складывание зеркал от сигналки
- Местоположение: Беларусь
- Автомобиль: Tucson LX 20 (Кореец)
Re: складывание зеркал от сигналки
#16короче нашел то что мне нужно вот тут http://nissan-liberty.ru/samodelkin-16/ ... -1733.html
#17Судя по этой схеме, если случайно поставить на сигналку, когда ключ в AC ON, то случится БАХ , или я ошибаюсь?
Логично было бы использовать для складывания зеркал обычный доводчик для стекол, тем более, что сейчас есть пятиканальные и один канал как раз пустует, а вот для открытия зеркал, тут надо подумать, или мудрить с замком зажигания или купить еще один доводчик но уже двухканальный и запускать сигналом открытия дверей. При этом вся разводка делается в водительской двери, а в блоке предохранителей только ставится перемычка или доп выключатель, чтобы напряжение не снималось при выключенном зажигании.
- Sergey51
#18Баха не будет ! Думаю доводчик стекол использовать достаточно неудобно. Ему нужен приличный ток нагрузки, чтобы понять момент окончания дожима. С ходу даже не могу придумать, как это сделать проще.
Для начала давайте выясним:
1. сколько положений у кнопки зеркал
2. Имеется ли фиксация в этих положениях
3. Имеется ли в схеме элемент автоматики, т.е. либо таймер который дает зеркалам отработать, либо контакты которые блокируют (или разрывают) цепь двигателей в крайних положениях зеркал.
З.Ы. схема выше несколько неправильная, т.к. если переключатель на два положения, то движки сгорят, если на три но без фиксации, то попросту могут не успеть отработать. Поэтому предполагается элемент автоматики.
#191 у кнопки зеркал 2 положения нажата и отжата
2 есть фиксация каждого положения.
3 скорее всего контакты так как при полном закрытии или открытии ток пропадает
буду пробовать по той схеме с реле делать должно подойти .
- Sergey51
#20Спасибо.
А проводов сколько всего на выключателе?
Вот бы еще измерить, плюс с минусом приходят или только один?
И тогда сколько уходит?
#21я давно все замерил и зарисовал, по той ссылке что я дал, если откинуть реле то все так и есть в дверях, там стоит переключател ь на который приходит - и + и переключатель просто меняет полярность подключения проводов с электродвигателей зеркал вот и все. всего 4 провода на кнопку ушей.
- Sergey51
#22Напомню: не забудь сделать так, чтобы реле было обесточено, когда сигналка на охране. Провод состояния позволит.
#23ну так оно так и есть, там сигнал выходит только 13 сек по закрытию дверей и все потом сигнал пропадает.
- Sergey51
#24Если он на проводе состояния будет 13 сек, значит после 13 сек, зеркала вновь раскроются (правда при наличии питания на зеркалах).
#25Как раз доводчик использовать даже очень удобно, ведь если хочется складывающиеся зеркала, то уж стекла то уже давно сами поднимаются , а раз так, то доводчик уже имеется и он 5ти канальный, так что цепляем этот канал в разрыв цепи складывания, осталось только состряпать режим открывания, тоже через доводчик. Доводчики будут работать прекрасно, так как в зеркалах есть концевики, а современные доводчики ориентируются не сколько на ток, сколько на электромагнитный шум коллекторных двигателей и они довольно чувствительные. Я так же встречал доводчики, которые работают и на закрытие и на открытие и возвращают окна в первоначальное положение, запоминая время , потраченное на закрытие. Тут тоже можно подумать.
- Sergey51
#26Если можно, ссылко на такой замечательный модуль дожима и желательно со схемой.
#27Если он на проводе состояния будет 13 сек, значит после 13 сек, зеркала вновь раскроются (правда при наличии питания на зеркалах).
так поэтому после закрытия + питания ушей переключается на + зажигания а не аккума. поэтому уши не откроются опять.
#29Вот пример интеллектуального доводчика, работающего в двух направлениях Saturn AU-98 и его клоны, он так же может использовать доп канал любой сигнализации для приоткрытия или открытия стекол. Но на мой взгляд лучше использовать два простых доводчика активизируя их сигналами закрытия/открытия дверей, тогда даже при закрывании ключем закроются все окна и зеркала, и в двери ничего дополнительно протаскивать не надо.
- Sergey51
#30ну так тогда поставьте обычный модуль центр. замка с возможностью работы под ЦЗ с пневмоприводом. Не хочу уже убеждать, но таких чудес, как работа по шуму коллекторного движка вы не встретите , возможно оно и будет описано, но работать не будет. По крайней мере это должно идти в паре движок-модуль. В случае с зеркалами, ток там маленький а по окончании работы совсем пропадает (в отличии от стеклоподъемника, где многократно увеличивается). Вот я и думаю, как модуль дожима будет понимать окончание цикла? По прошествии определенного времени он конечно обесточит цепь. Но бывали случаи и зависания дожима, т.е. он оставался и дожимал очередное стекло. К чему такие трудности если есть возможность сделать все парой релюх. Хотите, запитайте их от ЦЗ через диоды.
