Нештатный парктроник
пав
Настоящее имя: александр
Местоположение: скопин
Благодарил (а): 83 раза
Re: Парктроник
#151
Сообщение пав »
у себя на дорейстайле не нашел разметку под датчики
frend
Настоящее имя: Gennadiy
Автомобиль: Серебро 2wd 2012 г
Благодарил (а): 17 раз
Re: Парктроник
#152
Сообщение frend »
пав писал(а):у себя на дорейстайле не нашел разметку под датчики
Получается разметки спереди нет ? Или у кого то есть ?
Макс063
Местоположение: Воркута
Автомобиль: ix-35
Благодарил (а): 10 раз
Re: Парктроник
#153
Сообщение Макс063 »
Добрый день! У меня в комплектации установлены тока задние партроники, выводятся они на панель приборов в центре (если не ошибаюсь в круг скорости в центр), иметься кнопка их отключения (ну я так понимаю звука)! Проблема в том что после мойки ну или периодически один или два партроника меня обманывает как бы когда я сдаю назад он начинает пищать и показывает что там что то есть! Как я понял это датчик?
Может кто нибудь дать номер этого штатного датчика ,чтобы его заказать на экзисте, ну что бы не все менять?!
Или есть у кого какое нибудь другое предложение?
4EJIO6AH
Автомобиль: ix 35 CRDI
День рождения (покупки) авто: 12.05.2012
Re: Парктроник
#154
Сообщение 4EJIO6AH »
Добрый день! Та же ситуация. При включении передачи начинает пищать. Приходится звук отключать. Думал грязь протирал датчики, без изменений. Думал может от выхлопной дымит на датчик, :D . У кого такое было? Что с этим делать? ехать к ОД? Пусть меняют датчик? Или есть какая хитрость?
4EJIO6AH
Re: Парктроник
#155
Друзья не проходите мимо. От чего глючит парктроник? Ведь он иногда и не пищит то есть работает нормально. Но чаще сразу пищит.
Местоположение: Краснодар
Автомобиль: Ford EcoSport
Благодарил (а): 438 раз
Re: Парктроник
#156
Сообщение Кубанский казак »
Путем сдиагностики выясните какой датчик дает ложные срабатывания , затем его можно переключить к другому разъему блока парктроника и убедится что это точно датчик а не блок , а всего верней если авто на гарантии то к ОД
Благодарил (а): 214 раз
Re: Парктроник
#157
Сообщение Бульдог »
Андрей Борисович писал(а):Друзья не проходите мимо. От чего глючит парктроник? Ведь он иногда и не пищит то есть работает нормально. Но чаще сразу пищит.
Был похожий случай у друга на спортаже,доехал до ОД,оказалось один датчик залип,вышел из строя,заказали по гарантии через 4 дня поменяли. ;)
4EJIO6AH
Re: Парктроник
#158
Спасибо ! Проблема в том, что он переодически работает нормально. Сегодня утром например не пищал. И как назло 100% он себя так поведет когда я приеду к ОД. Это закон такой у моего бегемотика. Я уже год езжу к ОД с тусклым ШГУ. То же проблема по утрам еле светит экран потом разогреется. Приезжаю к ОД он собака светит нормально. Даже ОД оставлял на ночь машину говорят ШГУ в норме. :D
Re: Парктроник
#159
Сообщение Бульдог »
А я экран сам тушу кнопочкой дарк,чтоб не отвлекал :D
4EJIO6AH
Re: Парктроник
#160
Макс063
Автомобиль: ix-35
Re: Парктроник
#161
Сообщение Макс063 »
К сожалению у меня нет тут ОД и поэтому обслуживать приходится самому поэтому спрашиваю их номер на экзисте и подробную инструкцию если кто менял как их менять!
Ruttor
Благодарил (а): 151 раз
Re: Парктроник
#162
Сообщение Ruttor »
Макс063 писал(а):Может кто нибудь дать номер этого штатного датчика ,чтобы его заказать на экзисте, ну что бы не все менять?!
Номер датчика для заказа - 95720-2S000
Макс063 писал(а):Или есть у кого какое нибудь другое предложение
Прислушайтесь к совету, высказанному ранее, - поменяйте подключение датчиков для определения проблемы - датчик или блок. Дорогое удовольствие покупать датчики для экспериментов "оно/не оно". Можно и без ОД обойтись - автосервисы, занимающиеся электроникой, продиагностируют проблему на раз. Лучше 500р отдать за диагностику и понять проблемное место, чем выбросить 2500р на датчик и понять, что это был не он... :?
Макс063
Re: Парктроник
#163
Сообщение Бульдог »
О какой разметке идёт речь :?
Макс063
Автомобиль: ix-35
Re: Парктроник
#164
Сообщение Макс063 »
Спасибо за совет! А как снимаются датчики и нужно ли снимать бампер ? Не нашел подробной инструкции!
Макс063
Автомобиль: ix-35
Re: Парктроник
#165
Сообщение Макс063 »
Я думаю если бы была бы проблема в блоке то они бы все пищали а пищит периодически один или два датчика ?!
