-БИ,LPD рации в машине.
Сообщение #361  reincarnatio » 25 авг 2014, 09:34
заберу с удовольствием
reincarnatio
Настоящее имя: Артур
Автомобиль: IX35 FL TDI
Благодарил (а): 35 раз.
Сообщение #362  Freediver » 05 сен 2014, 15:51
Закрепил антенну на рейлинг. Два болта на м6, через шайбы, пропихнул изнутри наружу рейлинга. Материал, какой попался под руку, алюминий сендвич два слоя, упругость хорошая. Плюс - снимается/ставится быстро. Антенна OPEK CB-1181. После настройки КСВ стрельнул 1,1. По 1,5 полоса 26,9-27,45. Антенна короткая, один метр, сделана добротно. Про минусы ничего не говорите, сам радиолюбитель :)
Freediver
Настоящее имя: Григорий
Благодарил (а): 248 раз.
Сообщение #363  Freediver » 08 сен 2014, 12:15
Задумался об универсальном разъёме питания в салоне, чтоб просто, быстро. В моём случае, для радиостанции. Взял разъём от сгоревшего компьютерного БП (этого добра сейчас завались). Запаял два внутренних на минус, крайние на плюс, чтоб сослепа или сдури можно было воткнуть хоть как. Ответный разъём к радиостанции (его тоже найти просто, от старого вентилятора, например), ужал в термоусадку. Можно ещё заглушку сделать из того же разъёма, вынув контакты. Понятное дело, через предохранитель, поставил 5А. Кому интересно, в разделе 22/391 и 22/394 руководства по ремонту, можно посмотреть точки подключения. Я подключился на красный, а можно и белый или синий, без разницы, там по 60А предохранители на каждом и все от аккумулятора. Точку массы взял снизу, под ручкой капота. Панели снимаются просто. Заодно, посмотрел как официалы сигналку подключили - руки бы поотрывать гадам. Понятное дело, всё пропаял.
Freediver
Сообщение #364  babay » 27 окт 2014, 23:26
Caravaggio писал(а):
valery писал(а):А чертёжик крепления с размерами
Продублирую
Спасибо за чертеж кронштейна. Сделал пока один - на примерке как родной встает. Чуть позже сделаю второй, на другую сторону для р/любительской антенны.
Как было здесь: Изображение
Жду поступления в РФ Optim Appolo.
babay
Автомобиль: HYUNDAI IX-35
День рождения (покупки) авто: 05.10.2014
Сообщение #365  Человек » 28 окт 2014, 15:58
Продублирую
В центре указано что диаметр отверстия под антенну 8 мм, но вроде штырь в антенне больше диаметра 8 мм
Человек
Благодарил (а): 19 раз.
Сообщение #366  Человек » 28 окт 2014, 17:00
Продублирую
И еще вопрос. Крепление антенны над крышей? С внутренней стороны рейлинга? И. Выложенный шаблон жля крепления в середине рейлинга или с краю?
Человек
Сообщение #367  babay » 29 окт 2014, 00:17
Человек, я отверстие под антенну увеличил до 12 мм. На мой взгляд 8мм тоже маловато будет. После установки Sirio Perfomer 5000 отпишусь какой нужен точный размер.
Кронштейн, изготовленный по приведенной на 21 странице этой темы, встает под два болта удерживающие рейлинг. Эти два болта находятся под заглушкой рейлинга находящейся со стороны водителя, сзади авто ( как на фото в посте 364) . Чтобы их увидеть нужно тонкой отверткой аккуратно подцепить заглушку и вытащить. Заглушка крепится на пистонах. Кронштейн после крепления на эти два болта выпирает внутрь, ближе к центру авто. Для того чтобы кронштейн идеально встал на болты придется немного подрезать внутреннее пластиковое ребро рейлинга в двух местах - под "лапы" кронштейна. Это самое пластиковое ребро толщиной примерно 2-3 мм и несет больше декоративную функцию, хотя и в какой степени защищает от пыли и и грязи внутреннее пространство рейлинга. Так что если аккуратно вырезать пазы под "лапы" то эстетика и практичность нарушится не должны.
Установленный кронштейн не должен мешать установке поперечин и, например боксам типа TULE.
babay
Сообщение #368  Человек » 29 окт 2014, 08:36
babay писал(а):Человек, я отверстие под антенну увеличил до 12 мм. На мой взгляд 8мм тоже маловато будет. После установки Sirio Perfomer 5000 отпишусь какой нужен точный размер.
Ага. Спасибо за информацию. Кронштейн ставится таким образом, что бы площадка под основание антенны была над крышей? И тогда боковую заглушку надо подрезать? Можешь фото выложить?
Человек
Сообщение #369  babay » 29 окт 2014, 23:06
Человек писал(а):Ага. Спасибо за информацию. Кронштейн ставится таким образом, что бы площадка под основание антенны была над крышей? И тогда боковую заглушку надо подрезать? Можешь фото выложить?
Да, площадка под антенну над крышей (примерно 3-5 см). Боковую заглушку нужно подрезать.
На праздники планирую инсталляцию, только потом выложу фото.
Кстати, снова в РФ завезли OPTIM Appolo, заказал позавчера в одном из инет-магазинов, сегодня курьер привез.
babay
Сообщение #370  Человек » 30 окт 2014, 00:13
Утром в дорогу, в соседний регион. Пришлось срочно ставить антенну. Магнитку на всякий случай в багажник положил
Человек
Сообщение #371  Человек » 30 окт 2014, 01:58
Фоткал на телефон с большим разрешением и каждая по 3 метра. Думаю как забросить
Человек
Сообщение #372  Человек » 31 окт 2014, 20:49
Как смог, сфоткал и выкладываю. Теперь нужна консультация и обьяснение. Настроил антенну, КСВ 1.1, что считается нормальным. Но...при движении по трассе меня слышат и я слышу в пределах 1 км, шумодав кручу, эффектна нет. Но это еще не все. Подьезжая к Пятигорску, стал слышать рекламу шиномонтажки, расположенной на 12 км Мурманского шоссе в Ленинградской области. Думал глюк, но супруга тоже слышала.
Человек
Сообщение #373  babay » 01 ноя 2014, 00:44
Это нормальное явление в период солнечной активности - открывается дальнеее прохождение, появляется много атмосферных шумов, что даже шумодав не справляется. При этом слышны дальние станции (> 2000-3000 км). Обычно 2-3 дня такое продолжается, но может и больше
babay
Сообщение #374  Freediver » 01 ноя 2014, 11:52
А бывает ещё и спорадическое прохождение, расстояние 300-700 км.
Freediver
Сообщение #375  Alexandrid » 01 ноя 2014, 12:11
Могу предложить КСВ+повер метр до 1000Вт. в Москве на пользование. Стучите в личку.
Alexandrid
Автомобиль: IX 35 diesel
