СИ-БИ,LPD рации в машине.
Re: СИ-БИ,LPD рации в машине.
Сообщение #376  Человек » 01 ноя 2014, 22:04
Помогите разобраться. Непонятные вспышки на солнце надоели. Кого то отрывками слышу, а меня нет.
Человек
Благодарил (а): 19 раз.
Сообщение #377  Freediver » 02 ноя 2014, 05:59
Да как же помочь, мил человек. Радиостанция не кусок железа, У неё есть чувствительность, мощность и ещё параметров несколько. Через форум не измеришь. :) Обычно, кто продаёт, тот и настраивает, ещё есть радиолюбители. Те могут и за спасибо, пошукайте их тут http://forum.ci-bi.ru/viewtopic.php?f=15&t=1762
Freediver
Настоящее имя: Григорий
Благодарил (а): 246 раз.
Сообщение #378  Человек » 02 ноя 2014, 10:16
А мысли? Идеи? Сейчас иду по трассе Кмсловодск-Архыз. Принимаю дальнюю связь. Ни я, ни меня никто не слышит, даже в прямой видимости с фурой. Поменял антенну, поставил магнитку Сирио 145, жффект тот же
Человек
Сообщение #379  Alexandrid » 02 ноя 2014, 10:33
Какая радиостанция?
Усилитель стоит?
Выходная мощность измерялась?
С такими симптомами уже ремонтом пахнет.
Alexandrid
Автомобиль: IX 35 diesel
Сообщение #380  Человек » 02 ноя 2014, 23:30
Рация МегаДжет 300, антенна Оптим СВ9+. Усилка нет, КСВ 1.1, антенна на крыше. Принимаю только дальнюю связь. Пару раз прошла связь, ответили на мой запрос, в прямой видимости 100~200 м, но за целый день два раза прошла связь. А так, принимаю рекламу ремонта турбин, шиномонтаж в Ленинградской обл.
Человек
Сообщение #381  Alexandrid » 03 ноя 2014, 01:50
Человек писал(а):Рация МегаДжет 300, антенна Оптим СВ9+. Усилка нет, КСВ 1.1, антенна на крыше. Принимаю только дальнюю связь. Пару раз прошла связь, ответили на мой запрос, в прямой видимости 100~200 м, но за целый день два раза прошла связь. А так, принимаю рекламу ремонта турбин, шиномонтаж в Ленинградской обл.
В ремонт! Слышать должен нормально с 200м. при любых помехах.
Alexandrid
Сообщение #382  Человек » 04 ноя 2014, 07:42
Alexandrid писал(а):В ремонт! Слышать должен нормально с 200м. при любых помехах.
В ремонт или новую? Соотношение стоимости? Если новую, то какую?
Человек
Сообщение #383  Freediver » 04 ноя 2014, 11:23
Берите самую простую.
Freediver
Сообщение #384  babay » 04 ноя 2014, 14:07
Краткий фотоотчет по установке антенны на кронштейн по чертежу на 21 стр. этой темы.
Снял заглушку с рейлинга, под которой 2 винта М6. На всякий случай ЛКП рядом закрыл малярным скотчем.
В местах крепежа лап кронштейна болгаркой аккуратно отрезал внутреннюю часть пластикового ребра. Навесил кронштейн, предварительно зачистив под болтами краску и обеспечив электрический контакт с массой авто.
Принципиально не стал разбирать полностью внутреннюю обивку крыши для того чтобы пропустить кабель. Пропустил его под дверь багажника (толщина кабеля 5 мм) и через резиновый пыльник завел внутрь салона. Далее пропустил по краю обивки крыши и вниз.
Через боковые пластиковые накладки порогов кабель довел до водительского сидения, под которым установил Optim Appolo. Также, через боковые пластиковые накладки пороговы провел провод питания под торпедку.
Вот так выглядит кронштейн с держателем для антенны Sirio Performer 5000.
babay
Автомобиль: HYUNDAI IX-35
День рождения (покупки) авто: 05.10.2014
Сообщение #385  Человек » 06 ноя 2014, 07:34
Babay, молодец. Где ты раньше был. А я свое крепление в др сторону повернул. Вот теперь думаю опзвернуть. Как масса? Нормальная? Как качество связи?
Человек
Сообщение #386  babay » 06 ноя 2014, 23:18
Человек писал(а):Babay, молодец. Где ты раньше был. А я свое крепление в др сторону повернул. Вот теперь думаю опзвернуть. Как масса? Нормальная? Как качество связи?
Масса нормальная. Антенну пока толком не настраивал. "Показометр" показывает КСВ примерно 2,5. Толком еще связь не испытывал, но на прием слышу много помех и дальних станций.
babay
Сообщение #387  Человек » 07 ноя 2014, 16:40
Babay, выложи фотку как именно, через какой пыльник, завел кабель в салон, а то что то не понял. На бронепоезде я :-) :-) :-)
Человек
Сообщение #388  babay » 07 ноя 2014, 23:26
Человек писал(а):Babay, выложи фотку как именно, через какой пыльник, завел кабель в салон, а то что то не понял. На бронепоезде я :-) :-) :-)
Так на 3-ей фотографии как раз видно кабель который проходить через пыльник-гофру. Чтобы понятнее было - этот пыльник - резиновая гофра через которую проходят провода питания (для стоп-сигнала) из салона в дверь багажника.
Находится этот пыльник примерно ближе к левой петле двери багажника.
babay
Сообщение #389  Человек » 09 ноя 2014, 11:03
Babay, примерно понял. Не понял как кабель протаскивал под обшивкой. Разбирал ее? Если да, то как именно?
Человек
Сообщение #390  crocodil » 09 ноя 2014, 11:26
Хорошо Вам! У Вас рейлинги есть, у меня нет. Вот теперь думаю, куда антену примастырить. Придется крепить под упоры крышки багажника. Хотя, честно говоря. не самое лучшее место для антены.
crocodil
Настоящее имя: Геннадий
Благодарил (а): 31 раз.
