разметка установки датчиков парктроника на переднем бампереБульдог писал(а):О какой разметке идёт речьfrend писал(а):Получается разметки спереди нет ? Или у кого то есть ?пав писал(а):у себя на дорейстайле не нашел разметку под датчики
Нештатный парктроник
- Настоящее имя: александр
- Местоположение: скопин
- Автомобиль: ix35 2wd мкпп +чип от paulis
- День рождения (покупки) авто: 08.08.2013
Re: Парктроник
#166- Ruttor
- Настоящее имя: Евгений
- Местоположение: Люберцы/Новомосковск
- Автомобиль: i30, 2010, 1.6л G4FC, 5MT
- День рождения (покупки) авто: 20.05.2010
Re: Парктроник
#167По снятию не подскажу. Проще заглянуть под бампер и проверить визуально. Скорее всего защёлки стоят простыеМакс063 писал(а):Спасибо за совет! А как снимаются датчики и нужно ли снимать бампер ? Не нашел подробной инструкции!
Блок - это не просто коробка с режимом "работает/не работает" Могли отойти коннекторы определённых датчиков, могли окислиться контакты (опять же определённого разъёма, а не всех сразу), может провода где-то перебиты/повреждены, может на определённый разъём не проходит стабильно сигнал (дорожки на схеме "плохие", заводской брак). Да куча вариантов, на самом деле.Макс063 писал(а):Я думаю если бы была бы проблема в блоке то они бы все пищали а пищит периодически один или два датчика ?!
- Бульдог
- Настоящее имя: Слава
- Автомобиль: ix 35
- День рождения (покупки) авто: 29.01.2014
Re: Парктроник
#169http://www.autoclub-ix35.ru/viewtopic.php?f=9&t=3321Макс063 писал(а):Как крепятся задние партроника на бампере как их снять ?
Есть тема
- Настоящее имя: В
- Местоположение: Россия
- Автомобиль: Hyunday ix35 2.0 GLS AT 4WD Престиж (chip)
- День рождения (покупки) авто: 02.04.2014
Re: Парктроник
#170Попробую объяснить на рабоче-крестьянским сленге. На бампере закреплёна (наплавлена) с помощью какого-то "термоежа" пластина с фиксаторами. Сам датчик вставляется в "пластмасску" (края которой и окружают датчик), и которая имеет ответные части фиксатора.
Когда у себя менял датчик, сильно потянул (всё было заляпано грязью и не рассмотрел) и оторвал пластину в комплекте со всем хозяйством . Потом пришлось крепить её на двухсторонний скотч. ТТТ, всё держится.....
- Настоящее имя: Максим
- Местоположение: Воркута
- Автомобиль: ix-35
Re: Парктроник
#171Спасибо за простой и понятный ответ) как я понял кружок остается а я тупо толкаю как бы середку??wws63 писал(а):Попробую объяснить на рабоче-крестьянским сленге. На бампере закреплёна (наплавлена) с помощью какого-то "термоежа" пластина с фиксаторами. Сам датчик вставляется в "пластмасску" (края которой и окружают датчик), и которая имеет ответные части фиксатора.
- Настоящее имя: В
Re: Парктроник
#172Аккуратно:
1. Очистить от грязи
2. отключить разъём
3.Освободить от фиксаторов "пластмасску" прижимающую датчик к пластине, которая в свою очередь приварена к бамперу
4. вынуть датчик
2. отключить разъём
4. вынуть датчик
- Автомобиль: ix-35
Re: Парктроник
#173Отключить разъев надо лесть за бампер?wws63 писал(а):Аккуратно:
2. отключить разъём
4. вынуть датчик
Как освободить от фиксатора нажимать на датчик с внешней стороны?
- Настоящее имя: АЛЕКСАНДР
- Местоположение: М.О.
- Автомобиль: ix 35, АКПП, 4WD
- День рождения (покупки) авто: 01.01.2014
Re: Парктроник
#174В итоге был установлен вот этот http://ritmauto.ru/production/front/index.htm с 3-х цветным индикатором F.
Функционирует отлично. Различные настройки и калибровки позволяют отстроить корректную работу, учитывая особенности установки и использования в переднем бампере.
Врезаны в те места, где устанавливаются штатные передние датчики, предварительно покрасив в цвет двумя слоями и лака 3 слоя.
Тем, кто испытывает затруднения с контролем передней части авто - рекомендую.
- Сергей Ильич
- Местоположение: г.Батайск
- Автомобиль: Бензин 2 л. Автомат. 4WD +шайтан коробка
- День рождения (покупки) авто: 23.11.2013
Re: Парктроник
#175Как освободить от фиксатора нажимать на датчик с внешней стороны? мастер после установки обьяснил : никакого давления на центр( это и есть Чуствительный ) датчик
- Местоположение: Череповец
- Автомобиль: iX35 FL
- Регион регистрации авто: 35 Вологодская область
Re: Парктроник
#176Друзья! Ни у кого нет на продажу двух штатных фронтальных передних датчиков ? Новые или Б/У, всё равно.. А может аналог кто-нибудь ставил ? Авто - рестайл 2013 года..
- Бульдог
- Автомобиль: ix 35
Re: Парктроник
#177знакомый на спртаж менял,аналог:Сергей Сергеич писал(а):Друзья! Ни у кого нет на продажу двух штатных фронтальных передних датчиков ? Новые или Б/У, всё равно.. А может аналог кто-нибудь ставил ? Авто - рестайл 2013 года..
http://m.aliexpress.com/item/3241646142 ... sitedetail
- Дмитрий111
- Настоящее имя: Дмитрий
- Местоположение: Сургут
- Автомобиль: Другой
- Регион регистрации авто: 86 Ханты-Мансийский автономный округ Югра
- День рождения (покупки) авто: 20.06.2011
Re: Парктроник
#179За оригинал официалы просят 7 тыр. за штуку. Неофициалы тоже около этого. Причём убеждают что неоригиналов датчика несуществует в принципе.
Может есть вариант попроще ??
ССылка у меня не открывается. Там надо регистрироваться ??
- Дмитрий111
Re: Парктроник
#180скинь вин код мне на почту [email protected]. цена примерно 5500 руб . но надо по вин коду уточнить
Автозапчасти из Кореи. Лексус РХ-350 12г.
