Диагностический сканер для ix35
- Настоящее имя: Денис
Re: Диагностический сканер для IX-35
#196В двигатели нет датчика Т масла, она расчётная. А вот в АКПП есть, можно попробовать сдёрнуть разъём с него и посмотреть на реакцию.
Обычно такие температуры показываются если нет контакта датчика с проводкой.
- Новичок
- Настоящее имя: roman
- Местоположение: волгодонск
- Автомобиль: hyunday
- Регион регистрации авто: 56 Оренбургская область
- День рождения (покупки) авто: 15.08.2014
#197Имхо elm более лучшего качества http://bombamall.ru/search/elm327
- Aleks 123
- Настоящее имя: Александр
- Автомобиль: Hyundai ix35... BMW 520 F10..... 8-АКПП
- День рождения (покупки) авто: 15.08.2016
#198и какой тут лучшего качества?roman232 писал(а):Имхо elm более лучшего качества http://bombamall.ru/search/elm327
- Настоящее имя: Салават
- Автомобиль: был hyundai Tucson ix20 2.0D (184 hp) AT 2WD, сейчас Santa Fe, 2,2D (200hp) AT 4WD
- День рождения (покупки) авто: 22.12.2018
#199Сегодня вставил елм в гнездо но что-то пошло не так. Елм с кнопкой. В момент включения загорается светодиод повер (красный) и на мгновение загораются светодиоды обд и линк и тут же гаснут. Включение-выключение ничего не дают, все повторяется. Пробовал при включеном зажигании, при заведенном движке, все одно и тоже, линк моргает и гаснет. Как думаете, выбросить елм или что-то можно сделать? Или я что-то делаю не так?
- Aleks 123
#200у вас точно по блютуз елм соединился с компом или с телефоном? Не с каждым гаджетом елм соединяется, на многие гаджеты он "болт кладет ".Салават67 писал(а):Сегодня вставил елм в гнездо но что-то пошло не так. Елм с кнопкой. В момент включения загорается светодиод повер (красный) и на мгновение загораются светодиоды обд и линк и тут же гаснут. Включение-выключение ничего не дают, все повторяется. Пробовал при включеном зажигании, при заведенном движке, все одно и тоже, линк моргает и гаснет. Как думаете, выбросить елм или что-то можно сделать? Или я что-то делаю не так?
#201Так в том то и дело, что соединиться не может. Я правильно понимаю, что соединение возможно, если линк горит постоянно?
- Aleks 123
#202Не может соединиться по двум причинам, 1 если не соответствует гаджет по блютусу, с айфонами не согласовывается, и 2 если нет в емл протокола на данный авто, где-то у китайце на али есть таблица к каким авто эта приблуда не подходит, многие считают, что это таблица к которым эта приблуда подходит, но это не так. В гаджете должна стоять программа, groover скидывал где-то ссылку, работает адекватно.Салават67 писал(а):Так в том то и дело, что соединиться не может. Я правильно понимаю, что соединение возможно, если линк горит постоянно?
#203У меня стоит программа в телефоне, авто Санта фе дизель, может программу надо поменять? Какую лучше поставить?
- Настоящее имя: Дмитрий
- Местоположение: Россия Первоуральск
- Автомобиль: Ix35, G4NA, 2015г. Чех
- День рождения (покупки) авто: 13.01.2018
Re: Диагностический сканер для ix35
#204У меня приблуда тоже с кнопкой, после нажатия также моргает и по ощущениям гаснет, но она горит только очень тускло. Я сперва пробую подключиться, если меня посылает то нажимаю один раз, и снова подключаюсь.
- Aleks 123
#205С программами это лучше обратитесь к groover . по мимо проги в телефоне есть еще и программа которая стоит в самой приблуде ( протокол) этот протокол должен соответствовать данному авто, только тогда будет видеть емл эбу данного авто.Салават67 писал(а):У меня стоит программа в телефоне, авто Санта фе дизель, может программу надо поменять? Какую лучше поставить?
Поддержка OBDII протоколы
Для ISO 9141-2 (5 бод, 10,4 кбод)
Для ISO 14230-4 KWP (5 бод init, 10,4 кбод)
Для ISO 14230-4 KWP (Быстрый вход, 10,4 кбод)
Для ISO 15765-4 CAN (11 бит ID, 500 кбод)
Для ISO 15765-4 CAN (29 бит ID, 500 кбод)
Для ISO 15765-4 CAN (11 бит ID, 250 кбод)
Для ISO 15765-4 CAN (29 бит ID, 250 кбод)
Какой у вас номер емл т.к. они все разные.
ELM327 SW: V2.1, HW: V2.1. Который просто поддерживает 7 видов obd2 протоколы
ELM SW: V2.1, HW: V1.5. Который поддерживает 9 видов obd2 протоколов.
Все они имеют 3 цвета: синий, белый, черный.
тот который с протоколом для бензинового двс никогда не будет работать с дизельным
#206Опа, засада с протоколами. Я не знаю ни производителя ни номер елм, могу только сказать, что крышка корпуса черная, на которой есть кнопка включения, для бенза он или дизеля - не знаю.
Вроде как версия 1.5, предположу что ELM327 HW
- Aleks 123
#207Тут не так все просто, раньше косоглазые расписывали для какого авто этот девайс подходит, сейчас они перестали эту информацию давать, народ покупает и выкидывает т.к .у многих он не работает потому, что протоколы не подходят.Салават67 писал(а):Опа, засада с протоколами. Я не знаю ни производителя ни номер елм, могу только сказать, что крышка корпуса черная, на которой есть кнопка включения, для бенза он или дизеля - не знаю.
- Настоящее имя: Владимир
- Местоположение: Россия, Евпатория
- Автомобиль: Ix35, travel, акпп
- День рождения (покупки) авто: 19.12.2014
#209Хочу уточнить, какой моментальный расход топлива на холостых для ix35 считается нормальным? У кого есть сканер, поделитесь своими наблюдениями.
#210Имхо, в районе 0,7-0,8 л/ч на холостом, как у многих других авто.
