Подогрев зоны покоя передних стеклоочистителей
nicker
Автомобиль: 4WD AT 2012 + чип
Благодарил (а): 65 раз
Re: Есть ли в 35-ом подогрев передних стеклоочистителей?
#166
Сообщение nicker »
Красноармеец писал(а):Проще майфун выдернуть, инфа есть. Но стоит ли таких манипуляций эта функция? Пользовал раза два её и то,она вместе со всеми подогревами врубается.Вот не нужна она. Лучше тёплый руль поставить... Андрей, ещё раз спасибо!
+1 Толку от этого подогрева почти нет
vitbar
Местоположение: Сочи
Автомобиль: Hyundai ix35 4WD AT 2.0
День рождения (покупки) авто: 18.02.2015
Благодарил (а): 1 раз
#167
Сообщение vitbar »
Само наличие заглушки на месте кнопки заставляет искать способ ее поменять. Теплый руль пока будет в проекте.
vovad
Автомобиль: ix35.2.0.4wd.мкпп
Благодарил (а): 16 раз
не работает обогрев зоны покоя дворников.
#168
Сообщение vovad »
Перестал работать обогрев зоны покоя дворников.лампочка на кнопке загорается.может у кого было? подскажите пожалуйста куда копать? :? зеркала и заднее стекло греют.
artyom_z
Настоящее имя: Артем
Автомобиль: Hyundai IX35
Re: не работает обогрев зоны покоя дворников.
#169
Сообщение artyom_z »
там такие тэны . смотреть предохранитель и затем сами тэны . это гиморно вроде как стекло снимать надо . ранее в некоторых сериях был брак и их меняли помню . хотя давно такого невидел .
За это сообщение автора artyom_z поблагодарил:
vovad
Благодарил (а): 728 раз
#170
Сообщение Валерон »
Снимаешь стрелки дворников, снимаешь панель под ними. Под капотом она закреплена на 4 клопа. Со стороны водителя не забудь отсоединить шланг омывайки. В принципе сняв стрелки и клопы, можно вроде уже задрав панель со стороны водителя и так подлезть. Там идут 2 провода. По цвету не помню, но не суть важно. других проводов нет. Они как раз и идут на обогрев зоны дворников. Звонишь их. Если не звонятся, значит обрыв нагревательного элемента ( полоски полупроводников на стекле).
1. Замена стекла
2. Забить.
Я выбрал второе, лет как 4 - 5. Толку от этого обогрева особо нет. Замена стекла только из за этого, дорого. Даже если и китайское.
vovad
artyom_z
#171
дешевле забить 100% вот стекло с подогревом тема . а эти зоны шляпа
NORD
Местоположение: Мурманск
Благодарил (а): 18 раз
#172
Сообщение NORD »
У меня было, перегорел один "тэн" со стороны пассажира. Видно только если снаружи с фонариком смотреть, подняв дворники.
Ильдарыч
Настоящее имя: ильдар
Местоположение: Р.Коми г. Усинск
День рождения (покупки) авто: 05.12.2015
Благодарил (а): 7 раз
#173
Сообщение Ильдарыч »
Я сегодня вышел, включил все обогревы и в том числе эту зону.., через минут двадцать сел в тёплое, оттаявшее авто и поехал, на первом ухабе, т.е. съезжая с бардюра, получил трещину на лобовом стекле. вдоль этой зоны обогрева...
Пот_-так.., лучше бы его не было....
vovad
#174
Сообщение vovad »
Обогревом пользовался постоянно.трещин нет.
#175
Сообщение Валерон »
Ильдарыч писал(а):Я сегодня вышел, включил все обогревы и в том числе эту зону.., через минут двадцать сел в тёплое, оттаявшее авто и поехал, на первом ухабе, т.е. съезжая с бардюра, получил трещину на лобовом стекле. вдоль этой зоны обогрева...
Ильдарыч а посмотри внимательно. Не было ли сколов в районе обогрева?
Благодарил (а): 1269 раз
#176
Сообщение Александр L »
Ильдарыч писал(а):Пот_-так.., лучше бы его не было....
Все зимы езжу.... постоянно практически включен подогрев и стекло в порядке и тены греют.... ни каких проблем....все прекрасно работает....и замерзшие дворники не скребут стекло
RomashkuS
Настоящее имя: Mария
Благодарил (а): 34 раза
#177
Сообщение RomashkuS »
Не помню как на родном стекле, но после замены стекла, а ставили оригинал... нити нагрева находятся в таких места, что дворники при всем желании на них оказаться ну никак не могут. Получается что замена стекла не факт что поможет.
Обогрев дворников странный предмет. Вроде бы есть, а вроде и нет.
원숭이도 나무에서 떨어진다
Paul30
Благодарил (а): 77 раз
#178
Сообщение Paul30 »
Друзья, всех с Наступающим!!
Давно спросить хотел: вот есть у нас этот самый обогрев зоны парковки дворников, включается кнопкой обогрева заднего стекла. Но у меня почему-то заднее стекло оттаивает нормально, а эти самые дворники остаются обледенелые, не сходит с них наледь. У всех так? Может там предохранитель отдельный есть на эту зону?
Congruit Universa
Goga42
Настоящее имя: Герман
Местоположение: Кемерово
День рождения (покупки) авто: 26.11.2014
Благодарил (а): 2 раза
#179
Сообщение Goga42 »
Обогрев зоны парковки дворников включается отдельной кнопкой
Avto
Настоящее имя: Sergey
Автомобиль: IX35, 2WD, АКПП, Словак
#180
Сообщение Avto »
По внешнему виду такая же кнопка как и обогрев заднего стекла, только находится с права от магнитолы и на ней надпись "Front".
Однако, обогрев есть не на всех комплектациях (по подписи в профиле - есть) и возможно, что стекло стоит не оригинал без функции обогрева данной зоны.
