Компрессор для подкачки (накачки) шин
Сообщение #1  Александр55 » 28 окт 2017, 07:56
Искал такую тему, не нашел.
Вообщем, насоса нет, пытаюсь подобрать компрессор от прикуривателя.
Неприхотливый и крепкий. Желательно с морозостойкими проводами (но таких пока не встречал).
Ваши предложения и советы, Господа!
С разделом для создания темы немного промазал. :(
Александр55
Настоящее имя: АЛЕКСАНДР
Местоположение: город Мечты
Автомобиль: ix 35, АКПП, 4WD
Благодарил (а): 92 раз.
Re: Компрессор для подкачки (накачки) шин
Сообщение #2  mikenadym » 28 окт 2017, 08:32
Александр55 писал(а):Искал такую тему, не нашел.
С морозостойкими проводами, не встречал, сам переделывал. А вот если питание от прикуривателя, то компрессор не очень мощный можно в него включать. Предохранитель на прикуриватель вроде бы 10А, значит компрессор максимум должен быть 120Вт, а на розетке у меня написано вообще мах - 100 Вт. А это для нормального компрессора мало,так что лучше с "крокодилами" и на АКБ. Ну это личное дело каждого
mikenadym
Местоположение: ЯНАО НАДЫМ
Благодарил (а): 37 раз.
Сообщение #3  nicker » 28 окт 2017, 10:04
Слышал, что есть со шлангами, способными дотянуться из багажника до любого колеса, но нигде не видел. Было бы удобно не ставить насос на грязную землю. У меня насос из ашана за 300р. работает уже 8 лет. Все жду, когда он крякнется.
nicker
Автомобиль: 4WD AT 2012 + чип
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение #4  Aleks 123 » 28 окт 2017, 10:32
Самое главное, если вы купите компрессор, то сразу отрезайте эту хрень которая вставляется в прикуриватель, и припаивайте "крокодилы" пользуйтесь только на прямую от акума.
Для наших колес лучше 2-х поршневой, дело быстрей происходит. с 5-и метровым шлангом.
Что то такого типа.
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение #5  Александр55 » 28 окт 2017, 11:34
Aleks 123 писал(а):Самое главное, если вы купите компрессор, то сразу отрезайте эту хрень которая вставляется в прикуриватель, и припаивайте "крокодилы" пользуйтесь только на прямую от акума.
Что то такого типа.
Такой только на Украине.......
Александр55
Сообщение #6  Александр55 » 28 окт 2017, 12:04
Александр55
Сообщение #7  mikenadym » 28 окт 2017, 15:46
Александр55 писал(а):Что скажите?
http://kompressory.vseinstrumenti.ru/av ... -07/#tab-5
Решать Вам, но по мне, так фигня редкостная, матрасы накачивать для купания и колеса на машине типа ОКА
mikenadym
Сообщение #8  Александр55 » 28 окт 2017, 16:33
Критикуешь - предлагай!
Александр55
Сообщение #9  Aleks 123 » 28 окт 2017, 16:49
Ну так это я к примеру привел, а так их валом в наших магазинах.
Сообщение #10  mikenadym » 28 окт 2017, 17:17
Вот и берите двух поршневой, но он по определению будет подключаться к АКБ
mikenadym
Сообщение #11  Александр55 » 28 окт 2017, 17:48
Александр55
Сообщение #12  Aleks 123 » 28 окт 2017, 18:14
Александр55 писал(а):Не факт.
https://airline.su/catalogue/Kompressor ... A-050-16S/
Не имеет значения факт или нет ,но тем более 2-х поршневой, через прикуриватель, это плохо, поверьте будут проблемы и очень серьезные с блоком BSI т.к. через него идет прикуриватель.
Если верить этим характеристикам, то компрессор хороший, т.к. поршня металлические, а не пластиковые.
Сообщение #13  mikenadym » 28 окт 2017, 20:18
В итоге, все же приходим к тому, что компрессор нужно брать на "крокодилах"...... так?
mikenadym
Сообщение #14  Nikolasha » 28 окт 2017, 20:25
Лет восемь назад вынужденно (срочно понадобился) купил компрессор. Выбора особого не было, взял российский "вихрь". Оказалось- цены компрессору нет :D . Пользуюсь до сих пор и менять и не думаю пока не поломается. Включается в прикуриватель и лучше работает при заведенном двигателе.
Nikolasha
Благодарил (а): 84 раз.
Сообщение #15  mikenadym » 28 окт 2017, 20:46
Nikolasha писал(а):Лет восемь назад вынужденно (срочно понадобился) купил компрессор. Выбора особого не было, взял российский "вихрь". Оказалось- цены компрессору нет :D . Пользуюсь до сих пор и менять и не думаю пока не поломается. Включается в прикуриватель и лучше работает при заведенном двигателе.
Просто вы видимо ни разу не пользовались двух поршневым компрессором...... Вам сравнивать не с чем. Без обид
mikenadym
