vadimi писал(а):Какой у них срок службы на практике? И сколько они могут стоить?
На i30 в пятилетнем возрасте проявилось. Зимой крышка не держалась. Летом держалась, но не поднималась.
Шумки не было.
Kilen'овские амортизаторы поправили ситуацию. (для ix35 код 426045 стоимость в р-не 700 руб. за шт.)
Последний раз редактировалось Dementor 27 ноя 2014, 23:15, всего редактировалось 1 раз.
Наступили морозы , тоже стала зависать крышка заезжаю в теплый гараж , поднимаю крышку багажника до середины и по мере прогрева салона она сама поднимается вверх вывод - замерзают аморы, думаю по теплу все будет нормально
alekseu29 писал(а):Наступили морозы , тоже стала зависать крышка заезжаю в теплый гараж , поднимаю крышку багажника до середины и по мере прогрева салона она сама поднимается вверх вывод - замерзают аморы, думаю по теплу все будет нормально
Аналогичная ситуация.... только + еще багажник закрывается с жутким скрежетом и грохотом.
Детские какие-то амморты у багажника.... как для смеха. В -5 -7 уже такая ужасная картина
У меня на морозе (ниже +5 примерно) тоже крышка не поднимается , но не падает хотя бы . Только руками, только хардкор.
Как будет тепло, так все хорошо,сама поднимается.
А сейчас еще и скрипит ужасно при открывании или закрывании. Я смазывал уж 10 раз, не на долго хватает.
Шумки не было.
А Kilen'овские если сравнивать с оригинальными не хуже будут в эксплуатации? Итересно конечно, поднимается ли у кого багажник с шумкой зимой? ))) Может это нереально по определению даже с новыми амартизаторами? Если правильно понял, код подходит для первого поколения ix35?
reincarnatio писал(а):У меня на морозе (ниже +5 примерно) тоже крышка не поднимается , но не падает хотя бы . Только руками, только хардкор.
тоже самое,скрипит,но скрип появился с морозами.шумка есть,открываю с руки.да и дверь вод.поскрипывает,хотя всё смазано
vadimi писал(а):А Kilen'овские если сравнивать с оригинальными не хуже будут в эксплуатации? Итересно конечно, поднимается ли у кого багажник с шумкой зимой? ))) Может это нереально по определению даже с новыми амартизаторами? Если правильно понял, код подходит для первого поколения ix35?
Мой опыт на i30 - 1,5 г. эксплуатации передних пружин Kilen (родная правая лопнула) и ~ 3 мес. амортизаторов багажника (как говорится без замечаний), затем машина перешла к новому хозяину. На форуме i30 вышеуказанная марка на хорошем счету, потому и посоветовал посмотреть в их сторону. Exist показывает, что подходят как на дорестайл, так и на рестайл. Можете подвериться по своему вину.
Ребята, а вы думаете, что с газовыми стойками/амортизаторами в подвеске что-то иное на морозе происходит, пока не "прогреются" на ходу, тольком работать не будут. А в тех что на крышке багажника тот же газ закачан, пр понижении температуры все газы сжимаются и соответственно их давление падает, вот и работают хуже, а со временем ещё и уплотнения штока изнашиваются, а это утечка, также ведущая к снижению давления. Чудес не бывает, это физика, её трудно обмануть..
