Опускание зеркал при парковке
Re: Опускание зеркал при парковке
Сообщение #16  Vovan K » 13 июл 2017, 10:51
_konstruktor_ писал(а):например я всегда паркуюсь вплотную к поребрикам.. а их лучше в зеркало видеть, что бы диски не поцарапать.
а в камеру вы этого не увидите ;)
Я тоже паркуюсь всегда (практически) вплотную к поребрикам но как можно закоцать диск если у нас резина не в ровень с диском :?
Благодарил (а): 146 раз.
Сообщение #17  Александр L » 13 июл 2017, 11:06
Vovan K писал(а):но как можно закоцать диск если у нас резина не в ровень с диском
есть видать умельцы :)
Благодарил (а): 1248 раз.
Сообщение #18  Iokes » 13 июл 2017, 11:16
Несколько раз в день притираюсь к бардюрам, до диска ни разу не достал. Резина выпирает от диска примерно на 1 см.
Благодарил (а): 568 раз.
Сообщение #19  Vovan K » 13 июл 2017, 11:19
Iokes писал(а):до диска ни разу не достал. Резина выпирает от диска примерно на 1 см.
:yes:
Сообщение #20  Егерь » 13 июл 2017, 11:20
посоны, мы тут не обсуждаем "надо/ненадо"... мы обсуждаем "как сделать" :idea:
кому "ненадо" - проходим мимо... нахуа ветку засорять? :facepalm:
Благодарил (а): 847 раз.
Сообщение #21  letnaps » 13 июл 2017, 12:01
А зачем тебе эта фича если ты авто подумываешь поменять? ;) Ты вон до сих пор коробочку автоскладывания не поставил :D
Благодарил (а): 118 раз.
Сообщение #22  Егерь » 13 июл 2017, 12:15
letnaps писал(а):если ты авто подумываешь поменять?
ну не раньше чем через год... :?
letnaps писал(а):до сих пор коробочку автоскладывания не поставил
ты ж не напомнил взять её тогда к те на дачу :P
Сообщение #23  letnaps » 13 июл 2017, 12:20
Ну мне еще за всех все помнить :facepalm: тут уж сами давайте 8-)
Я ваще в андроид погружаться начинаю. Буду прошивки ваять(из разных собирать в одну) под своего зверька ;)
Сообщение #24  Grigorich » 13 июл 2017, 13:14
Большой спор: нужен модуль, или не нужен.
Кому - нужкн, кому - нет. Мне лично не очень, у нас зеркала большие, размером почти с лопату и при правильной настройке в них видно почти всё.
Лишь единицы возьмутся повторить зто. В архиве есть всё для этого.
Но я лично люблю заниматься такими делами и буду рад если хотя бы одному это пригодится.
К стати, у кого есть модуль складывания зеркал может легко пристроить к нему эту коробочку.
Grigorich
Сообщение #25  Myers » 13 июл 2017, 14:18
А обратная связь как реализована? Или просто по времени? Зимой подмерзнит и время требуемое увеличится как регулировать будете?
Myers
Сообщение #26  Grigorich » 13 июл 2017, 15:10
Myers писал(а):А обратная связь как реализована? Или просто по времени? Зимой подмерзнит и время требуемое увеличится как регулировать будете?
Механизм закрытый, подмерзать там нечему. Если от лютого мороза замедлится общий ход, то в обе стороны, ну чуть-чуть недоопустится - не столь важно, но вернётся куда надо.
А если на самом зеркале глыбы льда, то Вы и так его трогать не будете.
Grigorich
Сообщение #27  DmP » 15 июл 2017, 00:19
Вопрос:
1) Так ли необходим доворот по горизонтали? Я лично кручу (вручную) только вверх-вниз.
2) Так ли необходима регулировка левого зеркала?
Если "нет" на оба вопроса, можно обойтись двумя реле по 2 переключеющие группы, если только на первый - тремя.
Первое переключает джойстик-наша_схема, второе направление.
Благодарил (а): 180 раз.
Сообщение #28  DmP » 15 июл 2017, 00:27
letnaps писал(а):Егерь
Вот кстати да. Тоже многое надо бы, переднюю/обгонную камеру например с габаритными линиями, чтобы включалась кнопкой парктроника, но "подумываю поменять". Третий год как.
И доводчик стекол валяется до сих пор.
Сообщение #29  Grigorich » 15 июл 2017, 14:48
DmP писал(а):Вопрос:
1. По горизонтали поворота нет. Схема с 3 реле существует, но цена их 120р (всего за реле 360р), а простые - 40р (всего за реле 240р). И разводка проще, а я стараюсь проектировать так, чтобы желающему умельцу проще было повторить.
2. Я уже говорил, что при правильной настройке зеркал и вытягиванием шеи можно обойтись и без этого модуля вообще.
Grigorich
Сообщение #30  DmP » 15 июл 2017, 17:41
Про кол-во реле - это, в первую очередь, габариты. Два реле, контроллер и прочая требуха впишутся в спичечный коробок.
Реле по 40 - это автомобильные? Или где такое?
Еще предложение: не 7809, а 7812. Когда вертим зеркалами, двигатель заведён и в бортсети не меньше 13в.
