autostranger
Сообщения: 1152 Зарегистрирован: 11 окт 2011, 20:43
Местоположение: Мск, СПб
#16
Сообщение
autostranger » 23 янв 2013, 11:48
Sergey51 писал(а): Например у самого верха больше отъедет, внизу меньше(или наоборот ).
Ищи где это нарыл!
1 пока держишь- открывается/закрывается
2 полностью открывается/закрывается
© дядюшка Мюллер
autostranger
Denis13
Сообщения: 2 Зарегистрирован: 06 апр 2014, 09:28
Местоположение: Курск
Автомобиль: NEW ix35 2.0 6AT 4WD Prime+Style
#17
Сообщение
Denis13 » 22 янв 2016, 11:15
всем привет!
может кто сталкивался с такой проблемой? перестало подниматься в один клик стекло с водительской стороны, приходится держать кнопку, чтобы стекло закрылось. при этом открывается при одном нажатии как и прежде
Denis13
Сообщения: 2805 Зарегистрирован: 15 янв 2015, 23:41
#18
Сообщение
cthnbabrfn » 22 янв 2016, 11:29
Предположу что плохой контакт. Т.к. схема вниз работает, а по схеме это всего лишь разнополярные сигналы. На 35 не было, а вот на Пассате было. Чистил.
ProstoLos
Сообщения: 720 Зарегистрирован: 10 сен 2014, 00:27
#19
Сообщение
ProstoLos » 22 янв 2016, 11:55
Denis13
У меня тоже в один клик только в одну сторону. В другую, если "угадать" силу нажатия, то иногда получается как положено. Предполагаю, что кнопка сломалась и "пролетает" своё второе положение, т.к. если нажать до конца-стекло дергается и замирает. Наука о контактах в общем
Володь, а как чистил? Можно вкратце? Контактную группу выключателя разбирал??
Дорогу осилит идущий!
ProstoLos
Сообщения: 11340 Зарегистрирован: 15 окт 2013, 16:53
#20
Сообщение
Егерь » 22 янв 2016, 11:57
Denis13 писал(а): всем привет!
кнопке пестетс...
#21
Сообщение
cthnbabrfn » 22 янв 2016, 12:03
ProstoLos писал(а): Контактную группу выключателя разбирал?
Снял все ..разобрал до кнопок почистил и приклеил фольгу как на пульт ДУ
http://vwts.ru/forum/93321
ProstoLos
#22
Сообщение
ProstoLos » 22 янв 2016, 12:08
Я, кстати, смотрел на екзисте-у нас весь блок кнопок меняется целиком((( Или может не там смотрел?...
ProstoLos
#23
Сообщение
cthnbabrfn » 22 янв 2016, 12:30
Весь...но кто мешает починить
БУ или китай - 3000
новый почти 7000
ProstoLos
#24
Сообщение
ProstoLos » 22 янв 2016, 13:34
cthnbabrfn писал(а): но кто мешает починить
Да никто)) Если получится
Вроде руки из нужного места...
ProstoLos
wws63
Сообщения: 436 Зарегистрирован: 02 апр 2014, 09:46
Настоящее имя: В
#25
Сообщение
wws63 » 22 янв 2016, 13:45
Denis13 писал(а): перестало подниматься в один клик стекло с водительской стороны, приходится держать кнопку, чтобы стекло закрылось. при этом открывается при одном нажатии как и прежде
Может быть немного о других авто, но тем не менее в старых японцах (у меня так было на хонде стрим) , после снятия клеммы с АКБ хотя бы на 5 минут, переставал работать довод водительского стекла в одно касание. Лечилось так: несколько раз отпустить/поднять стекло не отпуская кнопки. Доводчик все запоминал и далее работал нормально. Попробуйте, а вдруг такая же шняга и у корейцев.
moder : похожий алгоритм и у мазды... а вот у икса? Вроде нет.
wws63
Denis13
#26
Сообщение
Denis13 » 22 янв 2016, 19:01
wws63 писал(а): Лечилось так: несколько раз отпустить/поднять стекло не отпуская кнопки. Доводчик все запоминал и далее работал нормально.
примерно так же я "лечил" подъемники на 3м Фокусе
на иксе сейчас поднял, подержал, - ЗАРАБОТАЛО
Denis13
Сообщения: 2672 Зарегистрирован: 05 сен 2014, 11:48
#27
Сообщение
letnaps » 22 янв 2016, 20:39
Denis13
NORD
Сообщения: 286 Зарегистрирован: 21 апр 2011, 21:12
Местоположение: Мурманск
#28
Сообщение
NORD » 23 янв 2016, 12:30
Читайте внимательней мануал. Там много полезного есть:
NORD
Diadar
Сообщения: 6 Зарегистрирован: 12 мар 2012, 18:56
Автомобиль: Ix 35 4WD
#29
Сообщение
Diadar » 06 дек 2016, 13:19
Подскажите, перестал реагировать на нажатие стеклоподъемник со стороны водителя. При этом на этой же двери при нажатии на другие клавиши остальные стекла опускаются и поднимаются корректно.
Вопрос: может кто сталкивался с этим? И есть ли контакты хорошего электрика?
Diadar
Сообщения: 6926 Зарегистрирован: 22 дек 2013, 20:22
#30
Сообщение
Александр L » 06 дек 2016, 13:26
Diadar
Егерь писал(а): кнопке пестетс...
заливает её походу.... замечал когда окно приоткрыто... брызги, капли.... все в нее стекают.......
