Электрические схемы на Hyundai ix35 и Tucson New
- Настоящее имя: Алексей
- Местоположение: Благовещенск
- Автомобиль: hyundai ix35 2013 comfort+navy
- Регион регистрации авто: 28 Амурская область
- День рождения (покупки) авто: 20.10.2013
Re: Электрические схемы на Hyunday IX35
#16Спасибо, но там нет, ладно исходя из схемы можно сделать выводы.......завтра тестером посмотрим))
- cthnbabrfn
- Настоящее имя: Владимир
- Местоположение: Брянск
#17А чем схема пуска не подошла? Или что то другое нужноAlekseyblaga писал(а):Конкретно интересует провод входа в эбу зажигания
#18Нужен провод, на котором появляется плюс (идёт к эбу) при включении зажигания, двигатель G4KD.cthnbabrfn писал(а):А чем схема пуска не подошла? Или что то другое нужноAlekseyblaga писал(а):Конкретно интересует провод входа в эбу зажигания
- Настоящее имя: Денис
#20Это вроде как дорестайл. Значит блок SIM2K-341, посмотреть можно на наклейке самого блока.Alekseyblaga писал(а): Нужен провод, на котором появляется плюс (идёт к эбу) при включении зажигания, двигатель G4KD.
Распиновка ЭБУ Siemens SIM2K-140/141/341/D160 (большой разъем):
1,3,5 - Масса ЭБУ
77 - CAN-High
78 - CAN-Low
76 - K-Line
2 - +12В (включение зажигания)
4 - +12В (питание главного реле)
6 - +12В (неотключаемое питание)
64 - выход управления главным реле
Рестайл: ЭБУ Siemens SIM2K-241 (меньший разъем):
1,2,4 - Масса ЭБУ
77 - CAN-High
60 - CAN-Low
3,5,6,75 - +12В (питание главного реле)
41 - +12В (включение зажигания)
58 - +12В (неотключаемое питание)
53 - выход управления главным реле
ЗЫ
Проверку тестером ни кто не отменял.
- За это сообщение автора groover поблагодарил:
- Alekseyblaga
- cthnbabrfn
- Новичок
- Настоящее имя: Максим
- Местоположение: РФ, Королев Мос обл
- Автомобиль: Hyundai Santa Fe 2012- дизель
#22Прочитал тему. У меня Санта Фе 2012- дизель, планирую сам поставить предпусковой подогрев Гидроник. Схему на ix35 изучил, похоже что нужный мне + с зажигания на ix35 на a/c control module тут оранжевый, 21 контакт. А у Санта Фе сильно отличается? Хочется залезть к блоку климата уже подготовленным. Уважаемому groover хотел написать в личку, но мне пока недоступен функционал личных сообщений. Вот, проявляю активность на форуме. Гидроник у меня 5квт дизельный, раньше стоял на Мицу Паджеро Спорт.
#23Добавил в первый пост РУССКОЯЗЫЧНЫЕ схемы на рестай. Экзотику удалять не стал, пусть будет полный комплект.
Теперь там крупные картинки по расположения компонентов.
В общем пользуйтесь.
- DmP
- Настоящее имя: Дмитрий
- Местоположение: Люберцы
- Автомобиль: рестайл бензиновый с люком
#24glider40.narod.ru - самодельная говностраничка со схемами на рестайл (англоязычными). Ссылки на схемах работают, "назад" - кнопкой "backspace".
Не владею я веб-дизайном. Сделал вместо "флешки", чтобы из любого места посмотреть можно было.
Хотел в порядок привести, да всё лень как-то. Сам пользуюсь, картинки на форум вставляю именно оттуда (правой кнопкой-"this frame"-"open in new tab"). На планшетах работает.
Re: Электрические схемы на Hyunday IX35 и Tucson New
#25В первом посту добавил схемы для Tucson New 20016
- Новичок
- Настоящее имя: Александр
- Автомобиль: ix 35
- День рождения (покупки) авто: 12.01.2013
#26А где можно посмотреть схему проводов по цвету, которые иду от двигателя к спидометру. У меня их под корень обрезали и невозможно без схемы подключить. Заранее огромное спасибо, а то надоело по тахометру скорость определять
#27Схемы SD436 и SD940, но прямой провод иесть только у машин с МКПП. У остальных по CAN шине данные бегают.
- Местоположение: СПб
- Автомобиль: Hundai IX35
#28Добрый день.
Не силен в электрических схемах, читал, читал но так и не смог сопоставить фотографии разъемов со схемами.
Подскажите камрады на пальцах где оптимальнее подключиться к + при включении заднего хода и + при нажатии педали тормоза. В идеале где-то в районе левой стороны передней панели.
Заранее благодарю.
Заранее благодарю.
- cthnbabrfn
#29+ при включении заднего хода к лампе разъем I/P-E контакт 1 ...красный
+ при нажатии педали тормоза...ну вообще там минус...поэтому к стопакам...МС21 5 зеленый 81 картинка
- За это сообщение автора cthnbabrfn поблагодарил:
- aleks.spb
#30Спасибо, огромное. Некорректно написал, но смысл именно в этом.cthnbabrfn писал(а):+ при включении заднего хода к лампе разъем I/P-E контакт 1 ...красный
