Схемы стеклоподъемников
Re: Схемы стеклоподъемников, еще разъем
#16Да модуль BCM играет для стеклоподъемников роль таймера, он посылает разрешительный сигнал при включенном зажигании и 30 сек после выключения, если не открывается вод. дверь. Скорей всего это логическая 1 или 0, нужно проверить.
- Настоящее имя: ПАВЕЛ
- Местоположение: РФ.Москва.МАРЬИНО
- Автомобиль: IX 35 kashmir brown
- День рождения (покупки) авто: 01.01.1912
#17кто может подробно описать процедуру???sergeykolo писал(а): На двигателе вод двери установлен эл. блок и прямого доступа к его проводам нет. Но сигнал на этот блок с кнопки идет обычный аналоговый, при подъеме стекла на контакте D10-7 появляется минус, следовательно в отличии от остальных дверей для закрытия водительского окна подаем минус с канала доводчика на контакт D10-7
все подключил,стекла поднимаются все,кроме водительской!!
на 7 ножке плюс,при нажатии на кнопку плюс пропадает!
так если там плюс....и подать минус.......
подключался к доп.сигналке
комплектация Комфорт(с контролем зажатия)
- MafeR
- Настоящее имя: Андрей
- Местоположение: Самара
- Автомобиль: IX35 - MT
- День рождения (покупки) авто: 26.12.2011
#18Парни а как можно сделать чтобы все стеклоподъемники были автоматические и с доводчиком.
- Местоположение: г. Москва
- Автомобиль: TUCSON IX35 Classic 2.0 6AT 4WD
#19Собираюсь ставит доводчик стекла с использованием PWM 4.pavel1972 писал(а):кто может подробно описать процедуру???sergeykolo писал(а): На двигателе вод двери установлен эл. блок и прямого доступа к его проводам нет. Но сигнал на этот блок с кнопки идет обычный аналоговый, при подъеме стекла на контакте D10-7 появляется минус, следовательно в отличии от остальных дверей для закрытия водительского окна подаем минус с канала доводчика на контакт D10-7
Плюс+, минус буду брать с разъема складывания зеркал. Управление я решил брать с замка водительской двери, который доставляют Плюс+ при установке сигнализации.
Но из всех сообщений не понял, какой провод отвечают за стекло водительской двери.
- Grigorich
- Настоящее имя: Александр
#20Нельзя этого делать, проводка зеркал на это не расчитана. Надо плюс брать с 4 контакта разъёма идущего к стеклоподъёмнику водительской двери.msergn писал(а): Собираюсь ставит доводчик стекла с использованием PWM 4.
Для подъёма стекла водительской двери надо замкнуть на массу 6 и 2 контакты разъёма стеклоподъёмника водительской двери. 6 чуть-чуть раньше.msergn писал(а): Управление я решил брать с замка водительской двери, который доставляют Плюс+ при установке сигнализации.
- gorec
- Настоящее имя: Вюгар
- Автомобиль: Hyundai IX35 2.0AT 4WD Prestige
- День рождения (покупки) авто: 22.02.2013
#21А кто-нибудь пробывал переделать принцип работы кнопки блокировки работы стеклоподъемников?
Как по мне, так принцип работы не удобный. Всегда работают передние, а задние при блокировке не работают даже с водительских кнопок.
На прошлом авто было так - при блокировке все 3 пассажирские окна не работали, но зато продолжали работать с водительских кнопок.
DRIVE2
пешеход => Mitsubishi Outlander 2.4 AT 4WD => Hyundai IX35 2.0AT 4WD Prestige + Kia Rio III HB 1.6AT Premium
- Местоположение: Беларусь
- Автомобиль: Tucson LX 20 (Кореец)
#22теоритически сделать так можно, нужно просто разрывать выключателем не всю массу на привод стекол а только по кнопкам пассажиров, меня больше интересует сделать чтобы при блокировке блокировались не все 3 пасажирских а только задние без бокового.
#23это получается замкнуть контакты паралельно кнопке закрытия на подлокотнике что ли?Grigorich писал(а):Нельзя этого делать, проводка зеркал на это не расчитана. Надо плюс брать с 4 контакта разъёма идущего к стеклоподъёмнику водительской двери.msergn писал(а): Собираюсь ставит доводчик стекла с использованием PWM 4.
Плюс+, минус буду брать с разъема складывания зеркал.Для подъёма стекла водительской двери надо замкнуть на массу 6 и 2 контакты разъёма стеклоподъёмника водительской двери. 6 чуть-чуть раньше.msergn писал(а): Управление я решил брать с замка водительской двери, который доставляют Плюс+ при установке сигнализации.
- Grigorich
#24На кнопку в подлокотнике из 3 нужных заходит только один провод (2 контакт разъёма стеклоподъёмника на 7 контакт разъёма панели подлокотника).max232 писал(а):это получается замкнуть контакты паралельно кнопке закрытия на подлокотнике что ли?Grigorich писал(а):Нельзя этого делать, проводка зеркал на это не расчитана. Надо плюс брать с 4 контакта разъёма идущего к стеклоподъёмнику водительской двери.msergn писал(а): Собираюсь ставит доводчик стекла с использованием PWM 4.
- Grigorich
#25Так ведь блокируются только стёкла задних дверей.max232 писал(а):теоритически сделать так можно, нужно просто разрывать выключателем не всю массу на привод стекол а только по кнопкам пассажиров, меня больше интересует сделать чтобы при блокировке блокировались не все 3 пасажирских а только задние без бокового.
#26незнаю как у вас, но у меня блокируются все окна кроме водительской и по схеме видно что масса всех окон разрывается по кнопке, подскажите тогда более точно как правильно сделать дожим водительской двери, чтобы не разберать сам блок и не разрывать цепь двигателя, и какую схему нужно смотрет, в моем случае у меня авто поднятие и авто опускание если нажимать кнопку до упора.
#27На кнопку в подлокотнике из 3 нужных заходит только один провод (2 контакт разъёма стеклоподъёмника на 7 контакт разъёма панели подлокотника).[/quote]Grigorich писал(а):
ну почему только один, там 2 нужных из 3, земля и 2 , я думал делать релюхой просто посадив на массу через реле 7 и 6 вывод блока кнопок, но получиться что после открытия двери блок бсм не даст команду на стекла, и вот туть его нужно давать самому садя на землю 6 вывод стеклоподьемника вод двери.
- Grigorich
#28Ваша схема SD824-1. К двигателю лезть нельзя т.к. будет теряться память автоматики.max232 писал(а):ну почему только один, там 2 нужных из 3, земля и 2 , я думал делать релюхой просто посадив на массу через реле 7 и 6 вывод блока кнопок, но получиться что после открытия двери блок бсм не даст команду на стекла, и вот туть его нужно давать самому садя на землю 6 вывод стеклоподьемника вод двери.
Землю Вы возьмёте с разъёма панели управления, а вот питание доводчика с 4 контакта разъёма двигателя и там же 6 и 2 контакты замкнуть на землю (6 разрешает работать стеклоподъёмнику а 2 закрывает стекло).
Реализуется это несколькими способами.
Если у Вас установлена сигнализация с доп. каналом, то этот канал программируется на 5-6 секунд, с него подаётся сигнал на реле с двумя контактами, которое замыкает 6 и 2 контакты на землю.
Если нет такой возможности, то сигнал с 4 канала доводчика подаётся на реле времени (те же 5-6 секунд).
У меня доработанный доводчик: закрывает всу стёкла с обходом блкировки.
Схема встроена в доводчик (Cenmax AS-4 или Monguse PWM4 - схемы и платы у них одинаковые).
- Мэтр
- Настоящее имя: Игорь
- Автомобиль: Hyundai Tucson 2.0 AT 2WD
#29Прочитал всё..... описывается какой-то геморрой)))
Цена вопроса у официальных дилеров:
1200 рублей доводчики + 1000 руб работа = 2200 руб и сидишь час пьёшь на мягком диване кофе....
А тебе делают специалисты и с гарантией))) У меня все четыре доводчика автоматические... работают, тьфу, тьфу, уже бесперебойно год!
- Grigorich
#30А чё машину то купил, взял такси, каких-нибудь 500р заплатил и сиди на заднем сидении кофе попивай. А тебя специалисты с гарантией довезут.Мэтр писал(а):Прочитал всё..... описывается какой-то геморрой)))
