Компрессор для подкачки (накачки) шин
Дополнительные внешние электронные устройства (видеорегистраторы, радар детекторы, преобразователи напряжения и т.д, и т.п.)
Re: Компрессор для подкачки (накачки) шин
Сообщение #16  Nikolasha » 28 окт 2017, 20:55
mikenadym писал(а):
Nikolasha писал(а):Лет восемь назад вынужденно (срочно понадобился) купил компрессор. Выбора особого не было, взял российский "вихрь". Оказалось- цены компрессору нет :D . Пользуюсь до сих пор и менять и не думаю пока не поломается. Включается в прикуриватель и лучше работает при заведенном двигателе.
Просто вы видимо ни разу не пользовались двух поршневым компрессором...... Вам сравнивать не с чем. Без обид
Не пользовался. Не готов устраивать диспут- но считаю что в наше время (наличие бесплатных подкачек на каждой азс и шиномонтажы даже в чистом поле) компрессор нужен только что бы локализовать проблему. И покупать что то навароченное и дорогое смысла не вижу. Пусть мой подкачает колесо на 15 сек позже- переживу :D . Но- это мое личное мнение по поводу компрессора. И- мне очень удобно что мой включается в прикуриватель- розетка в багажнике актуальна :) . Летом матрац накачать или лисапет- удобно. А с крокодилами нужно провод длинный. И- насколько часто им пользоваться приходится? Это вещь не каждодневного пользования, обычно пользуешься когда переобуваешься и когда в отпуск едешь :)
Благодарил (а): 79 раз.
Сообщение #17  mikenadym » 28 окт 2017, 21:06
Все сугубо личное, это у вас запрвки с подкачками, а у меня заправки друг от друга минимум в 200 км и без подкачек........
Благодарил (а): 36 раз.
Сообщение #18  nicker » 28 окт 2017, 21:07
А какая разница накачает он за 2 или 3 минуты? Не на формуле же.
Благодарил (а): 64 раз.
Сообщение #19  mikenadym » 28 окт 2017, 21:11
nicker писал(а):mikenadym
Разницы ни какой....... я просто высказал свое мнение и за это прошу не пинать меня
Сообщение #20  nicker » 28 окт 2017, 21:29
Вот когда я маршрутчику дал свой компрессор за 300р. Накачать полностью спущенное колесо, - это было весело... минут 10, если не больше. Под конец звук был такой, что я думал - все..конец ему. Но уже 3 года прошло с того раза и он работает :)
Сообщение #21  Nikolasha » 28 окт 2017, 21:29
mikenadym писал(а): у меня заправки друг от друга минимум в 200 км и без подкачек........
В Вашем случае возможно и есть смысл. И опять таки- никто никому ничего же не навязывает. Мы просто общаемся и делимся опытом и мнениями :)
Сообщение #22  Cosmet » 28 окт 2017, 21:47
Nikolasha писал(а):Включается в прикуриватель и лучше работает при заведенном двигателе.
подкачивая одно полностью спустившее колесо без запуска двига, можно аккум высадить, лучше взять за правило всегда подкачивать на заведённом двигателе.
Тут вопрос тем, кто крокодилами пользуется: а на аккум цепляете\отцепляете при заведённом или после запускаете\глушите?
Nikolasha писал(а): считаю что в наше время (наличие бесплатных подкачек на каждой азс и шиномонтажы даже в чистом поле) компрессор нужен только что бы локализовать проблему
подкачка на азс\монтаже - это всегда подкачка в колёса с пробегом, давление будет выше, полагается на холодном колесе замерять давление. Утром после ночной парковки самое оно проверять периодически. После переобувки вообще в привычку вошло на следующее утро замерять, и как правило приходится подкачивать одно-два колеса или все 4 на разное количество.
Hyundai ix35 белый prime 2014 акпп 4WD http://www.drive2.ru/r/hyundai/960958/
Cosmet
День рождения (покупки) авто: 03.09.2014
Благодарил (а): 14 раз.
Сообщение #23  Красноармеец » 28 окт 2017, 22:28
У меня дешманский китайчонок "Беркут" уже 11 лет пашет. Через 5 лет перебрал штепсель, т.к. замкнуло и сгорел предохранитель. И ещё столько же отработает ;)
Маленький и лёгкий, до 2.5 качает хорошо, а больше и не надо.
Благодарил (а): 111 раз.
Сообщение #24  Grigorich » 29 окт 2017, 08:31
Красноармеец писал(а):У меня дешманский китайчонок "Беркут" уже 11 лет пашет. Через 5 лет перебрал штепсель, т.к. замкнуло и сгорел предохранитель. И ещё столько же отработает ;)
Беркуты хороши тем, что в них фторопластовые уплотнения, которым нет износа.
Бери без наворотов.
Grigorich
Сообщение #25  Aleks 123 » 29 окт 2017, 08:46
Тут основная проблема не в том, чтоб сел акум, а проблема в том, что это все таки не ВАЗ- 06. у которого прикуриватель подключен на прямую, в нашем случаи прикуриватель подключен через множество разъемов и электронный блок, которые не любят больших токов, и если где-то теряется контакт, то появляется или подгорает реле, от больших токов и температур, поверьте проблем будет с ремонтом очень много т.к. прикуриватель не один в этой цепи. Просто ради интереса посмотрите какой толщины приходят провода к прикуривателю и какие на компрессоре, почему на компрессоре такие толстые?
Чем дольше качает насос , тем сильней он греется, чем он сильней греется тем больше он берет току, чем больше течет ток по тонким проводам, тем сильней греются провода, переключатели и разъемы, законы физики, по другому никак.
Если акум хороший то можно не заводить.
Благодарил (а): 263 раз.
Сообщение #26  Cosmet » 29 окт 2017, 11:32
вопрос был несколько короче и другой, не заметили? :-)
замечу, что подаренным лет дцать назад компрессором пользуюсь через розетку прикуривателя всё это время не на первой машине. Но впервые рядом с привычным прикуривателем присутствует точно такое же гнездо, в которое и втыкаю четвёртый год уже как.
Но в случае выхода из строя нынешнего компрессора рассмотрел бы девайс с крокодилами, о чём и задавал уточняющий вопрос.
Cosmet
Сообщение #27  Serg2904 » 05 ноя 2017, 14:37
Добрый день!
Лет 8 пользуюсь компрессором Black&Decker ASI 300.
Очень надёжный и универсальный, работает как от прикуривателя, так и от сети,
все провода и трубка убираются в специальные ниши, шкала с подсветкой,после набора нужного давления, автоматически отключается.
Serg2904
Местоположение: Орёл
День рождения (покупки) авто: 23.09.2017
Благодарил (а): 18 раз.
Сообщение #28  Егерь » 07 ноя 2017, 11:55
Serg2904 писал(а):после набора нужного давления, автоматически отключается
а как понимает нужное давление? :shock: :?
по теме: пользуюсь таким (тесть придарил): думал быстро помрёт, ан нет - 5й год исправно регулярно дует гироскутер, а вчера колесо поднял с нуля (прокол обнаружил :x ), но есть и плюсы: шиномонтаж рядом с домом поставил жгутик за 200 рэ, там же обнаружилась бюджетная мойка: наружка+ковры = 300 руппий, воск в подарок 8-)
Благодарил (а): 690 раз.
Сообщение #29  Serg2904 » 07 ноя 2017, 13:01
Егерь писал(а):а как понимает нужное давление?
Он сам конечно не понимает :) , я ему подсказываю.
Установил 2.3 на шкале "крутышкой", компрессор накачал 2.3, стрелка в ограничитель уперлась и прибор отключился.
На новой модели все тоже самое, только с электронной установкой нужного давления на дисплее (клавишами) и последующим электронным отключением.
Serg2904
Вернуться в Дополнительные внешние электронные устройства
