#9784 DmP
viewtopic.php?f=9&t=245&start=9780
Акваланг(?) маленький?
- Aleks 123
- Настоящее имя: Александр
- Автомобиль: Hyundai ix35... BMW 520 F10..... 8-АКПП
- День рождения (покупки) авто: 15.08.2016
- DmP
- Настоящее имя: Дмитрий
- Местоположение: Люберцы
- Автомобиль: рестайл бензиновый с люком
Re: Акваланг(?) маленький?
#17Великое было время...
1960, рентгеновский аппарат из спичек и желудей.
http://www.noah.org/science/x-ray/stong/
- DmP
#185-литровый баллон (заправленный) с редуктором (новым) обошелся в 3700р на Митинском радиорынке, на третьем этаже, там же меняют баллоны.
Никаких документов не нужно. Кислород вкусный, не воняет.
Сварочный редуктор можно убавить вплоть до нуля штатной регулировкой, можно напрямую цеплять маску. Если перекрыть сначала редуктор, потом вентиль на баллоне, давление во входном патрубке редуктора держится, так что течёт-не течёт видно наглядно, наверное, не буду ничего городить на предмет утечек. Торчит вбок и весь рогатый, надо будет какое-нибудь ограждение ему сделать, нервирует, боюсь обломить с понятными последствиями.
Теперь вопрос где всё это разместить, чтоб далеко не тянуться, или как крутить вентиль на баллоне дистанционно, если в багажник.
Вредно ли открывать вентиль на чуть-чуть, или изнашивается от такого? В смысле привод от шарового крана, модельную сервомашинку и т.п., с ходом градусов 90-180?
Теперь можно дудки любые ставить
Мячика пляжного большого тоже хватает на один раз, но неудобный он, здоровый. И вонючий какое-то время. Перед использованием высверлить обратный клапан.
- DmP
#19Если не откручивать маховик на редукторе перед подачей кислорода и не регулировать каждый раз заново, воет и плюётся при старте. Медицинские не регулируются, внешне выглядят так же. В чем разница, кроме жёсткости пружины?
- DmP
#20Купил в ардуиновой лавке "датчик метана MQ-4" с пороговой схемой и лампочкой. На кислород реагирует (в обратную сторону). Довольно быстрый, единицы секунд. Жрёт 130мА и долго прогревается, умножаем минимум на 2 (в объёме с арматурой и референсный) -> включать только при заводке двигателя. Хотя 5л баллон это всего пол-куба кислорода. Можно и забить.
Про редукторы вопрос: через типичный исправный редуктор много травит? Если держать открытым баллон, а запирать после редуктора (с пред. клапаном, разумеется) электрикой? В сварочном варианте - можно ли запирать только вентилем на горелке? Не по ТБ, а практически?
Сейчас не заметно, но он новый совсем.
В салоне под рукой держать - ментов заинтересую наверняка (хотя ничего не нарушаю, если закреплен), вниз - тянуться неудобно. Надо бы убрать с глаз долой.
- DmP
#21На влагу, как оказалось, сильнее на порядок или больше.DmP писал(а):На кислород реагирует (в обратную сторону).
Лямбда широкополосная (пятиконтактная) самая дешёвая в чём встречается? И будет ли работать только от своего нагревателя?
- DmP
#22Легочный автомат из подручных средств.
Надо попробовать. Мне его в грязной воде не топить, надёжность тоже пофиг. Если струёй - 10 атмосфер уходят за полчаса где-то.
Вообще, газовый баллончик в хозяйстве вещь полезная, продуть что нибудь.
