Бюджетное улучшение акустики
- Настоящее имя: Дмитрий
- Местоположение: Красноярск
- Автомобиль: Tucson-IX двигатель-дизель= 184л.с.
- День рождения (покупки) авто: 10.12.2012
Re: Бюджетное улучшение акустики
#3118-remote antenna. Отсюда + на 85 или 86 контакт реле, как удобнее. А через 30 и 87 силовой плюс на усилок...
Впринципи на прошлой машине буфер тоже некуда было воткнуть, прише к тому, что поставил под оба сидения "активный саб"- вроди этих:
http://www.citilink.ru/catalog/car_elec ... rs/571209/
http://www.hi-fi.ru/catalog/auto/catalo ... ail/626257
В них уже есть высокоуровневый вход!
Причем динамики остались старые, играло ну очень приятно! неожиданно для такого размера.
- Sergey51
#32У усилителя 1 мА заявляли по входу управления, можно без реле. Но резистор порядка 100 Ом надо бы последовательно поставить.
- Автомобиль: IX-35, 2.0AT, 150лс
- День рождения (покупки) авто: 01.10.2013
#33В первом посте писал, что комплектация Classic. Вычитал, что обычно от усилка идет синий кабель из remote и крепится к бело-синему проводу на мафоне, но у нас такой штуки нет, поэтому мне нужно засунуть синий провод в коннектор А в 18 пин, я правильно понял? Не совсем понял про реле, куда его присобачить?Sergey51 писал(а):Я даже не знаю, о какой комплектации идет речь.
Еще вопрос возник, на адаптере, который делает нам линейный вход, есть четыре проводка, как я понял, по два проводка на колонку (плюс и минус). Т.е. желательно соединиться с колонкой по правой стороне и левой, можно ли соединить только с одной колонкой, т.к. пишут, что так тоже делают и разницы не слышно. Еще видел фотки, что эту приблуду прям сзади мафона крепят к проводам для колонок, поэтому вопрос - мне нужно врезаться в провода или достаточно припаяться к колонкам?
- Sergey51
#34Советую воткнуть провод без реле, но через резистор (последовательно) в 100 Ом.
Коробочку оптимально врезать у дверей, но с т.з. уменьшения шумов/наводок лучше поставить её прямо перед усилителем. Т.е. от дверей до коробочки проложить обычные провода.
С т.з. целостности звука, достаточно взять для НЧ один из каналов, это особенность слухового аппарата человека, на этих частотах он не может определить направление. Но сначала надо определиться, сколько будет входов у усилителя, если один так и думать не надо. И так как скорее всего на сабе вы поднимете частоту среза, чтобы дополнить нехватку низов у основных динамиков, то тут то уже будут важны оба канала. Так что совет, ведите до коробочки оба канала, а там как получится. Два канала легко суммируются в один.
#351мА - это та нагрузка- которую берет на себя силовой транзистор, на открытие питания для усилителя...
Резистор там ставить не обязательно т.к. эта нагрузка взята мин. для того, чтобы не напрягать систему питания майфуна...
Что касаемо реле- оно в принцип не обязательно, но желательно. Оно служит в качестве гальванической развязки, дабы развисти питание майфуна от питания усилителя- т.к. там все питание так или иначе проходит через основной компьютер- завязывать не желательно...
Я ксенон поставил, бывает включишь а на майфуне флешку сбрасывает или переключает на av радио!
Касаемо высокоуровневых пребразователей (это мое мнение), для саба можно и по одной стороне, если для акустики то не желательно..
В майфуне на каждый канал свой отдельный независимый усилитель и естественно своя полярность..
Паралелить и как-то завязывать каналы нельзя- сожгёте майфун.
В сабе на каждый канал стоят пред усилители соединяющиеся в каскад - поэтому надо два канала на вход иначе усиление будет не полноценное...
- Sergey51
#36Вот этим резистор и займется и защитит в случае КЗ в проводке выход головы. Но есть желание поставить реле, то еще лучше, но с отдельным предохранителем в сторону усилителя. Или без предохранителя, но прокладывайте провод сечением не меньшим, чем тот с которого плюс возьмете.Tina писал(а):Что касаемо реле- оно в принцип не обязательно, но желательно. Оно служит в качестве гальванической развязки, дабы развисти питание майфуна от питания усилителя- т.к. там все питание так или иначе проходит через основной компьютер- завязывать не желательно...
ГУ от ксенона вырубает, т.к. не надо было конденсаторы ставить в балласт.
Естественно, что суммирование надо делать на НЧ (RCA разъем) выходе коробочки, ну или в усилителе, раз определились с количеством каналов.Tina писал(а): Касаемо высокоуровневых пребразователей (это мое мнение), для саба можно и по одной стороне, если для акустики то не желательно..
Вот тут http://nikan-god.narod.ru/AKUSTICA.htm есть про бинауральный эффект. В общем, если с особенностями усиления до 200-300 Гц. разобрались, то и хорошо. Потому как я, фразу "для саба можно и по одной стороне, если для акустики то не желательно" до конца не понял.
#37Про какие конденсаторы в балласте идет речь? не понял чего то я...
А про стороны: на усилителе для саба выход один, а входа два! без разницы от чего они взяты...(это классические усилители)
А для обычных динамиков важно: чтоб левый- был левый, а правый- правым выходом. нетекли! я про ето писал...
- Sergey51
#39Дело в том что я как раз таки не ставил конденсаторы в балласт! Как вы написали...
магнитола не вырубается, а обновляет флешку- если она играет...
- Sergey51
#41Сергей, может у меня другое представление о балласте! что называется балласт?
- Sergey51
#43Да, поставил (безполезную нагрузку) вместо ламп накаливания! т.к. обманки не помогают, а напрямую просто не работает: в любом случае сработка защиты- все вырубает...
- Sergey51
#44Возможно слишком большой скачок тока, если два балласта, один можно убрать.
#45По два резистора на канал, 50.Ом каждый- греются!(+ вентелятором охлождаются) если убрать один может невыдержать...
