Видеорегистратор
Re: Видеорегистратор
Сообщение #391  Sergey51 » 12 мар 2013, 21:11
Бук, планшет, телефон.
Но никтож не заставляет. Я не комплексую, когда с собой нет ничего такого. Еще много нюансов должно быть на моей стороне.
Зато регистратор всегда со мной и не виден и не мешает и не трясется.
Сообщение #392  Serg13 » 13 мар 2013, 12:58
Что то не пойму, зачем нужен Power Magic Pro. Ведь когда зажигание выключено то питание на ВР не поступает и он соответственно не может разрядить аккумулятор машины. А если стоячую машину кто пнет то сработает G-сенсор и камера включится от своего внутреннего аккумулятора и все запишет.
Serg13
Автомобиль: Ix35
День рождения (покупки) авто: 01.02.2013
Сообщение #393  Sergey51 » 13 мар 2013, 13:18
Я не использую Power Magic, тут вопрос спорный. А вот если бы камера включалась от своего внутреннего аккумулятора по факту удара, то к тому времени и колеса можно было снять. Да и нет такого режима чтобы не работала запись но работал датчик удара. Родной батарейки вряд ли хватит для продолжительной работы в любом режиме.
Сообщение #394  VictorZ1 » 13 мар 2013, 13:20
Это с какой силой надо пнуть машину, чтобы сработал G-датчик? В этом случае он бы срабатывал постоянно во время движения.
VictorZ1
Местоположение: Тольятти
Благодарил (а): 125 раз.
Сообщение #395  he4to_db » 14 мар 2013, 16:32
Serg13 писал(а):Что то не пойму, зачем нужен Power Magic Pro. Ведь когда зажигание выключено то питание на ВР не поступает и он соответственно не может разрядить аккумулятор машины. А если стоячую машину кто пнет то сработает G-сенсор и камера включится от своего внутреннего аккумулятора и все запишет.
Он нужен для того что бы заряд аккумулятора не опускался ниже допустимой планки, к примеру про blackvue, он в режиме парковки реагирует не на удары а на движение (есть движение пишет, нет движения не пишет) так вот если оставишь машину и передней будут ходить дня через 2 (к примеру) он разрядит аккум и все, а если есть Power Magic, то он будет писать пока заряд не опустится до минимально установленной планки, а потом запись отключается и у тебя не разряженный в ноль аккум
he4to_db
Автомобиль: ix35 Prestige 4WD
Сообщение #396  he4to_db » 14 мар 2013, 17:34
Serg13 писал(а):Коллеги кинте ктонибудь фотку как у Вас разместился BlackVue 500. А то говорят большой он.
Как понимаем любые суждения субъективны, мне например кажется он не такой уж и большой для своей начинки
Фотки как разместился с места водителя
1323
как выглядит если посмотреть за зеркало
1324
и как выглядит с улицы
1325
Насчет доказательной базы и что куда отдавать все так же субъективно, например если бы была запись с ВР записи громкой аварии на Ленинском, то с вероятностью 99% гайцы бы потеряли конверт, тут запись выложенная на youtube была бы полезней чем пропавший конверт.
У коллеги по работе, когда он попал в ДТП гаец первым делом спросил про запись, когда он сказал что у него нет ВР, то ему посоветовал поискать на youtube и если найдет скачать запись и принести в группу разбора.
Чем для меня был обусловлен выбор BV500 так это wifi и приложением для мобилы, в таком случае можно сохранить запись в мобилу и отдать гайцу карту памяти сказав что у меня точно такая же есть в телефоне, думаю после этого вероятность потери карты снизится на 99%, т.к. запись покажешь по любому, а он может попасть под взыскание за утерю карты.
Прога выглядит так, справа онлайн доступ к ВР и просмотр из него, слева внутренняя память телефона
1326
Как видим во внутреннюю память я скопировал один ролик (весит много при не сжатом видео, но копируется за 2-3 минуты)
1327
И соответственно пример проигрывания на телефоне
1328
Когда дома скопируем файлы с телефона, (там три файла, видео, трекинг и что то еще) то будем смотреть без этой карты на экране и в нормальном качестве, т.е. ни чем не отличающейся от отданного на карте памяти.
he4to_db
Сообщение #397  Sergey51 » 14 мар 2013, 17:53
VictorZ1 писал(а):Это с какой силой надо пнуть машину, чтобы сработал G-датчик? В этом случае он бы срабатывал постоянно во время движения.
Эти регистраторы различают режим парковки и движения. Для каждого режима можно выставить отдельно: качество, кадры, чувствительность двух датчиков и ч/б режим.
Сообщение #398  Человек » 16 май 2013, 15:15
Ваше мнение о xDevice Black Box-22G
Человек
Благодарил (а): 19 раз.
Сообщение #399  Sergey51 » 16 май 2013, 16:28
Отличительной особенностью таких девайсов будет то, что один скажет, что он замечательный а другой, что отстой :) . И оба будут правы. Эта коробочка продается с десятком названий и разными внутренностями.
Чтобы брать, надо лично протестить, чтобы потом локти не кусать ;)
Сообщение #400  vlad766 » 16 май 2013, 20:04
есть каркам -- поставил на зад, а впереди теперь vd3000- радует.
vlad766
Сообщение #401  Человек » 17 май 2013, 12:38
мнения о марке? Treelogic TL-DVR1502G или TeXet DVR-1GP
Человек
Сообщение #402  Sergey51 » 17 май 2013, 19:48
Из двух выбрал бы тексет, при наличии альтернативы не взял бы их.
Сообщение #403  msergn » 01 июл 2013, 07:45
Sergey51 писал(а):Выкладываю фотки монтажа регистратора с постоянным питанием!
Всем привет!
Возник вопрос по подключению регистратора.
Нужна маркировка разъема питания лампы подсветки.
Машина без люка, и нет болта М8, где взять «минус».
msergn
Местоположение: г. Москва
Автомобиль: TUCSON IX35 Classic 2.0 6AT 4WD
Сообщение #404  ValeryPVE » 01 июл 2013, 09:45
Подарили видеорегистратор Rivotek VD-2700 (http://images.yandex.ru/yandsearch?stype=image&lr=213&noreask=1&source=psearch&text=rivotek%20vd-2700%20%D0%BE%D1%82%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D1%8B), вот теперь чешу репу по поводу установки и использования))) Как говорится - не было проблем... Кто-нибудь юзал данное устройство?
Сообщение #405  Ruttor » 01 июл 2013, 10:26
А чего там репу-то чесать - ставить под зеркало, выставлять разрешение HD 1980*720, установить запись по кольцу (ролики по 3-5 минут, не более), выставлять автовключение/выключение при подаче питания/выключении питания, форматировать флешку в регистраторе и вперёд. Подключать - на зажигание.
Протестировать день и ночь, проверить отснятое видео на пример качества и пауз между роликами, сделать корректировки настроек, если есть засветы/темнота (выставить экспозицию соответственно). Если необходимо - юстировку линзы сделать (если она поддаётся таковой).
Ну и... чтоб он никогда тебе не пригодился!!! Ровных дорог, поменьше дураков и ни гвоздя ни жезла!
Ruttor
Благодарил (а): 145 раз.
