загорается лампа АКБ
- Настоящее имя: Артём
- Автомобиль: Ix 35
- День рождения (покупки) авто: 18.10.2011
- Толька
- Настоящее имя: Анатолий
- Местоположение: Омск
Re: загорается лампа АКБ
#18Скорее всего генератор в ремонт. Коллектор износился.Урри писал(а):Тоже лампа АКБ подмаргивать начала ... В чём причина !??!
+791З68877З8 whatsapp
- Настоящее имя: Юрий
- Местоположение: Курган
- Автомобиль: Хундай 35
- Регион регистрации авто: 45 Курганская область
- День рождения (покупки) авто: 10.11.2018
#19Заезжал на сервис,сняли генератор,протестировали на стенде.... всё в идеале,щетки,коллектор. Почистили контакты,подтянули ремешок....посмотрим что будет .
- Настоящее имя: Алексей
- Местоположение: г.Москва
- Автомобиль: Хендай ix 35
- День рождения (покупки) авто: 30.11.1979
#20У меня год назад начала подмаргивать. Особенно при движении в горку, в натяжек...причем связи так таковой на сырую или сухую погоду не было....летом выскочила ошибка, загорелась постоянно (тока не помню какая, кажется P06….), связанная с низким вольтажем и что то связанное с трансмиссией, поискав по инету, указывало на генератор…….так вот, замер напряжения, показал что на холостую выдавал 14,1 В в среднем. Пообщавшись с электриком -знакомым, он сказал, что скорее всего регулятор напряжения накрылся. На вопрос- почему напряжение в норме, он ответил, что по току он уже не выдает нужное. Заменил по его совету и все встало в норму.... (менял в мае)
#22в генераторе, вместе со щетками в сборе....там принцип как в 10-м (вазовском генераторе)
#23Снова лампа АКБ подмигивает,а ещё и чек загорелся !!!??? Что делать ???
- Basillio
- Настоящее имя: влад
- Местоположение: спб
- Автомобиль: ix35 дызыль
#24можно ничего не делать, можно для начала хотя бы прочитать чекУрри писал(а):Снова лампа АКБ подмигивает,а ещё и чек загорелся !!!??? Что делать ???
don't need your thanks
- Толька
#26В нормальный сервис по ремонту генераторов обратитесь. Осцилографом пусть смотрят - там все понятно станет.Урри писал(а):Снова лампа АКБ подмигивает,а ещё и чек загорелся !!!??? Что делать ???
Вы рискуете убить аккумулятор, заглохнуть на ходу.
Если нет нормального сервиса, то берите работающий генератор для проверки и дальше смотрите.
- Aleks 123
- Настоящее имя: Александр
- Автомобиль: Hyundai ix35... BMW 520 F10..... 8-АКПП
- День рождения (покупки) авто: 15.08.2016
#27Начните с простого, попробуйте вначале отключить интеллектуальный датчик аккумуляторной батареи (IBS) который стоит на минусе аккумуляторной батареи или вытащите предохранитель AMS который стоит в моторном отсеке.
если напряжение не будет стабильным 14.4 в. то тогда проблема с генератором, регулятором напряжения и т.д.
Попробуйте еще аккумулятор поставить на зарядку, часов хотя бы на 6. т.к. эта система AMS не дает нормально зарядиться аккумулятору.
- Basillio
#28когда вы наконец поймете - каждая неисправность индивидуальна, она требует индивидуальной диагностики, общих рецептов не бываетУрри писал(а):А ещё кто нибудь менял регулятор напряжения ???
а чтобы получить вменяемый ответ надо предоставить максимум первичных данных, конкретно в твоем случае это номер ошибки по чеку, номиналы напряжений бортовой сети в аварийном и нормальном режиме
иначе все это напоминает вопросы в соцсетях одноклассиков типа - у меня понос и температура, у кого было и как это лечить ???
#29Вытащил предохранитель, работает ровно. А интересно ошибка сохраняется в памяти,если была сброшена путем снятия клеммы АКБ.?
- Aleks 123
#30Бывают ошибки сохраняются, удалить можно только дилерским сканером, а бывает и снятие клеммы хватает, даже ели она там зависла и снятие клеммы ее не сбрасывает то это не страшно, у меня висело 17 ошибок и машина ехала отлично.Урри писал(а):Вытащил предохранитель, работает ровно. А интересно ошибка сохраняется в памяти,если была сброшена путем снятия клеммы АКБ.?
