Фейслифтинг фар без снятия и разбора
- Кубанский казак
- Настоящее имя: Юрий
- Местоположение: Краснодар
- Автомобиль: Ford EcoSport
Re: Фейслифтинг фар без снятия и разбора
#31Когда светятся габариты светодиодов не видать, а вот на поворотники да видно что внутри в ленту что то вставлено
- Местоположение: Беларусь
- Автомобиль: Tucson LX 20 (Кореец)
#32насколько легко разобралась фара, если можно поподробнее как разбирать, и еще вопрос как ярко светит этот дхо и как его видно именно днем на расстоянии? как крепили ленту на крепления из комплекта шурупами или как по другому, так как мне кажется если крепить вертикально то она немного выше, а вот если горизонтально то не очень, но сложнее крепить?
- Кубанский казак
#33Крепил на прозрачный двух сторонний скотч , плюс прозрачный герметик для надежности , штатные крепления идущие в комплекте не понадобились , да и на них мне кажется не закрепить очень мало места между стеклом и черной накладкой внутри фары . Фару разобрать легко, откручиваем маленькие саморезы они в корпусе , снимаем резиновый уплотнитель он на двустороннем скотче , вытаскиваем лампочки , кладем в коробку ,15 минут греем феном строительным , вытаскиваем перчатками , вставляем в замки фары монеты достоинством рубль( помогаем плоской отверткой ) , берем плоскую отвертку и раздвигаем стекло от крепления фары борясь с наедливым герметиком . На 1 фару ушло 5 часов на вторую 3 . Да при сборе пользовался тем же феном грел герметик который остался в черном корпусе фары , плюс двух сторонний скотч для установки на место резинового уплотнителя , все соединения ( электрические) делал внутри фары , там все понятно проводов не так много . Светит ярко , Днем видно отлично с простыми габаритами не сравнить .
#34буду тогда пробовать сам, подскажите ссылку где брали дхо, хочу со своими сравнить?
- Кубанский казак
#35Брал в Питере когда был там в командировке , обошлись 4,5 рубля , да они оказались длинней пришлось отрезать сантиметров 7 от каждой, http://carheart.ru/catalog/hodovye-ogni ... ki-v-faru/ , но это было год назад брал на Солик , так и не установил 35 дождался
- Zembat
- Настоящее имя: Александр
- Местоположение: Москва ЮВАО
- Автомобиль: IX 35 2.0 6АТ 4WD Comfort+Navi
- День рождения (покупки) авто: 23.11.2013
#36На ебае подешевле будет 1,5 рубля
http://www.ebay.com/itm/60CM-White-Dayt ... 2a38072f7f
#37можно еще побольше фоток, как смотриться днем из далека, и фото как сделанно в конце ленты где провода выходят, как вы их спрятали или провели в фаре внутри?
#38еще забыл спросить, вы подключали на габариты и поворотник, то есть дхо горит только когда горят габариты так, а не думали на + зажигания чтобы постоянно горели, но нужно только придумать как выключать или приглушать на ближнем или дальнем свете, а то я себе к дхо прикупил еще блок управления китайский, только немогу до конца разобраться как он работает.
- Новичок
- Местоположение: Украина, Харьков
- Автомобиль: нет пока
#39Да, да Кубанский Казак, нужно побольше фоток, особенно издалека. И желательно в тёмное время суток, с включенными и выключенными фарами.
- Кубанский казак
- Кубанский казак
#41Да подключил внутри фары , желтый на повороты , белый на габариты , включается вместе с габаритами , так комплектация старт буду подключать сам чтобы включались автоматически при пуске двигателяmax232 писал(а):еще забыл спросить, вы подключали на габариты и поворотник, то есть дхо горит только когда горят габариты так, а не думали на + зажигания чтобы постоянно горели, но нужно только придумать как выключать или приглушать на ближнем или дальнем свете, а то я себе к дхо прикупил еще блок управления китайский, только немогу до конца разобраться как он работает.
- Кубанский казак
#42Провода все внутри фары , их не видно , так же как и ленты ( внутри фары)max232 писал(а):можно еще побольше фоток, как смотриться днем из далека, и фото как сделанно в конце ленты где провода выходят, как вы их спрятали или провели в фаре внутри?
- Кубанский казак
- Кубанский казак
#44Блин фотограф никакой , фото не передало того вида как эта лента смотрится на Авто
#45попробовал поставить такие дхо себе, мало того что их практически не видно при дневном свете, только вечером, или ночью, но на фоне ближнего света такую полоску вообще не видно, только если отдельно, так у меня оно еще и не очень влезло в фару, так как у меня чистый кореец и фара там не линзованная и места под шнурок не много, поэтому снял это все дело и собрал обратно фару, зря только разбирал, мощность шнурка слишком слабая чтобы назвать это Дневными ходовыми, скорее ночными а ночью и так все светиться.
