Включается лампа заднего хода сама
- chili1975
- Настоящее имя: максим
- Местоположение: Ленинград
- Автомобиль: IX35
- День рождения (покупки) авто: 25.06.2013
Re: Включается лампа заднего хода сама
#16резюмирую, самому датчик поменять сложно, я пол машины разобрал, и в итоге не подошел разьем, будте внимательны
- Helga Tsarskaya
- Настоящее имя: Ольга
- Местоположение: МО
- Автомобиль: Hyundai ix35 2.0 4wd МКПП
- День рождения (покупки) авто: 07.01.2013
#17В итоге дело действительно в датчике заднего хода, после замены симптомы исчезли, номер детали на авто 2012 года 9386039012.
- Настоящее имя: Владислав
- Местоположение: челябинск
- Регион регистрации авто: 74, 174 Челябинская область
#18Не нужно закрывать тему ,если с механикой все понятно,то на автомате у меня так и не понятно почему всегда горят фонари заднего хода и камера
- letnaps
- Настоящее имя: Андрей
#19Если у вас АКПП то зачем вам тема про МКПП??? У вас уже есть своя тема. Вы сделали проверку цепей исходя из ответов??Владислав Белецкий писал(а):Не нужно закрывать тему ,если с механикой все понятно,то на автомате у меня так и не понятно почему всегда горят фонари заднего хода и камера
- Настоящее имя: Денис
- Местоположение: Курган
- Автомобиль: ix35 4wd
- Регион регистрации авто: 45 Курганская область
- День рождения (покупки) авто: 26.11.1985
#20концевик заднего хода. стоит рублей 900 где то. если коробка механика, то он стоит сверху коробка под корпусом воздушного фильтра
- Местоположение: Н.Новгород
#21Он не подошел только потому, что ты его бездумно заказал не проверив по каталогам по своему VIN.chili1975 писал(а):резюмирую, самому датчик поменять сложно, я пол машины разобрал, и в итоге не подошел разьем, будте внимательны
- Новичок
- Настоящее имя: Виталий
- Местоположение: Магнитогорск
- Автомобиль: Xyundai ix35
- День рождения (покупки) авто: 13.01.1975
#22В IX35 если горят лампочки заднего хода значит сам датчик исправен! Дело там вот в чём. Там видимо конструктивно заложен маленький ход той штуки в коробке которая давит на сердечник самого датчика заднего хода. Со временем та штучка в коробке немного поднашиваться и не доталкивает сердечник датчика. Я приобрёл новый датчик но в моём случае это не помогло. После замена старого датчика на новый лампочки продолжали постоянно гореть. Вышел из положения следующим способом. На токарном станке проточил посадочное место поле резьбы, то есть ту плоскость которая сопрекасается после затягивания датчика с корпусом самой коробки на 1.5 мм. Закрутил датчик на место. Тем самым он сел глубже на эти самые 1.5 мм и всё сразу заработало как положено! Если нет токарного станка эту операцию можно сделать маленькой болгаркой только аккуратно и при условии что руки растут из нужного места!
- Aleks 123
- Настоящее имя: Александр
- Автомобиль: Hyundai ix35... BMW 520 F10..... 8-АКПП
- День рождения (покупки) авто: 15.08.2016
#23Это вам брак попался, а вообще их существуют 2-а вида. по вин коду надо подбирать.amadeus писал(а):В IX35 если горят лампочки заднего хода значит сам датчик исправен! Дело там вот в чём. Там видимо конструктивно заложен маленький ход той штуки в коробке которая давит на сердечник самого датчика заднего хода. Со временем та штучка в коробке немного поднашиваться и не доталкивает сердечник датчика. Я приобрёл новый датчик но в моём случае это не помогло. После замена старого датчика на новый лампочки продолжали постоянно гореть. Вышел из положения следующим способом. На токарном станке проточил посадочное место поле резьбы, то есть ту плоскость которая сопрекасается после затягивания датчика с корпусом самой коробки на 1.5 мм. Закрутил датчик на место. Тем самым он сел глубже на эти самые 1.5 мм и всё сразу заработало как положено! Если нет токарного станка эту операцию можно сделать маленькой болгаркой только аккуратно и при условии что руки растут из нужного места!
Найдите одно различие.
