СИ-БИ,LPD рации в машине.
Re: СИ-БИ,LPD рации в машине.
Сообщение #466  AVARA » 04 мар 2016, 21:55
Жаль конечно. Тема на месте всё тише.
AVARA
Автомобиль: ix35 4WDAT Travel
Благодарил (а): 153 раз.
Сообщение #467  GUCUL68 » 04 мар 2016, 22:10
В Питере, да и в Мурманске людей, способных настроить антенны анализатором много. Та же "Девятка". Очень легко и просто выяснить через таксистов или скорую помощь - им настраивают регулярно и не за дорого. :D
Относитесь к людям так, как Вы бы хотели чтобы относились к Вам.
R5VBG.Круиз 98,НН-9000.
GUCUL68
Местоположение: Мурманск-Владимир
Автомобиль: Киа спорт 3, AWD,2.0 бензин, чип от Паулюса, лифт по кругу +30, защита ABC дизайн по кругу вся
День рождения (покупки) авто: 04.08.2014
Сообщение #468  AVARA » 04 мар 2016, 22:15
GUCUL68
Спасибо. Примерно так и действую.
AVARA
Сообщение #469  Ленар » 28 мар 2016, 16:46
AVARA писал(а):
Геннадий607 писал(а):1. КСВ метр владельцу радиостанции обязателен !!!! Ну если только он не установлен в самой рации.
Без него вы не настроите антенну и можете попалить вых.транзисторы(самая дорогая з.ч. )
2. Длина кабеля регламентирована 1\4 Л, ну это не критично, это полезно для улучшения качества и дальности.
Вопросы к знатокам.
1.Кто нить пользовался продукцией отсюда http://profdorabotka.ru/cb-27.html
2. Зачем КСВ метр на постоянке, при возможности настройки у знающих, после чего он больше не понадобиться?
Про длину кабеля не понял. Излишки лучше обрезать. даже если в остатке см 20. 1/4 относиться вроде к антенне. Нет?
Не сочтите за рекламу продукцией по ссылке пользовался, доволен, все работает. Покупал у него саму станцию.
За это сообщение автора Ленар поблагодарил:
AVARA
Ленар
Настоящее имя: Ленар
Автомобиль: Hyundai IX 35
Сообщение #470  Koc » 02 май 2016, 16:04
Процесс установки моего наборчика завершён - выкладываю результаты моего труда
Изготовил я кронштейн, что бы отверстий не сверлить под крепёж левого упора задней двери.
Изображение Изображение Изображение
Ну и долго подгибал и подпиливал по месту. Вот что получилось.
Кому нужна выкройка вот эскизик.
Как снять пластик в багажнике не буду описывать на форуме это уже есть. Немного ослабил задние клипсы на потолке и через прокол в резиночке протянул кабель по задней стоке вниз и по полу к центральной стойке.
Кабеля антенного хватило только-только до выбранного места. (ничего не обрезал). Вытащил через отверстие для ремня безопасности в обшивке стойки.
Питание для рации, по совету знающих людей протянул отдельным проводом с плюса аккумулятора. Предохранителем на 15А защитил от КЗ
Минус подсоединил к "специальному" болтику, который находится под обшивкой порога водителя. Штатных проводов рации как раз хватило ( как будь то специально для нашей машины рацию проектировали :kolobok_biggrin: ).
В итоге вот что получилось!
Антенну практически не настраивал - КСВ от 1.1 до 1.7 .
Антенну дорабатывал по методике, описанной на этом (http://www.xn----ftbbaeabc1a8bf6ae0c6g. ... m/15-822-1) сайте. Ну и здесь (http://forum.ci-bi.ru/index.php) много чего почитал.
Если что интересно-спрашивайте, всегда рад поделиться опытом.
Всем удачи!
За это сообщение автора Koc поблагодарил:
AVARA
Koc
Сообщение #471  Com » 13 июл 2016, 19:25
Koc писал(а):Процесс установки моего наборчика завершён...
Спасибо за эскиз. Какова толщина металла?
Com
Настоящее имя: Никита
Автомобиль: IX 35.
Благодарил (а): 47 раз.
Сообщение #472  AGuron » 14 июл 2016, 10:54
не менее 1,5 -2, иначе играть кронштейн будет.
AGuron
Сообщение #473  Com » 16 июл 2016, 19:13
Есть возможность получить за небольшие деньги рацию. На выбор 2 модели, обе Мегаджет. 1) MJ3031M 2) MJ600
Какая из них лучше?
Com
Автомобиль: IX 35.
Сообщение #474  M_Roman » 19 июл 2016, 12:29
ed667 писал(а):M_Roman
Подсветку на рации сами меняли или такая была? У меня такая же рация, но подсветка оранжевая.
Подсветка менялась, перепаивались диоды, но не мной, При покупке радиостанции попросил чтоб сделали подсветку как в автомобиле
M_Roman
Настоящее имя: Ромk@
Местоположение: Россия, Кызыл
Автомобиль: TLC Prado 150
Благодарил (а): 29 раз.
Сообщение #475  magcar » 29 янв 2017, 16:46
Ребята, у кого сибишка стоит можете проверить один момент.
На выключенном зажигании, полностью открыть шумодав станции, и повернуть ключ в положение ACC когда загорается приборка и т.п.
Появляются ли в этом положении сильные помехи? На уровне 2-3 баллов по S метру.
У меня заморочка, по питанию довольно всё чисто, а вот именно в эфир что-то сифонит помеху. Доп оборудования кроме сигналки никакого нет :(
magcar
Автомобиль: Шевроле Нива 2017
День рождения (покупки) авто: 14.01.2017
Благодарил (а): 46 раз.
Сообщение #476  xBVG » 24 июн 2017, 14:45
Подарили мне тут станцию чудесную, Optim Apollo I v.3
Это удивительный апдейт предыдущей версии.
Во-первых, в комплекте шнур-удлиннитель для межблочного соединения. 4 метра.
Во-вторых, в комплекте муфта для установки в любое место салона (теперь тангету вынимаешь, разъём остаётся). Фото позже.
В-третьих, появилась подсветка кнопок (три цвета, три уровня яркости) на тангете - это весьма занятная опция.
Установка заняла чуть более получаса (блок станции под сиденьем, тангета с управлением подключается в подлокотнике. Тангета под рукой на ручнике. Быстро и легкосъёмный вариант, без колхозинга.
Осталось вместо подаренной магнитки поставить нормальную антенну на кронштейн (крыша стекло), ищу размеры для изготовления кронштейна под левую оконцовку интегрированного рейлинга.
Tucson'11 2.0 CRDi 4wd (ЧЕХ) TMAJU81VDCJ236893
xBVG
Автомобиль: Tucson'12 2.0 CRDi AT
День рождения (покупки) авто: 04.07.2016
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение #477  xBVG » 24 июн 2017, 15:22
Продублирую чертёж кронштейна:
xBVG
Сообщение #478  xBVG » 27 июн 2017, 21:24
Нашёл ошибку в чертеже.
Отверстие под врезную антенну не 8мм, а 12мм (8мм не позволит собрать антенну правильно, так как цанга окажется НАД кронштейном, а должна быть под ним).
Заказал изготовление нескольких кронштейнов, уже готовы. Кому будет интересно - в личку. Фотографии завтра.
xBVG
Сообщение #479  xBVG » 30 июн 2017, 22:32
xBVG
Сообщение #480  Stranger » 18 июн 2018, 16:58
xBVG Не могу писать в личку. На счет кронштейнов - еще актуально? Цена, доставка? Материал черняга или нержа?
Stranger
День рождения (покупки) авто: 21.04.2017
