Ринат-ка писал(а):
- А что значит по вашему: "не берет"? Ошибки ELM любые покажет, т.е. ВСЕ которые у вас что возникнут, без исключения! Стирает он тоже все!
- Или вы хотите смотреть напрямую состояние подушек, автомата, полного привода - т.е. подключаться к их контроллерам напрямую? Вот этого он конечно не может.
ну как я понял, никакой инфы по тем же парктроникам он не даст. Чтобы понять, скажем, какой работает какой нет. Они на какой-то "другой шине", к которой ELM не коннектиться.
Что такое "напрямую" и чем это отличается от ошибок, я не знаю
На ix35 для диагностики парктроников сканер не катит. Если бы купили посовременней машину типа мерседес, тогда бы видели такие неисправности на бортовом компьютере. Там загорается индикация даже при перегоревшей лампочке. А тут нужен мультиметр или сервис.
По парктроникам. Если есть какая-либо электрическая неисправность (обрыв проводки или кз), то она должна отображаться в общем списке ошибок. Если же один из датчиков отказал, то по логике он либо будет давать сигнал постоянно, либо не будет его давать вообще. Легко проверить работоспособность - включить заднюю передачу и нажать на тормоз, сзади кто-то в это время должен подойти близко к каждому из парктроников. Если сигнал есть и он нарастает/снижается, то датчик рабочий.
Суть в том что без матчасти и опыта ремонта подобных систем, нет смысла в покупке любого диагностического оборудования дороже ELM327. Ни одна диагностика никогда не покажет что неисправен тот или иной модуль управления или датчик, и т.д. Каждый код неисправности обозначает некорректный сигнал, его отсутствие или какую-либо неисправность системы.
В общем для чтения ошибок и пониманияв какую сторону нужно есть, плюс сброс ошибок, хватит адаптера ELM. Что-то посерьезней и дороже особого смысла покупать нет для пользовательского уровня.
Алекс--123 писал(а): Что можно взять, чтобы просматривать коды ошибок, сбрасывать их?
Бюджетные автосканеры? Диапазон цен очень большой, в теме не разбираюсь, может кто подскажет.
- Вернёмся к началу - автор ищет бюджетный девайс что бы только смотреть ошибки и сбрасывать их!
- Ему и был посоветован ELM+бесплатное ПО, как самое бюджетное и умеющее делать то, что автор спрашивал!
- ELM+ПО - показывает ВСЕ ошибки и умеет их сбрасывать!
AJIeks писал(а):Ринат-ка
Не уверен по поводу показывает и сбрасывает все ошибки. По блокам Иммобилайзера, SRS, BCM, климата, ЭУР, АКПП, ESP точно показывает ошибки?
artyom_z писал(а): cdp в новой плате = 4 тыс .
elm работает нормально только с блоком двигатель . elm стоит около тыс, можно и рублей за 600 найти . ну может быть .
Ну, вот опять))) с чего решили то, что только с блоком двигателя? Нормальный ELM стоит несколько больше чем тысяча. Можно конечно купить на али и потом орать, что ни чего не работает, параметров мало показывает т.д
подушки не видит elm . видят только всякие клоны желтых лаунч который снят с производства . просто у меня есть и лаунч красный и cdp и 3 адаптера elm . можно только увидеть ошибку подушки . убрать ошибку это перешивать подушку что неправильно и этим только перекупы занимаются . в общем есть адаптеры похожие на elm на ali и они много чего видят . но цена там 4-6 .
есть так называемые elm с переключателем - для специальной доп шины . этой шины у hyundai нет ! elm с переключателем , на форде ! видит все . а у hyundai бесполезен
Убрать ошибку-это отремонтировать агрегат, а стереть ошибку - просто стереть о ней запись в эбу, при не исправном агрегат она опять появиться. Или вы хотите через диагностический разъём ремонт делать?
