Alest писал(а):Когда забирал машину автозапуск уже работал, сказали, что поменяли батарейку на втором ключе
Я в основном ключе за 8 лет батарейку менял 100 раз. Вы хотите сказать, что в том ключе она 8 лет проработала?
Это же нереально.
так разорись один раз на хорошую фирменную батарейку, посмотри на дату ее выпуска и меняй раз в 3-4 года, таки да, в запасном ключе лет пять уже стоит и еще работает
За 9 лет поменял батарейку один раз на 3-м году. Поставил не помню что, но работает до сих пор.
Вторым ключём не пользовался совсем, батарейка ещё работает родная заводская.
Alest писал(а):Basillio, у меня один обычный дорестайловый ключ на руках, второй спрятан где-то под торпедой. Как-то было, что с автозапуска перестала заводиться машина, как раз на очередном ТО у дилера и сказал при сдаче авто об этом, сигу они же ставили при покупке. Когда забирал машину автозапуск уже работал, сказали, что поменяли батарейку на втором ключе, который под торпедой и сумма за это, помню, что небольшая была. Как то так, за что взял, так сказать...
Батарейка там точно не нужна , менял у себя " дилерскую" сигнализацию , вытащил ключ из обходчика он был без батарейки
Никакой батарейки естественно в ключе, который зашит в авто, нет. Соответственно менять нечего.
Там есть устройство обхода иммобилайзера, которое считывает ключ. Коробочка такая. Дело было в ней, толи контакты окислились, то ли что, короче электрик её за 1500 починил, но сказал если вдруг опять будет глючить или не будет работать - надо новый обходчик покупать и менять.
Я в этом не очень разбираюсь, но в ссылке, которую вы отправили насколько я понял речь об антенне иммобилайзера.
А тут проблема была в обходчике иммобилайзера. Так как обычным способом она заводилась нормально.
Не работал только дистанционный запуск.
У обходчика тоже есть " антена" , она крепиться к замку зажигания ( круглая) вот может она отошла
Спасибо всем писавшим в теме. Была вчера похожая ситуация на Спортаже. Пришлось менять АКБ. Помогло.
ЗЫ не работали центральный замок, поворотники, дальний свет, дворники перед и зад, обогревы и ТД .
