Поддерживаю....прекрасно чиниться....кстати машина у меня с 13го года в 16м году контакт напаивал (3 года эксплуатации), до сих пор проблем нет (4 года эксплуатации после ремонта)...Iokes писал(а):Саня, я согласен с тобой. Но починить то можно, по этому не надо писать, что только замена.Александр L писал(а):Iokes
у человека есть выбор либо покупать либо чинить ..у каждого свои тараканы ....
Не работает передний правый стеклоподъемник
- Настоящее имя: Алексей
- Местоположение: г.Москва
- Автомобиль: Хендай ix 35
- День рождения (покупки) авто: 30.11.1979
Re: Правый передний стеклоподъемник
#31-
- Настоящее имя: Юрий
- Местоположение: Курган
- Автомобиль: Хундай 35
- Регион регистрации авто: 45 Курганская область
- День рождения (покупки) авто: 10.11.2018
#32Наконец то сегодня дошли руки до ремонта кнопки: разобрать не составило труда,причина была в толкателе.,поять не стал(геморрой).,сделал из фольги накладочку на толкатель, всё собрал и всё окей.... работает..Кстати на сервис заезжал...озвучили сумму в 3000 т.р -кнопка+установка....
#33Снова сегодня пришлось разбирать ....отказался работать напрочь. Заказал у китайцев,жду.Думаю будет надёжней.
#34Ну эту не выбрасывай....попробуй подпаять....еще не факт шо будет у китайцев....а так будет в резервеУрри писал(а):Снова сегодня пришлось разбирать ....отказался работать напрочь. Заказал у китайцев,жду.Думаю будет надёжней.
- Настоящее имя: Андрей
- Местоположение: Россия М.О.
- Автомобиль: ix35тревел2WD
- День рождения (покупки) авто: 08.04.2014
#36Моя беда с правым стеклоподъёмником. С пассажирской двери работает и вниз и вверх, как обычно. Ну а вот со стороны водителя( общий блок) только на опускание, вверх стекло не закрывается.Что делать?
- alex_MAN
- Местоположение: Россия, Саратовская обл.
- Автомобиль: ix35 2,0 AT 4WD NAVI
- Регион регистрации авто: 64, 164 Саратовская область
- День рождения (покупки) авто: 23.12.2015
#38Там проблема не в толкателях, а в подгорании контактов. Проблема решается разборкой переключателя и чисткой контактов. На всех дверях, кроме водительской, переключатели разбираются легко, они на защелках. На водительской двери для чистки контактов нужно выпаивать переключатель из платы. Естественно необходимо снять облицовку двери для доступа к переключателям.Урри писал(а):Таже проблема....толкатели.Надо менять весь блок.
Буквально неделю назад занимался этой проблемой на своем авто. Пришлось чистить контакты на всех переключателях в блоке водительской двери и в правом переднем переключателе. Не подумал, что это будет интересно, поэтому работу не фотографировал.
#39Наверное так,поэтому не стал заморачиваться....заказал из Китая за 250р.новый.
- максс
- Настоящее имя: .....
#40Други,сегодня обратил внимание,что заднее левое стекло не опускается ни с водительской кнопки ни со своей.Что может быть,стекло не опускалось уже года три,как при таком использовании могут подгореть контакты,в чем может быть причина,может кто сталкивался.
ЗЫ все остальные стела работают штатно.
- максс
#41Так есть кто-нибуть встречавшийся с такой проблемой?
- Grigorich
- Настоящее имя: Александр
#42Наверняка оно и не поднимается! Проблему сам указал. Проверяй контакты на обеих кнопках, это не сложно.максс писал(а): Други,сегодня обратил внимание,что заднее левое стекло не опускается ни с водительской кнопки ни со своей.Что может быть,стекло не опускалось уже года три,как при таком использовании могут подгореть контакты,в чем может быть причина,может кто сталкивался.
По возможности контакты лучше облудить.
- Aleks 123
- Автомобиль: Hyundai ix35... BMW 520 F10..... 8-АКПП
- День рождения (покупки) авто: 15.08.2016
#43Такая проблема у всех авто существует, тут надо снять обшивку проверить мотор, затем проверить как приходит или нет на него питание, и от сюда уже отталкиваться , ковырять проводку или заниматься ремонтом двигателя стекла. Кнопки в задних дверях вечные т.к. ими редко все пользуются.
- максс
#44Неисповедимы пути Господни,как говорят,вчера сел поехал,нажал кнопку вниз,и стекло поехало,вверх,закрылось,что было х/з
глюк какой-то......
Спасибо кто откликнулся.
глюк какой-то......
- Настоящее имя: Герман
- Местоположение: Кемерово
- Автомобиль: IX35
- День рождения (покупки) авто: 26.11.2014
#45У меня на машине другой глюк. Задний левый стеклоподъемник работает только при заведенном двигателе. Остальные три и при включенном зажигании, секунд 20 после глушения машины, а этот хитрый, только когда движка работает.
