СИ-БИ,LPD рации в машине.
Re: СИ-БИ,LPD рации в машине.
Сообщение #76  Sergey51 » 06 дек 2011, 17:59
Сделано красиво :) .
Резинка на двери вроде не мешает?
Сообщение #77  autostranger » 06 дек 2011, 19:10
Надо по месту глянуть, лень к машине выходить :D
А вообще, т.к. есть огромное желание купить бокс, можно попробовать использовать его крышку в качестве "подстилки". Ща буду смотреть у кого он есть, да просить снять размеры верхней плоскости для эксперимента в выхи.
© дядюшка Мюллер
autostranger
Местоположение: Мск, СПб
Сообщение #78  Sergey51 » 06 дек 2011, 19:24
А антенну уже подобрал?
Сообщение #79  autostranger » 06 дек 2011, 19:45
Есть врезная Sirio что то около 140 см (по памяти, на даче она) в 08 году покупалась для Альмеры, но так и не пользовался ею.
© дядюшка Мюллер
За это сообщение автора autostranger поблагодарил:
Morris
autostranger
Сообщение #80  Sergey51 » 06 дек 2011, 20:43
Sirio фирма старая и достаточно качественно делают. И по отзывам хвалят.
Видимо врезной вариант. Надо только внимательно с инструкцией ознакомиться, что они рекомендуют.
Сообщение #81  autostranger » 07 дек 2011, 08:50
Только что смотрел можно ли реализовать предложение Morfey, ИМХО нереально :? . На двери всего одно место где можно зацепиться, чуть выше амортизатора, есть два болта, но они в районе фонарей это раз, а второе и самое главное - эта точка ниже плоскости крыши сантиметров на 50-60. Ща приехал на сервис (устранять стук резонатора о фаркоп) попрошу снять заднюю часть пластика рейлинга и посмотрю что там творится, но возникает вопрос по материалу кронштейна. Если не резать пластик, то нужен хороший материал, углеволокно не пойдет, лопнет на излом, при такой форме и направлении приложенных сил, попробовать разве титан, похоже если взять 0,8-1 мм, да термическую обработку, то можно сделать и без пиления пластика. Ну а если завтра doc скинет размеры бокса, то попробую и с ним. В общем будем эксперементировать.
Хотя, если честно, головой понимаю - поставь магнитку и радуйся жизни :lol: Ну уж всяко до 5 км на трассе будет, ну а этого в принципе достаточно. Я по городу рацией пользовался раз 10 за 8 лет :D, но шаловливые ручонки то чешутся :D
© дядюшка Мюллер
autostranger
Сообщение #82  Morfey » 07 дек 2011, 10:53
autostranger писал(а):Только что смотрел можно ли реализовать предложение Morfey, ИМХО нереально :? . На двери всего одно место где можно зацепиться, чуть выше амортизатора, есть два болта, но они в районе фонарей это раз, а второе и самое главное - эта точка ниже плоскости крыши сантиметров на 50-60.
Я имел в виду: открутить 2 болта, которые крепят аммортизатор задней двери к кузову (можно с левой или с правой стороны), пластину-кронштейн выгнуть по форме, чтобы выходила в щель задней двери и кузова, и сделав в ней 2 отверстия подложить под аммортизатор и опять завинтить болты. Щель между кузовом и дверью - около 3 мм...По-моему достаточно, чтобы пластина не мешала закрытию двери и ничего не терла... Расстояние до крыши там (по памяти) порядка 20-30 см. Фонарей там нет.
А вообще народ на машинах с радио-антенной в крыше (как у нас) убирает радио антенну под обшивку, а на ее место ставит СБ. Но мне что-то стремно обшивку потолка снимать для прокладки кабеля...
Вот здесь есть интересные варианты установки СБ в машины в т.ч. и с кронштейнами и в рейлинги др.
http://forum.ci-bi.ru/viewforum.php?f=1 ... a2e434aec8
Никогда не верь государству, которое не верит своим вооружённым гражданам.
Morfey
Местоположение: Москва, СВАО
Автомобиль: 2WD, 6AT, Base
Сообщение #83  autostranger » 07 дек 2011, 11:23
Понял, имеется в виду петля. Можно, но и тут вопрос выбора металла стоит не менее остро. Момент будет разгибающий, что не есть гуд. Ну и плюс петля сместится. А это дополнительный гемор. Ща багажник откроют на стендовой машинке, посмотрю внимательно.
© дядюшка Мюллер
autostranger
Сообщение #84  autostranger » 09 янв 2012, 18:00
В общем если кому интересно. Ездил в СПб. Спарка MJ400 и Sirio T3-27. Максимальная дальность уверенной связи 6,5 км. Вполне достаточно. Скажу честно - не настраивалась. Некогда было, выезжал спонтанно, а на даче лежала антенка свояка, он ее не насраивал в свое время и так и оставил, ну а мне надо было срочно ехать.
Предыдущее мое желание проверить антенки не выполнено - баня и отдых на даче пересиливают все)))) Думаю успокоюсь я на этом - мне достаточно. Может только MJ400 поменяю на MJ555 или 550.
© дядюшка Мюллер
autostranger
Сообщение #85  pavel1972 » 29 янв 2012, 08:58
autostranger писал(а):Пересев на ix35 озаботился в эти выходные установкой антенны и рации. И вот тут то и столкнулся с тем, что наш ix35 ближе к городу чем к лесу :D . Основная проблема это конечно антенна, ну некуда ее поставить :cry: , хоть ты тресни. Пилить, сверлить и пр. нет никакого желания. Предложения Павла конечно хороши, респект ему, но....
Может у кого есть еще какие идеи? Приветствуются. Условие одно - НИЧЕГО НЕ СВЕРЛИМ И НЕ ПИЛИМ :D
а чем тебе мой вариант не нравится???я так же ничего не пилил и не переделывал!!чуть доработал сам кронштейн,потому как до IX35 стояла на Тушканчике.........
помоему самое то
http://pavel1972.users.photofile.ru/photo/pavel1972/96615347/xlarge/125831290.jpg
pavel1972
Настоящее имя: ПАВЕЛ
Благодарил (а): 175 раз.
Сообщение #86  autostranger » 29 янв 2012, 09:19
Не хочу никого обижать, но и колхозить не хочу. Пока поезжу с магнитом- не супер, но вполне. Попадется металл- сделаю кронштейн в рейлинг ( может, если лень преодолею переделаю готовый ) Как то так, но на всех машинах было стойкое предубеждение против колхоза, как то расстраивало это меня....
© дядюшка Мюллер
autostranger
Сообщение #87  MapToBckuu » 01 фев 2012, 17:53
Господа! Оч хочу себе СиБишку в авто, посоветуйте недорогой комплект (в пределах 3-5к). Часто мотаюсь по трассе, хочу с ним попробовать
MapToBckuu
Местоположение: Москва (Перово)
Автомобиль: Hyndai IX35 CRDI 2.0A
Сообщение #88  Sergey51 » 01 фев 2012, 18:22
Хочется стационарно или "быстросъемно"?
Сообщение #89  MapToBckuu » 01 фев 2012, 18:30
Sergey51 писал(а):Хочется стационарно или "быстросъемно"?
вот не в курсах.
думал поставить через питания из прикуривателя багажника, т.к. спереди занято все.
а саму голову под сидушку положить...
MapToBckuu
Сообщение #90  Sergey51 » 01 фев 2012, 18:43
Есть возможность сделать стационарно, т.е. с жестким креплением всех составляющих: р/ст, антенна, прокладка кабеля.
Можно выбрать легкосъемный вариант: р/ст небольшой мощности с питанием от прикуривателя и магнитная антенна.
