Шинный консультант Continental
Continental
Местоположение: Балашиха
Автомобиль: Jaguar
День рождения (покупки) авто: 17.06.1984
Благодарил (а): 9 раз
Re: Шинный консультант Continental
#31
Сообщение Continental »
Доброе утро!
Сегодня мы вам расскажем как определить возраст шины с помощью отметок на боковине.
Возраст любой шины может быть найден на её боковине: буквенно-цифровые знаки после символов "DOT".
Если шина была произведена начиная с 2000 года, то отметку даты ее изготовления обозначают четыре последние цифры буквенно-цифровых знаков . Первые две цифры из них обозначают порядковый номер недели года (от «01» до «52»), а вторые две цифры – год изготовления. Например, если надпись на боковине шины указывает «DOT XXXX XXХХ 2703», то это означает, что шина была изготовлена на 27-й неделе 2003 года.
Если шина была изготовлена до 2000 года, то дата ее изготовления обозначена тремя последними цифрами, две цифры из них обозначают порядковый номер недели года (от «01» до «52»), а последняя цифра – год изготовления
На боковине шин Continental, изготовленных в начале 90-х, присутствует также символ ◄, который обозначает, что шина была изготовлена в 90-х годах (т.е. надпись «DOT XXXX XXХХ 274◄» говорит о том, что шину изготовили на 27-й неделе 1994 года).
За это сообщение автора Continental поблагодарил:
Continental
Автомобиль: Jaguar
#32
Доброе утро! Сегодня мы вам расскажем про углеродную полоску в резиновой смеси.
Большинство функций, которые выполняет шина, хорошо известны: передача усилия на дорогу при маневрировании, разгоне и торможении, а также обеспечение комфортного движения. Дополнительно шины должны способствовать отводу статического электричества, которое в основном образуется от трения набегающего потока воздуха о кузов автомобиля.
Директива 110 Торговой Ассоциации Немецкой Резиновой Промышленности предъявляет определенные требования к шинам по отводу статического электричества. Если резиновая смесь протектора содержит сажу, шина способна отводить накопленное статическое электричество. Это вызвано тем, что сажа - хороший проводник. В некоторых смесях «силика» применяется как основной наполнитель смеси ( до 90%). Электропроводность «силики», которая состоит из кварцевого песка, обработанного химическими средствами, не так хороша.
К преимуществам резиновой смеси с «силикой» относятся: управляемость на мокром асфальте, низкое сопротивление качению, великолепные характеристики на зимних дорогах.
Соответственно, необходимо найти иной способ повышения электропроводности резиновой смеси с «силикой».
Отвод статического электричества производится при помощи углеродной полоски шириной 2-4 мм, расположенной по всей окружности протектора в зоне экватора. Углеродная полоска более заметна на поверхности рёбер / крупных блоков и характеризуется иной текстурой и цветом / оттенком по отношению к остальной части протектора.
Continental
Автомобиль: Jaguar
#33
Доброе утро! Сегодня мы вам расскажем о уязвимости шин в зависимости от температуры.
Некоторые характеристики шин зависят от температуры. Например, сцепление (на мокрой и сухой дороге), сопротивление качению, ходимость и комфорт.
Чтобы достигнуть оптимальных характеристик, мы рекомендуем эксплуатировать зимние шины при температуре ниже +7°C и летние шины при температуре выше +7°C.
Всесезонные шины с маркировкой M+S являются компромиссом в определенных аспектах эксплуатации, однако подходят для использования в теплых, а также холодных условиях. Рисунки и резиновые составы протектора, используемые в вышеупомянутых шинах, специально предназначены и разработаны, чтобы предложить оптимальную работу в пределах диапазона температур, для которого они предназначены.
Летние шины - особенно шины сегмента UHP.
Высококачественные, специализированные составы протектора, используемые в шинах сегмента UHP, разработаны, чтобы обеспечить максимально возможный уровень сцепления при температуре выше +7°C. Вместе с тем такие составы резиновой смеси, очень чувствительны к температуре.
Разрушение состава резиновой смеси протектора таких шин может произойти, если они используются (или храняться) при температуре ниже - 20°C.
При этой температуре резиновая смесь летних шин UHP может потерять свою эластичность и стать хрупкой (это так называемый предел уязвимости). Когда эластичность потеряна и шина продеформирована, то массив резины может расколоться. (См. фотографию).
Поэтому, летные шины сегмента UHP не должны использоваться при температуре ниже - 20°C.Группа шин Continental с маркировкой M+S на боковине может использоваться до темпераутры - 45°C.
Благодарил (а): 819 раз
#34
Сообщение Егерь »
Continental
а если наоборот: зимние (фрикционы) использовать летом, какие "минусы"/последствия? :?
Continental
Благодарил (а): 95 раз
#35
Сообщение Viktorovich »
Разрушение состава резиновой смеси при ХРАНЕНИИ ниже -20? Скажите это моим летним Хэнкок.Две зимы в неотапливаемом помещении,где температура как на улице. :D Никаких трещин.
#36
Continental
Если это правда,то я ещё больше задумываюсь о покупке хорошей всесезонной резины. :?
Continental
#37
Сообщение Егерь »
поделись вариантами пожалста :? :oops:
#38
Вариантов немного и все они на 16 радиус.Вот Pirelli Scorpion Verde All Season 215/70 R16 100H вроде ничего и диски не дорогие... :D
#39
Сообщение Егерь »
Viktorovich писал(а):Вариантов немного и все они на 16 радиус.
спасибо конечно... но мне 18й нужен... ну не люблю я "пустую" колёсную арку... :|
#40
Не вопрос, поиск размеров в гугле рулит:
Pirelli Scorpion Verde All Season [225/60 R17 99H]
Pirelli Scorpion Verde All Season [215/55 R18 99V]
;) :D
Ещё: ;)
http://www.e-katalog.ru/review/pirelli- ... ll-season/
Continental
Автомобиль: Jaguar
#41
Егерь писал(а):Continental
Добрый день!
В теплое время года тормозной путь зимних шин длиннее, чем у летних, а их управляемость становится значительно хуже. Кроме того, летние тесты показали, что у автомобилей, оборудованных зимними шинами, при скорости 100 км/ч тормозной путь больше примерно на 6 метров, чем у автомобилей с летними шинами. Это почти в 2 раза больше, чем корпус автомобиля. На момент остановки автомобиля на летних шинах, автомобиль, оборудованный зимними шинами, показывает скорость 37 км/ч.
Точность управления, что также очень важно для предотвращения несчастных случаев на более высоких скоростях, также значительно ухудшается на зимних шинах, по сравнению с летними. Если для летних шин в теплое время года маневр уклонения на скорости около 80 км/ч не является проблемой, то зимние шины достигают своего критического придела на скорости чуть меньше 70 км/ч. Даже для людей, которые водят автомобиль только в городском потоке, зимние шины – не лучший выбор, ведь в теплое время года их износ и сопротивление качению больше, чем у летних шин примерно на 15%. А это, в свою очередь, заметно увеличивает расход топлива автомобиля.
#42
Сообщение Егерь »
Continental
речь о НЕшипованых шинах, пральна понимаю? :?
Continental
Continental
Автомобиль: Jaguar
#43
Да, вы всё правильно поняли.
Continental
Автомобиль: Jaguar
#44
Добрый день! Сегодня мы вам расскажем про изменение цвета боковины.
В производственном процессе в резиновую смесь добавляются специальные химикаты и антиокислительные добавки для защиты резины от старения под воздействием погодных условий.
Эти похожие на воск вещества разработаны таким образом, что они могут растворяться в резине боковины шин, образуя защитную плёнку от окисления под воздействием озона и солнечных лучей. Новые шины имеют высокую концентрацию данных веществ в своем составе, которые при определённых обстоятельствах могут диффундировать на поверхность резины, делая защитную плёнку более концентрированной. Это может вызвать изменение цвета боковины с чёрного на серый или даже на белёсый, напоминающий некоторое выделение воска на поверхности боковины.
Проявившаяся белёсость обычно исчезает при использовании обычного автомобильного шампуня на автомойке и больше не появляется.
Изменение цвета боковин бывает только у новых шин, которые пока не были в эксплуатации, и не влияет на эксплуатационную безопасность или технические характеристики шин.
svip
Continental
Автомобиль: Jaguar
#45
Добрый день, сегодня мы Вам расскажем о замене шин.
Рекомендации по замене шин
Является ли замена шин по осям самым эффективным методом? В случае необходимости замены шин, рекомендуется заменить сразу 4 шины, чтобы достичь максимального результата от их эксплуатации. Это также рекомендовано многими известными автомобильными производителями.
Перестановка колёс
Continental рекомендует менять шины местами: летние (или зимние) шины на передних и задних осях при использовании их в каждом последующем сезоне; или же производить замену шин время от времени, в интервалах между 5 000 и 10 000 км.
Преимущества перестановки колес:
• Уменьшение неравномерного износа шин для увеличения срока эксплуатации;
• Оптимальные технические характеристики в течение всего срока эксплуатации шин;
• Обеспечение максимально возможного уровня безопасности вследствие равномерного износа шин.
Замена двух шин:
Если глубина рисунка протектора шин, установленных на одной оси, является достаточной, то по экономическим соображениям целесообразней будет заменить только 2 шины. В связи с этим возникает вопрос о том, на какую из осей следует устанавливать новые шины?
Continental рекомендует устанавливать новые шины на заднюю ось,* чтобы улучить стабильность хода в экстренных ситуациях, как например: при движении в поворотах на мокром или скользком асфальте.
* Если у Вас есть сомнения, следуйте техническим рекомендациям автопроизводителя.
Рекомендация по обслуживанию: Чтобы обеспечить оптимальные характеристики вождения, рекомендуется устанавливать одинаковые шины (шины одного бренда и одного рисунка протектора) на все 4 колеса.
В течение всего срока службы шина подвергается воздействию множества различных условий эксплуатации и может быть повреждена различными способами. Повреждение может произойти вследствие проколов, ударов, порезов и т.д. Таким образом, возможны нарушения структурной целостности шины под влиянием следующих факторов:
• Потеря воздуха из-за недостаточного давления в шине, которая ведет к внутренним структурным повреждениям.
• Прямое повреждение компонентов шины, таких как каучук и слой каркаса;
• Воздействие факторов внешней среды на внутренние материалы и ухудшение качества поверхности; и/или
• Воздействие избыточного давления на внутренние материалы (Внутренняя герметизация)
По этим причинам шины должны регулярно осматриваться потребителем.
Осмотр шин также должен быть включен в процедуру обычного обслуживания транспортного средства. Если обнаружено повреждение или же существует такая вероятность, необходимо немедленно обратиться в сервисный центр или к квалифицированным специалистам по шинам для осмотра и устранения дефекта.
Потребитель ни при каких условиях не должен восстанавливать поврежденную шину самостоятельно. Только квалифицированный специалист, который может оценить состояние шины при полном и всестороннем осмотре, может определить, является ли данная конкретная шина подходящей для ремонта или должна быть утилизирована.
Даже квалифицированный специалист не всегда способен выявить внутреннее повреждение шины с системой аварийной защиты (SelfSupporting Runflat Tire, SSR маркировка), которое возникло при избыточном или нулевом давлении. Такое повреждение может быть невидимым на поверхности, изнутри или сбоку, что лишает возможности определить пригодность шины для ремонта. Поэтому шины с маркировкой SSR неремонтопригодны.
Предупреждение:
Выведение из строя шины, вследствие несоблюдения правил техники безопасности и обслуживания, может повлечь за собой серьезную травму или смерть человека.
svip
