Видеорегистратор
Re: Видеорегистратор
Сообщение #871  Level » 17 мар 2016, 11:16
Вячеслав75 писал(а):Егерь
Слав, посмотри вот эту интересную тему. Я хотел себе из этой серии на Туарег, но мне не подошел.
http://avtoprofi.ru/Redpower-DVR-FOD-N- ... -Ford.html
На VW возможно у Аксиом есть похожее решение: http://www.axiom-russia.ru/produkcziya/ Они точно планировали делать регистраторы и для VW, только есть или нет у них на данный момент именно для Туарега не знаю. Напиши им на почту и спроси, если еще нужно. Или на видеорегфоруме можно спросить, там в соответствующем разделе есть представитель аксиома.
Level
Настоящее имя: Станислав
Местоположение: Саранск
Автомобиль: Huyndai
День рождения (покупки) авто: 02.07.2010
Сообщение #872  Phantom » 17 мар 2016, 11:43
Зачем кормить барыг?
Проще купить у китайцев из первых рук тоже самое :D
Правда,один минус- будет гораздо дешевле. :oops:
http://ru.aliexpress.com/item/2015-New- ... d19a504d39
Благодарил (а): 67 раз.
Сообщение #873  Егерь » 17 мар 2016, 11:50
звонил я "барыгам"... сами не рекомендуют брать такие :shock: чётатам не подходит, не ставится, не крепится... толком не понял ничо... :facepalm:
Благодарил (а): 654 раз.
Сообщение #874  Валерон » 05 апр 2016, 10:13
Добрый день. Зимой приобрел такой регистратор.
Скоро придет тепло и можно будет заняться установкой.
Изображение хочу вывести на экран ШГУ через разъем AUX как Тут у Игоряныча
К красному проводу 12 V. Черный соотвественно масса. Насколько понимаю желтому надо постоянные +5V? дабы не сбивалась дата и время.
Где взять, как реализовать?
Если можно максимально по подробнее чего куда и как по подключению.
Благодарил (а): 467 раз.
Сообщение #875  Егерь » 05 апр 2016, 12:46
вроде на зеркало +5V идёт, еси не ошибаюсь :?
Сообщение #876  SerGT » 05 апр 2016, 13:08
боюсь там не постоянный 5В... а я так понимаю нужен именно постоянный...
мне регистратор подсоединяли где-то в районе бардачка...
шнур питания по правой стойке и крышу выведен в район зеркала.
включается при включении питания, соотвественно выключается при отключении...
SerGT
Сообщение #877  Гарик Олд » 05 апр 2016, 13:51
Но если порыть, то окажется что в плафоне есть и +12 const. (где-то на нашем форуме читал)
Благодарил (а): 298 раз.
Сообщение #878  Игоряныч » 05 апр 2016, 15:46
5в есть в зеркале заднего вида. Где то я даже выкладывал фото с контактами. Там где установка часов в зеркало. Думаю легче будет провести все провода к блоку предохранителей в салоне. Там и разъём aux рядом и питание ACC тоже. А для желтого провода надо стабилизатор. Можно обычную микросхему LM7805.
Благодарил (а): 278 раз.
Сообщение #879  Игоряныч » 05 апр 2016, 15:52
Для подключения видео я использовал шнур. С одной стороны 4 пиновый aux с другой 3 тюльпана.
Сообщение #880  Валерон » 05 апр 2016, 18:02
Ну вообщем-то подключил пока пауком.
Как оказалось 5v не нужны. Стабилизатор собран в сборке на проводе (на фото где провода расходятся).
Снял обшивку левой стойки у лобового стекла. Там в разъеме нашел постоянные 12v, на них посадил - красный. Так понимаю это внутренняя поддержка даты и времени в регистраторе. В таком режиме регистратор не включается. Желтый посадил на 12v которые появляются при включении зажигания. Черный соответственно на массу.
AUX пока через шнур с тюльпанами как описал Игоряныч, позже хочу его распаять с обратной стороны, чтобы проводов не было в салоне.
Теперь баги :(
Завел авто. Регистратор включился.
Установил текущую дату-время. Заводские начальные 01.01.2015 00:00:00
Все ок, на экране в режиме AUX картинка.
Заглушил, завел... Дата-время слетели на начальные 01.01.2015 00:00:00.
Завтра буду звонить КРАСНЫЙ провод до места подключения в самой камере.
Почему то нет нет зависает регистратор. Или в зеленый экран выпадает или картинка в полосы и висит. Помогает перезагрузка с длительным нажатием на кнопку включения, что тоже не Айс.
Грешу на китайцев... :? :(
Сообщение #881  максс » 05 апр 2016, 18:57
Провода вроде надо наооборот подключить.
Там в разъеме нашел постоянные 12v, на них посадил - красный.. Желтый посадил на 12v которые появляются при включен
Сообщение #882  Валерон » 05 апр 2016, 19:13
Да пробовал менять местами. В этом случае глушишь машину, а регистратор продолжает писать-работать.
Сообщение #883  Phantom » 05 апр 2016, 19:41
Валерон писал(а):Да пробовал менять местами. В этом случае глушишь машину, а регистратор продолжает писать-работать.
Все правильно.
После выключения зажигания регистратор пишет от 1 до 3 минут.
Сообщение #884  Валерон » 05 апр 2016, 19:48
Все правильно.
Дорогой ты мой человек! :apl:
Вселил в меня надежду... Завтра буду пробовать.
СПАСИБО!!!
Сообщение #885  Валерон » 05 апр 2016, 21:02
Не удержался, сходил на стоянку..
Карл!!! Она работает!!! :крейзи: Она работает, Карл!!! :dance:
Карл! И она продолжает работать после выключения зажигания 15 сек. :yahoo: :good:
Всем спасибо!!!
Вот что форум животворящий делает!!! :папаримский: :темазакрыта:
Всем участникам спасибо за помощь в решении проблемы
