Нештатный парктроник
- Новичок
- Настоящее имя: Юрий
- Местоположение: Россия, Сургут
- Автомобиль: Hyundai IX35 2012
- Регион регистрации авто: 86 Ханты-Мансийский автономный округ Югра
- День рождения (покупки) авто: 10.03.2012
Re: Парктроник
#182Хороший отчет. Спасибо. Попробую заказать такой же. Цена отличная. У тебя он давно стоит? Тут в теме писали что к белому проводу подсоединять , а ты писал что к красному. Как правильно? И как найти это провод и проверить что это точно он?[/quote]Шуриксаратов писал(а):Ды не за что Если что созреет в плане вопросов - пиши, отвечу
Смотришь разъём у фары заднего хода, увидишь какой идёт на лампу и какой уходит после разъёма, определяешь цвет провода, он такой-же в жгуте слева под обшивкой багажника.Под обшивкой зачищаешь изоляцию этого провода и звонишь с разъёмом на фаре для контрольного убеждения.
- Новичок
- Настоящее имя: Алексей
- Местоположение: Воронеж
- Автомобиль: ix35 2.0 AT 2015
Re: Парктроник
#183Что-то не могу найти информацию по самим датчикам, а вернее по углам наклона. Если кому не трудно, отпишитесь кто ставил датчики с какими углами наклона зад+перед и не возникли ли проблемы при эксплуатации.
- Настоящее имя: Ренат
- Автомобиль: Startанутый
- День рождения (покупки) авто: 29.12.2014
Re: Парктроник
#184Я ставил сам назад. Никакими углами не заморачивался
https://www.drive2.ru/l/451582620740878558/
- Настоящее имя: Владимир
Re: Парктроник
#185Вопрос о штатных датчиках и зачем вам инфа по углам наклона??LexStr писал(а): отпишитесь кто ставил датчики с какими углами наклона зад+перед и не возникли ли проблемы при эксплуатации.
- Новичок
Re: Парктроник
#186хочу заказать жене 8 датчиков из Китая. Боюсь что если они будут без углов, а места установки чуть скошены, то в момент эксплуатации будут сканировать землю (у друг на РАВ4 такая ерунда была)Vovan K писал(а):Вопрос о штатных датчиках и зачем вам инфа по углам наклона??
- Красноармеец
Re: Парктроник
#187Штатные датчики вставляются в крепёж, только аккуратнее, он там мягкий и хлипкий. Сторонний парктроник ставится на вертикальную часть бампера и углов наклона выискивать не нужно.
Стабильность не тонет!
- Новичок
Re: Парктроник
#188Да, но на нижней юбке оптимальная высота. Вертикальная часть, на мой взгляд, расположена высоковато. У меня, на другой машине, стоят датчики с небольшим углом, при этом бампер чуть скошен, проблем не наблюдал.Красноармеец писал(а):Штатные датчики вставляются в крепёж, только аккуратнее, он там мягкий и хлипкий. Сторонний парктроник ставится на вертикальную часть бампера и углов наклона выискивать не нужно.
- Красноармеец
Re: Парктроник
#189Конечно нужно сверлить не крашенную часть
- Настоящее имя: евгений
- Местоположение: москва
- Автомобиль: ix35
- День рождения (покупки) авто: 13.02.2013
Re: Парктроник
#190Там с обратной стороны бампера есть отметки же ввиде кружков где должны стоять датчики штатные сверлишь и вставляешь китайские на первом ix35 ставил работают четко.нужный провод нашел в пороге методом тыка на провод плюса тонкую иглу и в предполагаемый провод лампы зад хода со второго раза правда нашел какой не помню.герметиком каждый датчик обработал прежде чем воткнуть так почти 3.5 года проработали без глюков потом продал машину. мин расстояние 20 см до препятствия отображающееся на индикации дальше пииииии.
- Новичок
Re: Парктроник
#191А датчики были прямые, без наклона?evgen700 писал(а):Там с обратной стороны бампера есть отметки же ввиде кружков где должны стоять датчики штатные сверлишь и вставляешь китайские на первом ix35 ставил работают четко.нужный провод нашел в пороге методом тыка на провод плюса тонкую иглу и в предполагаемый провод лампы зад хода со второго раза правда нашел какой не помню.герметиком каждый датчик обработал прежде чем воткнуть так почти 3.5 года проработали без глюков потом продал машину. мин расстояние 20 см до препятствия отображающееся на индикации дальше пииииии.
- Новичок
- Автомобиль: Qashqai
Re: Парктроник
#192Добрый день, всем! Нужна помощь. Установил отцу парктроники фирмы incar http://www.aksgroup.su/item_15050.php?f ... 5825900002. Отверстия в заднем бампере сделал по разметке (разметка с обратной стороны бампера под штатные). После подключения постоянно показывает 50см до препятствия. В результате было выпито не мало пива , определились, парктроники цепляют землю..... Подскажите что можно сделать?
- Красноармеец
Re: Парктроник
#193Штатные датчики стоят в небольших углублениях и перпендикулярны планете. Соответственно, в твоём случае, дырки нештатные, бампер стоит немного под углом и из-за этого датчик видит препятствие.
Решение:
-слепить какие-нибудь мини подиумы под датчики, допустим из пластиковых или текстолитовых шайб(сточить с одной стороны), чтобы они смотрели чуть выше;
-купить подходящие, направленные, датчики и поставить их "вверх ногами"
Пока больше ничего в голову не лезет
зы: етить колотить, тут всё есть: https://www.drive2.ru/c/454663177444000919/
Решение:
- За это сообщение автора Красноармеец поблагодарил:
- Yurec
- Настоящее имя: АЛЕКСАНДР
- Местоположение: М.О.
- Автомобиль: ix 35, АКПП, 4WD
- День рождения (покупки) авто: 01.01.2014
Re: Парктроник
#194Ставил в сервисе.aleks.spb писал(а):Александр55
Подскажи ставил сам? Нужна схема подключения в салоне.
- Новичок
Re: Парктроник
#195Спасибо за советы.Красноармеец писал(а):Штатные датчики стоят в небольших углублениях и перпендикулярны планете. Соответственно, в твоём случае, дырки нештатные, бампер стоит немного под углом и из-за этого датчик видит препятствие.
Жаль доступ на работе закрыт к "drive2". Домой приеду обязательно посмотрю.
