Видеорегистратор
Дополнительные внешние электронные устройства (видеорегистраторы, радар детекторы, преобразователи напряжения и т.д, и т.п.)
Re: Видеорегистратор
Сообщение #1216  Салават67 » 15 мар 2019, 10:49
3,5 т.р. считаю совсем недорого, естественно новый с гарантийником и чеком. Интересовала только надежность, а то последнее время все жалуются на одноразовость гаджетов, 2-3 месяца и на выброс.
Благодарил (а): 57 раз.
Сообщение #1217  Aleks 123 » 15 мар 2019, 11:00
Салават67 писал(а):3,5 т.р. считаю совсем недорого, естественно новый с гарантийником и чеком. Интересовала только надежность, а то последнее время все жалуются на одноразовость гаджетов, 2-3 месяца и на выброс.
За такую приблуду 3.5 т.р. это даром. Но вроде этот процессор Ambarella A7 пока надежен. у моего знакомого с таким процессором только А5 четыре года отработал, без проблем, затем он перестал флешку видеть, у него прогу обновили и он дальше стал работать. А7- это уже новее процессор, на сегодня пошли уже А9.
Благодарил (а): 308 раз.
Сообщение #1218  Салават67 » 15 мар 2019, 11:34
Ну значит беру. Меня конечно больше интересует работа радар-детектора, ну и чтобы база регулярно обновлялась.
Попутно другой вопрос: на корпусе есть разъем для питания 12В и usb разъем. Не подскажите, работает ли гаджет, если питание подать через usb шнур?
Сообщение #1219  Aleks 123 » 15 мар 2019, 11:43
Салават67 писал(а):Ну значит беру. Меня конечно больше интересует работа радар-детектора, ну и чтобы база регулярно обновлялась.
А что радар как радар, берет все, и все магазины, обновления по базе были вроде только на 2017 год. имею ввиду посты и камеры. Должен работать через usb шнур, у меня работает, и у вас должен т.к обновление делается только через него и копирование роликов тоже через него, поэтому он выключаться не должен, батарейки хватает на 20 минут.
Сообщение #1220  ShutНик » 15 мар 2019, 20:14
Как на радар, на него бы особо не рассчитывал, чуйка слабая скорее всего.
Рекомендовал бы РДфорум покурить на эту тему, может там что есть по этому устройству.
По USB 12 Вольт не подают, поэтому питание только через специальное гнездо.
ShutНик
Сообщение #1221  Салават67 » 15 мар 2019, 20:22
Спасибо за информацию, попробую поштудировать форум. Про питание думал там 5В, ан нет....
Сообщение #1222  Салават67 » 16 мар 2019, 21:32
Купил, питание по юсб (снизу, там же, где флешка и hdmi), пока не установил, стоит на зарядке. Никогда не пользовался ни радаром, ни регистратором, поэтому в настройках ничего не понимаю, буду рад вашим советам. Пока выбрал высшее качество записи, цикличность 5 минут, по радару где есть - на авто. Флешку поставил на 32Гб (какая дома была), поддерживает до 128. Первый вопрос: нахрена второй разъем usb на антенне радара (вверху)? Какие настройки лучше ставить на практике? Из диапазонов радара есть К, Ка, Х, Лазер и Стрелка, есть режимы город1, город2, трасса и авто. Есть пороги по скорости, что значат не знаю.
Сообщение #1223  Александр L » 16 мар 2019, 21:37
А мурзилку к радару почитать? ;)
Благодарил (а): 1104 раз.
Сообщение #1224  Салават67 » 16 мар 2019, 21:42
Мурзилку писал китаец, капец, короче. Половина на аглицком, с которым не особо дружу. В основном написано что есть, а что выбрать и почему - не расписано. :shock:
Вскрыл первую бутылку...
Сообщение #1225  Aleks 123 » 16 мар 2019, 21:51
Сообщение #1226  Салават67 » 16 мар 2019, 22:17
Посмотрю обязательно, спасибо большое.
Еще вопрос: за зеркалом достаточно большая площадка с "сеточкой", не повлияет ли она на прием gps-антенны? Или подвесить на чистый участок стекла?
Сообщение #1227  Aleks 123 » 16 мар 2019, 22:27
Салават67 писал(а):Посмотрю обязательно, спасибо большое.
С чего вдруг? ведь эта сетка (шелкография) не металлическая, а из краски.
Сообщение #1228  ShutНик » 16 мар 2019, 22:30
Диапазоны Ка и Х можете смело отключать.
По Стрелке не скажу точно, если отключите, то можете на нашу Автодорию залететь, на РДфоруме то есть тема по данному девайсу?
По размещению.
Вешайте там, где удобно будет следить и не будет мешать. Место для присоски очистите и нагрейте.
ShutНик
Сообщение #1229  Салават67 » 16 мар 2019, 22:42
Понял, спасибо, завтра попробую подвесить. Для чего разъем вверху так и не понял. Может для удобства подключения провода он просто дублирует нижний разъем? Кстати, куда подключить питание? К плафону?
На РДфоруме ничего не нашел.
Сообщение #1230  Aleks 123 » 16 мар 2019, 22:47
ShutНик писал(а):Салават67
Лучшие рекомендации для присоски. с #1187 по #1193 :D
Вернуться в Дополнительные внешние электронные устройства
