СИ-БИ,LPD рации в машине.
Re: СИ-БИ,LPD рации в машине.
Сообщение #436  Кубанский казак » 01 июл 2015, 20:59
Круто , я думал я один такой -брать гаджет который понадобиться на пол часа , а потом будет гордо лежать в гараже :D :D у Вас все будет работать и без настройки КСВ лишнее это лишнее .
Благодарил (а): 338 раз.
Сообщение #437  mr. luber » 01 июл 2015, 21:08
Кубанский казак писал(а):Круто , я думал я один такой -брать гаджет который понадобиться на пол часа , а потом будет гордо лежать в гараже :D :D у Вас все будет работать и без настройки КСВ лишнее это лишнее .
Тут дело в том, что работать-то должно, но это точно не лишнее.
Если антенна например бракованная, или КСВ зашкаливает(не помню точно на сколько, поэтому врать не буду)
Вы запросто можете спалить свою новую, дорогую рацию, когда решите выйти в эфир! Вот принимать сигнал, можно и не настраивая КСВ. ;)
У меня стоит Мегаджет 555 , на старой машине стояла стационарная антенна, брала на 7-10 км. На новой поставил коротыш на магнитке, берёт на 3-5 км. И ту и другую конечно настраивал.
Чего и всем советую.
mr. luber
Благодарил (а): 77 раз.
Сообщение #438  M_Roman » 09 июл 2015, 05:19
Ну вот, все пришло, осталось поставить на авто
Подскажите, уважаемые клубни, после установки антенны и прокладки ее кабеля - лишний остаток отрезать или сматывать , как правильно? А то 4 метра кабеля :?:
M_Roman
Настоящее имя: Ромk@
Местоположение: Россия, Кызыл
Автомобиль: TLC Prado 150
Благодарил (а): 29 раз.
Сообщение #439  Freediver » 09 июл 2015, 11:24
Резать, если только в состоянии правильно припаять нормальный 259-й разъём. Иначе - нет.
Freediver
Настоящее имя: Григорий
Благодарил (а): 266 раз.
Сообщение #440  M_Roman » 09 июл 2015, 12:08
Так и так паять, на конце кабеля разъема нет, покупал отдельно
M_Roman
Сообщение #441  ekazan » 11 июл 2015, 18:30
Ну тогда резать, если не будешь ничего переставлять с расчетом на другую машину...
ekazan
Местоположение: Казань
Автомобиль: Santa Fe DM
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение #442  M_Roman » 13 июл 2015, 16:08
На изготовление крепления и установку всего ушло всего пару вечеров :)
На изготовление крепления для антенны нержавейки не нашел, продают у нас только листами 2,5 метра на 4 метра, кусок отрезать отказались, из такого листа можно наготовить креплений в промышленных масштабах,
поэтому нашел в ограде кусок простого железного листа, оставшегося от железа из которого варил себе пару лет назад контейнер для мусора, толщиной 2 мм, по городу нормально, на трассе не знаю, проверю не согнет ли, но вроде жестко получилось, размеры крепления брал с этой темы
кстати так как я закрепил это крепление вырез на нем вообще не нужен
крепление установил так, предварительно зачистив его, согнув и покрасив краской из аэрозольного баллончика, серебристого цвета в цвет рейлингов
снял заднюю часть рейлинга с левой стороны и с помощью паяльника и канцелярского ножа проделал отверстия под крепление
также под опоры крепления что б вошли подрезал внутреннюю часть рейлинга
про массу много было везде написано на креплении а у меня болты которые крепят рейлинги покрыты краской снял напильником не знаю правда достаточно ли (все вроде работает и антенна и рация)
подумав, еще раз подумав и решив что скрытность мне больше нравится просверлил под рейлингом отверстие, при прокладке кабеля обработал герметиком
кабель антенны прокинул под обшивкой
кстати резать ничего ничего не пришлось, 4 метра кабеля антенны как раз хватило до места установки рации, припаял разъем, установил рацию
для удобства снятия рации сделал разъем
провода питания спрятал под боковой стенкой центрального тоннеля, подключил к розетке, справа от разъема USB AUX, сфотографировать как разбирал тоннель забыл, но на форуме вроде где то есть
ну вроде все, дополнения и критика приветствуются :D
За это сообщение автора M_Roman поблагодарил:
AVARA
M_Roman
Сообщение #443  anton629 » 14 дек 2015, 02:56
Всем привет. У меня мегажуть 300 и МЛ-145 на магнитного, но сделал крепление из этой темы, но фишка в чем снял заглушка для ребёнок ( машина без регионов ) а там нет болтов или закладных гаек. Как быть? У кого тоже нет гаек?
anton629
Настоящее имя: антон
Местоположение: нижний новгород
СообщениеСообщение было удалено | удалил: anton629 | 14 дек 2015, 03:02.
Сообщение #445  Koc » 08 янв 2016, 15:21
Вот и я стал счастливым обладателем начального комплекта СВ-связи на авто. Так что теперь штудирую интернет на предмет что и как. Антенну уже доработал по предложенной методике. Дело осталось за установкой. Но, блин, холодновато у нас пока.
Вот мой наборчик
anton629 писал(а):Всем привет. У меня мегажуть 300 и МЛ-145 на магнитного, но сделал крепление из этой темы, но фишка в чем снял заглушка для ребёнок ( машина без регионов ) а там нет болтов или закладных гаек. Как быть? У кого тоже нет гаек?
Я так понимаю, что у всех машин, которые без рейлингов, нет креплений (ни болтов, ни гаек закладных). Я даже к официалам обращался по поводу установки рейлингов, так они на отрез отказались, мотивируя, что на моей комплектации - это не предусмотрено.
Koc
Сообщение #446  anton629 » 29 янв 2016, 14:54
И как ты будеш делать? Сверлить?
anton629
Сообщение #447  Геннадий607 » 29 янв 2016, 15:33
Во, один умный человек попался, Кос, сказал что будет изучать......
А то такой бред советуют...
1. КСВ метр владельцу радиостанции обязателен !!!! Ну если только он не установлен в самой рации.
Без него вы не настроите антенну и можете попалить вых.транзисторы(самая дорогая з.ч. )
2. Длина кабеля регламентирована 1\4 Л, ну это не критично, это полезно для улучшения качества и дальности.
Геннадий607
Настоящее имя: Геннадий
Благодарил (а): 88 раз.
Сообщение #448  Koc » 02 фев 2016, 17:53
anton629 писал(а):И как ты будеш делать? Сверлить?
Решил ставить, как уже делали. Пилю кронштейн из 2 мм нержавейки под крепление газового упора двери багажника. Процесс документирую, так что по завершении выложу плоды на ваше обозрение.
Геннадий607 писал(а):Во, один умный человек попался, Кос, сказал что будет изучать......
Да, КСВ-метр уже купил. Не дорогой, но с возможностью замера мощности. SWR-171. Рация, да и антенна, думаю не последние, так что пригодится.
Koc
Сообщение #449  AVARA » 02 мар 2016, 18:28
Геннадий607 писал(а):1. КСВ метр владельцу радиостанции обязателен !!!! Ну если только он не установлен в самой рации.
Вопросы к знатокам.
1.Кто нить пользовался продукцией отсюда http://profdorabotka.ru/cb-27.html
2. Зачем КСВ метр на постоянке, при возможности настройки у знающих, после чего он больше не понадобиться?
Про длину кабеля не понял. Излишки лучше обрезать. даже если в остатке см 20. 1/4 относиться вроде к антенне. Нет?
AVARA
Автомобиль: ix35 4WDAT Travel
Благодарил (а): 153 раз.
Сообщение #450  Кубанский казак » 02 мар 2016, 21:47
КВС метр нужен при первоначальной настройки, кабель лучше спрятать аккуратно не надо ничего резать. Продукцией по ссылке не пользовался.
AVARA
