3D модель ix35?
Благодарил (а): 178 раз
Re: 3D модель ix35?
#16
Сообщение DmP »
Какой глюк? У себя не вижу.
Благодарил (а): 224 раза
Re: 3D модель ix35?
#17
Сообщение ViktOr 911 »
Открывается и все в норме :shock: :D
на тел глючило
Re: 3D модель ix35?
#18
Сообщение DmP »
На этом 3DCADbrowser много красивого. Машнок, например, много и качественных. Особенно хороша синяя ВАЗовская "четверка" со шторками и полностью отрисованными потрохами. Пошакалил немного. Расскажу, как шакалил.
Скачиваем скриншоты:
0) Скачиваем, если до сих пор не скачали, ffmpeg и wget. Кладем так, чтобы были доступны из командной строки (у меня в \Windows\system32\)
1) Заходим на сайт http://www.3dcadbrowser.com/ , находим интересующую модель
2) Разворачиваем на нужный угол, задаем масштаб и режим рендера. Тащить с правой кнопкой - двигать камеру, L-тени, S-анаглиф.
3) Правой кнопкой по изображению, "view image", сохраняем адрес в буфер обмена. Если нет "view image", настроить браузер, чтобы блокировал изменение контекстного меню.
4) Создаем файл get.bat, вставляем в него строчку из буфера
5) В этой строчке меняем "x=..." на "x=10", "y=..." на "y=0", "rt=..." на "rt=%r%", все "&" на "^&"
"x","y" - перемещение мышки на каждый кадр. "x=10" - полный оборот ccw за 64 кадра.
"rs=..." на момент замены должно быть не больше 1000, так что верчением особо не увлекайтесь или поправьте "1000" и "1070" соответственно.
6) В начало строчки добавляем (пробел между тем, что добавили, и тем, что было)
"for /L %%r in (1000,1,1070) do wget -O pic_%%r.jpg "
7) Запускаем "get.bat"
Если все сделали правильно, получаем кучу картинок "pic_*.jpg", причем 1063-я картинка должна быть очень похожа на 1000-ю.
Склеиваем гифку:
1) Создаем файл "doGif.bat" с таким содержимым:
Код: Выделить всё
setlocal enableextensions enabledelayedexpansion
set src=.\ani\
set tempm=.\tempm\
rmdir /S /Q "%tempm%"
md "%tempm%"
set /a i=0
@for %%f in ("%src%*.jpg") do @set /A "i+=1"&@copy "%%f" "%tempm%img!i!.jpg"
:ex
"-s 150x100" - требуемое разрешение
"-framerate 12" - 12fps. По умолчанию 25.
2) Создаем папку "ani" рядом с "doGif.bat", сваливаем туда скачанные картинки с 1000 по 1062-ю включительно.
3) Запускаем "doGif.bat", получаем "ani.gif".
Re: 3D модель ix35?
#19
Сообщение DmP »
Изображение + Изображение = выключатель за вполне приемлемые ~2000-2500р и ~5ватт дежурки.
Осталось 3D печать освоить.
Masssha
Re: 3D модель ix35?
#20
Сообщение Masssha »
Рестайл
Masssha
Re: 3D модель ix35?
#21
Сообщение Masssha »
Это превью. Полновесный и полноцветный GIF лежит тут
https://yadi.sk/i/OFmyml-c3FmN5Z
1280х720 (16.4Мб)
