Электрические схемы на Hyundai ix35 и Tucson New
- Настоящее имя: Алекс
- Местоположение: СПб
- Автомобиль: Hundai IX35
Re: Электрические схемы на Hyunday IX35 и Tucson New
#31cthnbabrfn
Подскажи, плз, правая А-стойка это где? Рядом с пассажиром?
И еще такой вопрос? В переключатель стоп-сигнала по схеме входит плюс прямо с предохранителя.
К нему не проще в моем случае подсоединиться?
- Новичок
- Настоящее имя: Александр
- Местоположение: Украина.Славянск
- Автомобиль: hyundai ix 35
- Регион регистрации авто: 94 Территории, находящиеся за пределами РФ.
- День рождения (покупки) авто: 08.02.1955
#32здравствуйте, у меня ай икс 35 бензин,полный привод,мех.2 л.после дтп поменял проводку,купил не родную.щас проблема с дроссельной заслонкой.то нет холостых, то не работает сама заслонка. а на ваших схемах как раз и нет этого.уже куда только не обращался,никто не может помочь.неужели нужна только родная проводка? я ее не смог найти.
- Настоящее имя: Виктор
- Местоположение: Тольятти
#33Поищи в сети книгу KiaSportageIIIrukovodstvopoekspluatatsiitehnicheskomuobsluzhivaniyuiremontu_OZON.ru.pdfalnikol писал(а):здравствуйте, у меня ай икс 35 бензин,полный привод,мех.2 л.после дтп поменял проводку,купил не родную.щас проблема с дроссельной заслонкой.то нет холостых, то не работает сама заслонка. а на ваших схемах как раз и нет этого.уже куда только не обращался,никто не может помочь.неужели нужна только родная проводка? я ее не смог найти.
Там есть схемы для двигателя G4KD
- cthnbabrfn
- Настоящее имя: Владимир
- Местоположение: Брянск
#34чего этого? год машинки напишиalnikol писал(а):а на ваших схемах как раз и нет этого
#35Я за него отвечу. В дорестайле нет схем жгута управления. Это правда.cthnbabrfn писал(а):чего этого? год машинки напишиalnikol писал(а):а на ваших схемах как раз и нет этого
- cthnbabrfn
#36Что он хочет..вот главное. Если нужно пробросить провода к дросселю то смотреть схему SD313. Там Эбу и проводка с разъемами
- Новичок
#37Что он хочет..вот главное. Если нужно пробросить провода к дросселю то смотреть схему SD313. Там Эбу и проводка с разъемами я хочу запустить машину.провода к дросселю и газульке проверил-все прально(кстати,с 13-года схема не подходит) у меня 10-й.хотел выяснить,мо какие датчики влияют на работу заслонки.холостых практически нет.заслонка постоянно дергается.поработает на 500 оборотов неустойчиво и глохнет. когда газую-все хорошо, нYо если выше 1500 об.официалы позяглядывали,а когда узнали.что проводка не родная.сказали-только замена.ну нет её НИГДЕ.вот914012Y861
- cthnbabrfn
#38никакие .это самостоятельный узел управляемый ЭБУ. Точнее конечно влияют на ЭБУ а он в свою очередь управляет заслонкой. Ошибки есть? Завтра выложу как проверить дроссель. Пиши в личку.alnikol писал(а):какие датчики влияют на работу заслонки
- cthnbabrfn
#39Датчик положения дроссельной заслонки (TPS)1.
2. Запустите двигатель и проверьте выходное напряжение датчиков TPS 1 и 2 при закрытой и полностью открытой дроссельной заслонке.
Электродвигатель ETC1. Выключите зажигание.
2. Отсоедините разъем модуля ETC.
3. Измерьте сопротивление между выводами 1 и 2 модуля ETC.
4. Проверьте соответствие сопротивления техническим характеристикам.
Процедура программирования блока ETC
Во время установки нового или используемого блока ETC необходимо выполнить его программирование.
1. Ключ зажигания или кнопка запуска должны находиться в положении «ON» в течение 5 секунд.
2. Выключите зажигание, затем запустите двигатель.
Если после установки блока ETC не было выполнено его программирование, могут возникнуть коды неисправности (P0638, P2110).
- Новичок
- Местоположение: UA
- Автомобиль: Tucson 2017 2.0 MPI
#40Добрый день. Ребята, есть у кого нибудь возможность выложить схемы Tucson 2017. Дело в том что они отличаются немного от 2016 года. Меня интересуют колодки ВСМ модуля, в 16 году их 4 шт, у меня 17 год их 3шт. А также некоторые другие используются фишки и разьемы. Буду благодарен.
- Настоящее имя: Денис
#41BoxaS, халява закончилась, к сожалению.
- Местоположение: Россия, Сочи
- Автомобиль: 2,0 АКПП
- День рождения (покупки) авто: 29.04.2014
#42добрый вечер , коллеги. По весне заменили муфту ПП по гарантии, но симптомы сразу те же. Гарантия закончилась, поэтому откл. пп-----методом снятия разьема с муфты. пробовал предохранитель снимать и разьем с блока управления под левой ногой------откл еще кучу функций. Но вот пришла зима и нырять каждый раз под машину не удобно. ПОДСКАЖИТЕ КАКОЙ ПРОВОД НА БЛОКЕ УПРАВЛЕНИЯ ПП ПОСТАВИТЬ ТУПО НА РАЗРЫВ-ТУМБЛЕР- ЧТОБ МОЖНО БЫЛО ВКЛ=ВЫКЛ ПП ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ. СПАСИБО ВСЕМ
#43Просмотрел схемы, думаю + на разьеме F05 блока управления 4WD, под левой ногой. У КОГО КАКИЕ МЫСЛИ??????
#44Правильно думаешь. Нужно тупо обесточить блок ПП. Но это повлечёт за собой ошибки по ABS/ESP и отказ в их работе. Либо разорвать провод питания моторчика, он тоже идёт из блока ПП.
А вообще нужно разбираться с муфтой, какие по ней ошибки?
#45Ошибок нет, но при езде по серпантину в горах-----запах паленого масла. На 1 тоже так начиналось, потом умерла, но теперь гарантии нет.
