А высота установки какая? Может низко установили?Yurec писал(а):Добрый день, всем! Нужна помощь. Установил отцу парктроники фирмы incar http://www.aksgroup.su/item_15050.php?f ... 5825900002. Отверстия в заднем бампере сделал по разметке (разметка с обратной стороны бампера под штатные). После подключения постоянно показывает 50см до препятствия. В результате было выпито не мало пива , определились, парктроники цепляют землю..... Подскажите что можно сделать?
Нештатный парктроник
- Новичок
- Настоящее имя: stanislava
- Автомобиль: ix35
- День рождения (покупки) авто: 0- 0-2106
Re: Парктроник
#196-
- Настоящее имя: евгений
- Местоположение: москва
- Автомобиль: ix35
- День рождения (покупки) авто: 13.02.2013
Re: Парктроник
#197https://m.ru.aliexpress.com/item/324711 ... y#autostay поставь такие в штатную разметку если отверстия не больше диаметра данных конечно.себе ставил такие на 35м который до этого был бате на реношку ставил брату на ниву шевроле друзья ставили на мазду 3 и на cx5 все довольны все четко и без глюков.у меня если на новом 35 если хоть один из штатных из строя выйдет такие же поставлю потом.найду ссылку на продавца у которого заказывал данные 3 комплекта на али скину позже.
- Новичок
- Настоящее имя: Юрий
- Местоположение: Воронеж
- Автомобиль: Qashqai
Re: Парктроник
#198Этот парктроник может бы и работал.... но к тому который я пытался установить подключается камера заднего вида, и всю информацию выводит на LCD дисплей - это очень удобно . А так получится камера будет на один экран выводить, а парктроник на другой.evgen700 писал(а):https://m.ru.aliexpress.com/item/324711 ... y#autostay поставь такие в штатную разметку если отверстия не больше диаметра данных конечно.себе ставил такие на 35м который до этого был бате на реношку ставил брату на ниву шевроле друзья ставили на мазду 3 и на cx5 все довольны все четко и без глюков.у меня если на новом 35 если хоть один из штатных из строя выйдет такие же поставлю потом.найду ссылку на продавца у которого заказывал данные 3 комплекта на али скину позже.
- Новичок
- Автомобиль: ix35
Re: Парктроник
#199Купил парктроник AvtoGSM Parking P02, у нас в России, в инет-магазине, на али цены почти такие же, но нет гарантии)
Температура рабочая от -40 до +80, для меня самое то (у нас зима холодно, лето жара).
- Настоящее имя: Константин
- Автомобиль: чёрный
Re: Парктроник
#200Подскажите пожалуйста, есть-ли какие отличия в блоке управления не штатным парктроником, перестал работать звуковой сигнал, в остальном все хорошо, датчики работают, индикатор показывает исправно. Есть-ли какие принципиальные отличия в разъемах на блоке от датчиков и индикатора у разных производителей? Менять всю конструкцию из-за пищалки не хочется, думаю обойтись заменой блока.
- Валерон
- Настоящее имя: Валерий
Re: Парктроник
#201А чего просто пищалку не поменять?
В любом магазине радиодеталей она стоит 3 копейки
- Yugin
- Настоящее имя: Евгений
- Местоположение: Химки
- Автомобиль: 2.0 бензин
- День рождения (покупки) авто: 19.01.2013
Re: Парктроник
#202Если не ошибаюсь , у вас Parkmaster 4 DJ40 . Блоки , датчики , проводка , разьемы , у Паркмастера взаимозаменяемы ( если у вас настоящий Паркмастер , а не его копия , 3 провода в разьеме индикатора ) .
Но у вас пищалка не работает ,она внутри индикатора . Замена индикатора .
Или замена копеечной пищалки , если это она сама , как выше советовали .
Re: Парктроник
#203Как вариант, тоже можно, но добравшись до блока, нащупав его под обшивкой, обнаружил (на ощупь), что контакты на соплях держаться, точнее пара контактов на датчики болтаются, боюсь, что замена пищалки это временная мера, хотелось-бы сделать и забыть.Валерон писал(а):А чего просто пищалку не поменять?
Посмотрел картинки блоков, обнаружил некоторое сходство, точнее абсолютное внешнее сходство блоков в разных магазинах и от разных производителей, разница в цене от 600₽ начинаются и далее выше 7000₽ поднимаются.
- Валерон
Re: Парктроник
#205На самом блоке контакты болтаются, боюсь оторвуться от платы, хочу блок поменять, опасаюсь, что не долго ему осталось.
- Валерон
Re: Парктроник
#206kosta3791
Совсем плохо паяльник держим?
Вроде, тут там - молодец.
Теперь такую хню пишешь...
Дело хозяйское.
Меняй
Дело хозяйское.
Меняй
Re: Парктроник
#207Совсем плохо.Валерон писал(а):kosta3791
Дело хозяйское.
Меняй
К сожалению не готов потратить еще целый день, на ремонт парктроников, если что-то пойдет не так, бегать и искать необходимые детали нет ни времени, ни желания, хочется по быстрому поменять деталь и забыть.
С камерой уже наупражнялся, сожалею, что сразу не поехал к специалистам.
- Настоящее имя: Галымжан
- Местоположение: Алматы
- Автомобиль: Туксан
- Регион регистрации авто: 94 Территории, находящиеся за пределами РФ.
- День рождения (покупки) авто: 05.10.2015
#208Здравствуйте! Пищат передние парктроники в пробке, для этого хочу подключить дополнительную кнопку. По какому варианту (на рисунке 1,2,3) будет лучше подключить кнопку?
- Вложения
- 5.jpg (104.14 КБ) 1653 просмотра
- Yugin
#209Вариант №3 . Красный провод подключаем к цепи "зажигание , Ign 1 или Ign 2 " Провод проходит через тумблер вкл-выкл и прибывает на блок парктроника .
Получаем , удобную по мне работу - надозапарковаться - включили тумблер .
А на трассе /в пробке парктроник вообще выключен и не беспокоит водителя .
#210Доп. реле и предохранитель тоже нужно подключать, или только кнопку добавить?
