Полетела электрика? или дело в чем-то другом?
- Кубанский казак
- Настоящее имя: Юрий
- Местоположение: Краснодар
- Автомобиль: Ford EcoSport
- максс
- Настоящее имя: .....
Re: Полетела электрика? или дело в чем-то другом?
#17А у меня до сих пор родной, мафынка 11года
- Настоящее имя: Олег
- Автомобиль: IX35 максималка АКПП 4WD BLACK
- День рождения (покупки) авто: 29.12.2012
#18Всем спасибо большое за участие и ответы. Действительно как оказалось просто умер аккумулятор.
Просто меня смутило, что зарядное устройство показывало, что все нормально.
#19И кстати говоря где-то месяца за 2-3 до того как аккумулятор сдох машина перестала заводиться с автозапуска.
Я сначала думал, что это с машиной что-то, старенькая же уже, а сейчас вот думаю скорее всего это тоже
из-за аккумулятора.
Updated: с новым аккумулятором автозапуск тоже не запускает. Кто нибудь сможет подсказать что мне с этим делать?
из-за аккумулятора.
- Кубанский казак
#20автозапуск через установленную дополнительно сигнализацию?Falc79 писал(а):И кстати говоря где-то месяца за 2-3 до того как аккумулятор сдох машина перестала заводиться с автозапуска.
из-за аккумулятора.
#21Да конечно, СтарЛайн. Работала с момента покупки авто нормально.Кубанский казак писал(а):автозапуск через установленную дополнительно сигнализацию?
- Кубанский казак
#22дистанционно трудно дать совет , но можно проверить настройки сиги , остаться в машине , поставить на сигнализацию и посмотреть реакцию при автозапуске и уже дальше отталкиваться .Falc79 писал(а):Да конечно, СтарЛайн. Работала с момента покупки авто нормально.Кубанский казак писал(а):автозапуск через установленную дополнительно сигнализацию?
#23Я знаю реакцию уже пробовал неоднократно. Делает положенные 5 раз дыр дыр дыр и пишет что не может запустить.Кубанский казак писал(а):посмотреть реакцию
- Alest
- Настоящее имя: Salman
- Местоположение: Россия, Астраханская область
- Автомобиль: Ford Escape 3g USA/2018/RUBY RED, 1,5T, 6AT, 2WD, SE+
#24Falc79, а зажигание включается, когда 5 раз дыр-дыр делает?
#25Да вроде все включается как надо. Но мотор почему то не запускается. У меня второй цифровой ключ зашит где-то.Alest писал(а):а зажигание включается, когда 5 раз дыр-дыр делает?
Может в нем проблема?
- Alest
#26- может, у меня было: батарейка села в ключе, сига Шерхан не заводила машинку из-за этого...Falc79 писал(а):...У меня второй цифровой ключ зашит где-то.
- Basillio
- Настоящее имя: влад
- Местоположение: спб
- Автомобиль: ix35 дызыль
#27в автозапуск подшивают чип ключа, ему не нужна батарейка, запуск происходит точно так же как в слоте подлокотника куда вставляется ключ при севшей батарееAlest писал(а):- может, у меня было: батарейка села в ключе, сига Шерхан не заводила машинку из-за этого...Falc79 писал(а):...У меня второй цифровой ключ зашит где-то.
don't need your thanks
- Basillio
#28если проблема в обходчике ключа то не было бы зажигания. СовсемFalc79 писал(а):Да вроде все включается как надо. Но мотор почему то не запускается. У меня второй цифровой ключ зашит где-то.Alest писал(а):а зажигание включается, когда 5 раз дыр-дыр делает?
стартер крутит ?
второй момент - возможно от запуска на старом севшем аккуме повисла какая то ошибка, например по ручнику или положению селектора коробки и пока она не стерта запуск не проходит, так бывает очень часто - например ошибка по вентилятору, сделал его, крутится, но пока ее не вытрешь кондей не пускается
- Alest
#29Basillio, у меня один обычный дорестайловый ключ на руках, второй спрятан где-то под торпедой. Как-то было, что с автозапуска перестала заводиться машина, как раз на очередном ТО у дилера и сказал при сдаче авто об этом, сигу они же ставили при покупке. Когда забирал машину автозапуск уже работал, сказали, что поменяли батарейку на втором ключе, который под торпедой и сумма за это, помню, что небольшая была. Как то так, за что взял, так сказать...
- Basillio
#30возможен и такой вариант установки, но он не совсем правильный, это когда сигнальщики хотят упростить себе задачуAlest писал(а):Basillio, у меня один обычный дорестайловый ключ на руках, второй спрятан где-то под торпедой. Как-то было, что с автозапуска перестала заводиться машина, как раз на очередном ТО у дилера и сказал при сдаче авто об этом, сигу они же ставили при покупке. Когда забирал машину автозапуск уже работал, сказали, что поменяли батарейку на втором ключе, который под торпедой и сумма за это, помню, что небольшая была. Как то так, за что взял, так сказать...
по хорошему надо где то ставить второй слот и класть в него сделанный третий дубликат микрочипа которому не нужен радиоканал
они хоть сказали тебе куда ключ спрятали ?
