GSV писал(а):Ещё раз приветствую, в этой комплектации системы ESP нет, только ABS в цепи подключена реле ESS
Тогда еще проще, как Вам ранее написали сначала искать по двум направлениям:
1.Реле
2. Проводка и стоп фонарь.
Почему то думал, что с АКПП ESP идет по умолчанию
Всем привет.
Та же проблема, только после нажатия на тормоз не разблокируется рычаг АКПП.
Я понял так, что блокирует соленоид под центральным тоннелем. На него + сидит жёстко, а мину формируется блоком BCM.
Из схемок не могу понять как с концевика педали тормоза уходит сигнал на BCM, напрямую или через какое то промежуточное устройство. Не хочется вскрывать полсалона, нужно исключить потерю контактов до этого блока.
Стопари загораются, снимал концевик, замыкал другую пару контактов на разъёме концевика, ничего не происходит.
Кто сталкивался с такой проблемой?
ix35 2015 года рестайлинг.
Zhvl писал(а): Всем привет.
Фаркоп есть? Если есть, то +1 к Алексу. Наиболее вероятно,что замкнула розетка/прицеп и сгорел предохранитель. Если все так в итоге, то очень рекомендую переустановить электрику фаркопа по-нормальному.
