Все правильно, B+SENSOR и есть AMS. вытащил этот пред, напряжение не скачет, стабильно 14.2 В.groover писал(а):Aleks 123, наверное. Пред AMS в том же месте стоит.
Напряжение бортовой сети
- Aleks 123
- Настоящее имя: Александр
- Автомобиль: Hyundai ix35... BMW 520 F10..... 8-АКПП
- День рождения (покупки) авто: 15.08.2016
Re: Напряжение бортовой сети
#151-
- Местоположение: Н.Новгород
#152А у меня с предохранителем B+Sensor ничего не скачет, стоит волноваться? Может перегорел?Aleks 123 писал(а):Все правильно, B+SENSOR и есть AMS. вытащил этот пред, напряжение не скачет, стабильно 14.2 В.groover писал(а):Aleks 123, наверное. Пред AMS в том же месте стоит.
- Настоящее имя: Денис
#153AJIeks проверь.
Возможно у Aleks 123 проблемы с датчиком АКБ и мозги получают не верные данные.
- Aleks 123
#154Согласен, наверно так и есть.groover писал(а):AJIeks проверь.
Попробую этот датчик поменять по сопротивлению.
- Новичок
- Настоящее имя: павел
- Местоположение: салехард
- Автомобиль: x35
- Регион регистрации авто: 89 Ямало-Ненецкий автономный округ
- День рождения (покупки) авто: 09.02.1980
#155Добрый день!
Проблема: на холостых нет зарядки (ест акум), при оборотах больше 1000 появляется, падают обороты прекращается. Заменил щетки с реле заряда и токосьемные кольца на гене, ничего не помянялось. Пробовал отсоединял датчик с минусовой клемы и предохранитель - не помогает!
- Кубанский казак
- Настоящее имя: Юрий
- Автомобиль: Ford EcoSport
#156А какое напряжение показывает ( загорается лампочка на панели приборов)sam89 писал(а):Добрый день!
- Новичок
- Автомобиль: x35
#157Лампа не загорается на панели, напряжение 12.2 и меньше, в зависимости от включенных потребителей
- Новичок
- Автомобиль: x35
#158Включен обогрев руля и жопгрейки со светом.
- Вложения
- 15801233822193511883471238814832.jpg (23.03 КБ) 7137 просмотров
- Кубанский казак
#159Вы написали , что меняли только щётки на реле регуляторе, а диоды все целые , нет пробитых ?sam89 писал(а):Лампа не загорается на панели, напряжение 12.2 и меньше, в зависимости от включенных потребителей
- alex_MAN
- Настоящее имя: Алексей
- Местоположение: Россия, Саратовская обл.
- Автомобиль: ix35 2,0 AT 4WD NAVI
- Регион регистрации авто: 64, 164 Саратовская область
- День рождения (покупки) авто: 23.12.2015
#161Чем и где замеряли напряжение? Необходимо проверить напряжение вольтметром на клеммах аккумулятора. Если на аккумулятора низкое напряжение, проверить напряжение на клеммах генератора. Иногда бывает разница напряжения на генераторе и на аккумуляторе.sam89 писал(а):Лампа не загорается на панели, напряжение 12.2 и меньше, в зависимости от включенных потребителей
- Basillio
- Настоящее имя: влад
- Местоположение: спб
- Автомобиль: ix35 дызыль
#162вообще то на машине установлена система интеллектуальной зарядки, она работает хитрым образом, так что на хх может ее и не бытьsam89 писал(а):Добрый день!
собственно в двух словах она работает так
аккум всегда заряжается только на 80 %, зарядка не идет на холостых и разгонах, зарядка не включается при заряде акб более 80 %
для повышения экономичности мотора зарядка включается когда автомобиль идет с торможением или накатом, на холостых и разгонах она включается при заряде менее 80% а также при включенных мощных потребителях (фары, обогрев стекла и тд)
включи фары и проверь - должен пойти заряд, это нормально, по крайней мере на моей машине даже 12-го года все именно так
don't need your thanks
- Кубанский казак
#163Я себе вотнул в прикуриватель китайскую приблуду которая показывает напругу , так у меня , что на холостых , что на оборотах напряжение не сильно меняется и составляет 14.5 v. Хотя не совсем так , в связи с холодами переодически подзаряжаю аккумулятор, так после зарядки напряжение сети 12.3-12.7 , но стоит включить габариты поднимается до 14.5 и далее уже не падает .
- Basillio
#164стоит включить потребители и идет подзаряд, это работа ИЗКубанский казак писал(а):Я себе вотнул в прикуриватель китайскую приблуду которая показывает напругу , так у меня , что на холостых , что на оборотах напряжение не сильно меняется и составляет 14.5 v. Хотя не совсем так , в связи с холодами переодически подзаряжаю аккумулятор, так после зарядки напряжение сети 12.3-12.7 , но стоит включить габариты поднимается до 14.5 и далее уже не падает .
она поддерживает уровень заряда на 80 %, именно поэтому следует ставить аккум не менее рекомендованного, а подзаряжать его не сильно надо, главное чтобы он был вполне рабочий, дохлый акка, да еще на 80 % это бяда утром
вот здесь хорошо и коротко изложен принцип работы ИЗ
https://www.drive2.ru/l/463326779315061598/
- Basillio
#165все так и есть, проверил у себяsam89 писал(а):Добрый день!
на хх без потребителей 12,6 в, с габаритами 12,6 с включенным ближним 13,7 в, при выключении света опять становится 12,6, но не сразу
