Видеорегистратор
Re: Видеорегистратор
Сообщение #316  Max_Borunov » 22 ноя 2012, 17:26
завтра буду ставить - отчету БЫТЬ))
Max_Borunov
Местоположение: М.О.,Егорьевск
Автомобиль: Hyundai ix35 2.0 CRDi 4WD 6AТ
Благодарил (а): 18 раз.
Сообщение #317  plalex » 22 ноя 2012, 17:30
Ждёмс...
Надеюсь только на себя!
plalex
Местоположение: Новгородская область
Автомобиль: IX35 2.0 сливочно-белый Prestige
День рождения (покупки) авто: 12.12.2012
Сообщение #318  d_zaitsev » 22 ноя 2012, 17:38
Пользую уже около месяца оригинальный Dod GSE520, всё устраивает. Качество видео HD - отличное.
Раскладывается книжечкой, место занимает мало, с улицы практически не видно.
Сейчас новый можно найти в районе 6 тыщ.
d_zaitsev
Местоположение: РФ, Самара
Сообщение #319  Trane1 » 23 ноя 2012, 12:52
d_zaitsev писал(а):Пользую уже около месяца оригинальный Dod GSE520...
Димон а как быть с этим?
Недостатки:
1. Основной недостаток обнаружился не в самом устройстве - это крепление (см. Комментарии).
2. Резьбовая фиксация "раскладушки" устройства. Каждый раз затягивать винт неудобно, да и со временем разболтается. Принцип "раскрыл - поставил, снял - сложил" не работает. Поэтому компактность - это только для хранения при длительном неиспользовании.
3. Тугие кнопки. Учитывая хлипкость крепления, приходится держать устройство двумя руками, что неудобно, сидя в машине.
4. Нет поворота или даже калибровки угла в горизонтальной плоскости.
5. Разъем USB на устройстве нестандартный.
6. Видимо баг в прошивке: при запуске двигателя экран не всегда включается: экран черный, горит только красный индикатор питания, идет ли запись - непонятно, но вроде идет. Приходится проверять каждый раз и запускать устройство вручную. Поэтому принцип "поставил и забыл" тоже не работает.
Trane1
Настоящее имя: 1
Местоположение: 1
Автомобиль: 1
Благодарил (а): 75 раз.
Сообщение #320  agat75 » 23 ноя 2012, 13:34
Недостатки:
имхо, это троллинг или траблы первых партий,
себе также беру эту модель, только 550 (c gps, т.к. часто пристают с высоким превышением на трассе, а я еду +20 обычно)
agat75
Местоположение: Москва, ЦАО
Автомобиль: ix35 CRDi 184 л.ш. 4WD Style Blue Berry
День рождения (покупки) авто: 25.05.2012
Сообщение #321  Trane1 » 23 ноя 2012, 13:52
Алексей а что то про 550 тоже не лестно отзываются...
глючный Gдатчик
зависание от файлов
из за того что Gдатчик глючит карта постоянно забивается непойми чем...
Trane1
Настоящее имя: 1
Местоположение: 1
Автомобиль: 1
Сообщение #322  agat75 » 23 ноя 2012, 13:54
протестю, отпишусь, но повторюсь, имхо это тролинг конкурентов
agat75
Сообщение #323  Trane1 » 23 ноя 2012, 13:56
agat75 писал(а):протестю, отпишусь, но повторюсь, имхо это тролинг конкурентов
в любой шутке есть доля шутки...
а так же возможен правдивый отзыв
ну ждем твоего теста :)
Trane1
Настоящее имя: 1
Местоположение: 1
Автомобиль: 1
Сообщение #324  d_zaitsev » 23 ноя 2012, 14:12
1. Проблем с креплением нет, сначала на присоске, теперь на скотч закрепил. Все отлично.
2. Всё крепко и надёжно. Снимать - не снимаю с крепления (первые пару дней, когда качество видео оценивал), висит в самом верху около зеркала. Снаружи практически не видно.
3. Да любой неудобно держать и нажимать, когда вверху висит, поэтому снимаю и нажимаю)).
4. Не требуется, ставлю по уровню нижней кромки стекла.
5. Да фиг сним, карту вынимаю и вставляю в комп.
6. Не было ни разу, подключен к розетке.
d_zaitsev
Сообщение #325  Sergey51 » 23 ноя 2012, 18:30
Trashe1 писал(а):
Недостатки:
Страшилок каких написали :shock: . Поэтому и взял finevu, т.к. один раз заказал китайца и еле вручил его "счастливому" хозяину, замучался сравнивать линзочки, матрицы, прошивки и т.п. Книжкоподобные кстати еше и прыгают на кочках неплохо.
Сообщение #326  Max_Borunov » 23 ноя 2012, 19:24
Max_Borunov писал(а):завтра буду ставить - отчету БЫТЬ))
Итак, предлагаю Вашему вниманию отчет по установке BlackVue DR400G-HD II и Power Magic PRO.
Подключать решил через коробку предохранителей, тк нужно наличие постоянного +, появляющегося/исчезающего + при вкл/выкл замка зажигания и минуса, кроме того, там полно места, удобно работать, легко укладывать и прятать проводку плюс наличие всех цепей в одном месте. Приступим.
Для начала нужно определиться с точками подключения:
Снимаем крышку коробки предохранителей (водительская сторона, слева, внизу) и на ее оборотной стороне находим схему расположения предохранителей цепей, Ищем нужные пиктограммки:
Для удобства решено снять пару панелек. Первую просто поддеваем минусовой отверткой и тянем на себя:
Под снятой накладкой видем два самореза, откручиваем их; там же минусовой отверткой поддеваем и отжимаем два мелких крепления. Теперь откручиваем эти два самореза и тянем детальку на себя. Изнутри ее держат несколько клипс:
Еще раз смотрим на схему расположения предохранителей цепей, дергаем плоскогубцами нужный предохранитель и цепляем к нему провод, как на картинке ниже, минус брать с любого болта, их там полно (я нашел такой, куда смог без проблем накрутить вторую гайку):
В итоге получаем примерно следующее:
Осталось заложить проводку. С потолком проблем нет, поддев заглушку, крестовой отверткой выворачиваем саморез и снимаем накладку левой передней стойки, потянув ее на себя:
Клипсы крепления накладки:
Внутреннее убранство левой передней стойки:
Ставим снятые панельки обратно, крепим блок управления Power Magic PRO (я не решился юзать комплектные саморезы)), закрепили на двухсторонний скотч от ЗМ):
Фотки окончательной установки. Пап, нада проставляться)) :
Этот вариант подключения прост и универсален, может быть также применен для установки радардетектора, etc.
О Видеорегистраторе: имеет русские голосовые подсказки, что позволяет не париться с мониторингом индикации режимов работы и установить скрытно, не превращая машину в патрульный автомобиль. Прошит модифицированной прошивкой, что позволило поднять битрейт видеозаписи до 15Мбит/сек. Power Magic PRO позволяет выставить лимит разряда аккумулятора по значению напряжения, а также тайминги отключения ВР, включение/отключение парковочного режима с кнопки на блоке управления.
Последний раз редактировалось Max_Borunov 23 ноя 2012, 20:14, всего редактировалось 1 раз.
За это сообщение автора Max_Borunov поблагодарили - 3:
Sergey51, Trane1, Wolf
Max_Borunov
Сообщение #327  Sergey51 » 23 ноя 2012, 19:36
Спасибо за хорошее описание установки :)
Но всё же не понятно, этот регистратор, что имеет косяк с завода? Сколько я знаю, он сам нормально отключается при разрядке АКБ.
И про тайминги режимов не понятно. Всё в настройках регистратора же выставляется.
Сообщение #328  Max_Borunov » 23 ноя 2012, 19:43
в этом регике нет настроек на его отключение по уровню заряда АКБ(
Тайминги отключения ВР - можно выставить через сколько времени после перехода в парковочный режим ВР выключится.
Можно использовать оба правила сразу.
Max_Borunov
Сообщение #329  Sergey51 » 23 ноя 2012, 19:50
А в инструкции не указаны настройки выключения по разряду АКБ? У меня тоже уровень не выставляется. Но ни разу даже не выключался. Тем более, что в парковке он может быть настроен по движению, а там потребление мизерное.
Сообщение #330  Max_Borunov » 23 ноя 2012, 20:11
Sergey51 писал(а):А в инструкции не указаны настройки выключения по разряду АКБ?
неа, такого вообще нет)
Max_Borunov
