Скрип двери багажника.
- Настоящее имя: Павел
- Местоположение: Тамбов-Москва
- Автомобиль: ВАЗ 2111, 2WD, MT, unComfort
- День рождения (покупки) авто: 30.09.2015
Re: Скрип двери багажника.
#16У меня тоже на левом крайнем болте спойлера открутилась гайка. Заметил когда при закрывании багажника он левым краем дребезжать начал, я по нему даже стучал чтоб убедиться. Потом заметил, что что-то как бы перекатывается когда багажник открываешь-закрываешь. Все разобрал, оказалось действительно гайка по левому желобку с краю багажника каталась. Прикрутил обратно, теперь все тихо.
- Настоящее имя: Алексей
- Местоположение: Ленинск-Кузнецкий
- Автомобиль: HYUNDAI IX 35, 2.0, МТ,4WD
- День рождения (покупки) авто: 02.09.2013
- Cлавян-1
- Настоящее имя: Вячеслав
- Местоположение: МО Нахабино
- Автомобиль: IX35
- День рождения (покупки) авто: 06.08.2011
#18INGENER, alekseu29 Тоже было такое 2 года назад (п.555). Затянул через гровер, всё ОК.
http://www.autoclub-ix35.ru/viewtopic.p ... 2361&hilit
- Настоящее имя: Михаил
- Местоположение: Архангельск
- Автомобиль: Hyundai ix35 2,0 бензин АКПП
- Регион регистрации авто: 29 Архангельская область
- День рождения (покупки) авто: 30.11.2012
#19INGENER
Павел добрый день. Не подскажешь как гайку из желобка задней двери достать, проволокой ползал, магнитом ничего не помогло. Залил все силиконом, вроде не слышно. Зимой опять бренчать будет.
- Cлавян-1
- Автомобиль: IX35
#20Можно попробовать ещё раз как в п.557mihnk писал(а): ... как гайку из желобка задней двери достать, проволокой ползал, магнитом ничего не помогло...
http://www.autoclub-ix35.ru/viewtopic.p ... &start=555
- Валерон
- Настоящее имя: Валерий
#21Можно попробовать ещё раз как в п.557Cлавян-1 писал(а):Можно попробовать ещё раз как в п.557mihnk писал(а): ... как гайку из желобка задней двери достать, проволокой ползал, магнитом ничего не помогло...
Мое творение...
Кстати ближе к весне у меня опять гайка похоже выкрутилась.. Гремела, но мне в лом было залезать смотреть.. Потом куда то пропала... Спойлер держится.. Так и катаюсь.. Для себя решил.. если залезу замажу их краской
А магнит я брал из под компьютерного жеского диска.. Он очень сильный
- Cлавян-1
- Автомобиль: IX35
#22Если хотя бы один официальный представитель компании ООО "Хендэ Мотор СНГ" раз в неделю бегло читал наши вопросы - косяков у авто уже практически не осталось!
- Местоположение: Липецкая область
- Автомобиль: ix35 2.0 149,6 л.с 2WD 6 AT Base, серебро, ГБО
- Регион регистрации авто: 48 Липецкая область
- День рождения (покупки) авто: 17.01.2012
#23Прям вот на днях случилось, ток другое, но с дверью багажника.
На кочках слева сзади грохот...как-будто самораскрутилось верхнее крепление амортизатора. Проверил-все гуд.
Оказалось, что от грязи и пыли разболтался в обоих шарнирах левый упор-амортизатор. Снял скобы-фиксаторы, намотал на шарнир фум-ленты и добавил смазки ШРБ - которая для шаровых "с нитками".
Все прекратилось.
Все прекратилось.
#24Вчера был в Кемерово, заехал к ОД по поводу гайки в крышке багажника (каталась там). Открыли багажник убрали заглушкии чудо-она там Прикрутили назад, другую подтянули
Еще сделал заявку на замену стоп сигнала на спойлере - попала вода Жду ответа
- Настоящее имя: Дмитрий
- Местоположение: Челябинск
- Автомобиль: хундай ix35
- Регион регистрации авто: 74, 174 Челябинская область
- День рождения (покупки) авто: 09.09.2013
#25Павел добрый день. Не подскажешь как гайку из желобка задней двери достать, проволокой ползал, магнитом ничего не помогло. Залил все силиконом, вроде не слышно. Зимой опять бренчать будет.Ответ прост открой багажник .отковерни резиновую круглую заглышку под спойлером и вот она тут твоя гаечка, ключом "трудочкой"прикручивай ( можно с гройвером ) и всё время 1 мин.Такая же фигня- каталась по левому краю крышки багажника.
- Новичок
- Местоположение: Воронежская область
- Автомобиль: ix35
- День рождения (покупки) авто: 03.02.1986
#26Урааааа! Нашлась причина скрипа. Сверчок сидел в верхнем спойлере, Затянул гайки крепления под резиновыми заглушками и тишина!!! Всем спасибо!
#27если слышишь как катается, но не видишь когда снята заглушка, то попробуй постучать по желобу, может подзастряла гдеорлан писал(а):Павел добрый день. Не подскажешь как гайку из желобка задней двери достать, проволокой ползал, магнитом ничего не помогло. Залил все силиконом, вроде не слышно. Зимой опять бренчать будет.Ответ прост открой багажник .отковерни резиновую круглую заглышку под спойлером и вот она тут твоя гаечка, ключом "трудочкой"прикручивай ( можно с гройвером ) и всё время 1 мин.Такая же фигня- каталась по левому краю крышки багажника.
- Настоящее имя: Максим
#29Вот и я столкнулся с данной проблемой.
Катается в правой нижней части багажника какой то болт. Открыл заглушки спойлера, гайки ослаблены, но на месте.
Обшивку пока не снимал, что еще могло там раскрутиться?
- Настоящее имя: alex
- Местоположение: lytkarino
- Автомобиль: hundai ix35
#30Гайка точно внутри, у меня тоже самое было...В закрытом положении двери, гайка падает и встает в распор...Grifon писал(а):Гайка осталась внутри, или ее вообще не было.
Посмотрите внимательно с фонариком еще раз, я тоже не сразу нашел.
нашел после грунтовой тряски, когда она уже начала кататься внутри двери.
