Благодарил (а): 239 раз
#1591
Сообщение groover »
FAQ по батареям.
Бензиновые модели
Дизельные модели
Спойлер
Спойлер
Далее руководство по выбору.
Спойлер
Вывод клемм или тип корпуса.
Полярность.
Тип клемм
У нас Толстые (Европейские).
Продолжение следует .....
Выбирайте кошельком!
Благодарил (а): 186 раз
#1592
Сообщение Sergey51 »
Виктор35
Ну я тебе так скажу. Каждый свой аккумулятор я обязательно проверяю электронной нагрузкой на предмет ёмкости. Поэтому понимаю, почему и как они умирают.
Всё зависит от режима использования авто. Если вы гоняете каждый день, то можно и пять лет на батарее ездить. Вы конечно не будете знать, что там ёмкости на два запуска осталось, но ездить можно долго. У меня режим несколько иной - 5-7 дней машина стоит, потом пробег на 3 часа. Это я написал самый плохой вариант. И убивает батарею мороз на глубоком разряде. Согласен, что морозы не сильные. Но сам лично видел замерзший электролит в рабочем аккумуляторе.
ziminevgeniy
Местоположение: Дзержинск
Автомобиль: 2.0, 150 л.с., передний привод
День рождения (покупки) авто: 22.12.2010
Благодарил (а): 32 раза
#1593
Сообщение ziminevgeniy »
А что за бренд АКБ JAPAN STAR? Кто-нибудь имеет опыт?
