загорается лампа АКБ
- Aleks 123
- Настоящее имя: Александр
- Автомобиль: Hyundai ix35... BMW 520 F10..... 8-АКПП
- День рождения (покупки) авто: 15.08.2016
Re: загорается лампа АКБ
#32Подключите сканер и там будет номер ошибки.Урри писал(а):Это понятно,хотелось бы узнать номер ошибки, чтобы двигаться дальше...
- Basillio
- Настоящее имя: влад
- Местоположение: спб
- Автомобиль: ix35 дызыль
#33насчет только дилерского сканера ты здорово загнулAleks 123 писал(а):Бывают ошибки сохраняются, удалить можно только дилерским сканером, а бывает и снятие клеммы хватает, даже ели она там зависла и снятие клеммы ее не сбрасывает то это не страшно,Урри писал(а):Вытащил предохранитель, работает ровно. А интересно ошибка сохраняется в памяти,если была сброшена путем снятия клеммы АКБ.?
моторные ошибки, причем ВСЕ, сбрасываются любым обд-ишным сканером, ELM-327 + программа Сканмастер успешно читает и трет моторник на любой машине, цена сканера на алиэксперессе 500 рублей, а вот сбросом клеммы на машинах даже 10 ти летней давности они не сбрасываются никак
ошибки в других блоках сбрасываются многими мультимарочниками, если сканер смог прочесть блок, значит он сбросит в нем ошибки
ошибки в блоках не висят вечно, если причина устранена, и все исправно, то они стираются сами
их есть несколько категорий, некоторые стираются после 4 успешных перезапусков зажигания, некоторые через 40, некоторые сразу, например пропуски - как только их не наблюдается чек сразу гаснет
don't need your thanks
- bestavto
- Настоящее имя: Алексей
- Местоположение: Подольск
- Автомобиль: ix35
#34Всем, здравствуйте.
Вчера заметил такую непонятную неисправность. После поездки, перед тем как заглушить двигатель, НА ХОЛОСТОМ ходу выключаю нагрузку и через секунду включается лампа акб и горит. Делаю перегазовку, лампа гаснет и когда двигатель снижает обороты до холостых лампа снова зажигается и через пару секунд начинает быстро моргать и гаснет и больше не загорается. Генератор менялся в июле этого года на новый (покупал в "ВОЛЬТАЖэ"). Зарядку мерил (есть), но лампа уже погасла. Что это может быть?
Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу.
Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить.
- Настоящее имя: Виктор
- Автомобиль: Hyundai IX35 2wd AT phantom black
- День рождения (покупки) авто: 15.12.2014
#35Похоже на некорректную работу "таблетки", реле-регулятор напряжения, что стоит на самом генераторе.bestavto писал(а): ↑04 ноя 2023, 15:16 Всем, здравствуйте.
Надо понаблюдать дальше, будет ли ещё появляться.
- bestavto
- Автомобиль: ix35
#36неисправность повторяется.... Печально конечно, хотя-бы тем, что чтобы ее заменить, нужно снять генератор, а он стоит внизу и чтоб его снять, нужно открутить компрессор кондея. ЭЭЭХХХХ, друзья-китайцы....
#37Да, погоди немного. Во время появления сигнализации мультиметром на клеммах АКБ замерь напряжение. Надо знать величину, чтобы наверняка получить представление.
Ну, а так-то, авто-электрику нормальному эту проблему выявить, что 2 пальца об асфальт.
- Ринат-ка
- Настоящее имя: Ринат
- Местоположение: Россия, город Мечты
- Автомобиль: Hyundai iX35 AT 2.0 4WD 2012 г.в., "комфорт", чёрный
- День рождения (покупки) авто: 21.01.2016
#38Hyundai iX35 2012 г.в. AT 2.0, 4WD, комфорт, ЧипТюнинг от Паулюса 165 л.с., биКсенон модули Hella в ближнем, масло CUPPER двигатель+АКПП+раздатка, газовые упоры капота, проставки, шины Нокиан 225/65R17 (лето/зима), пробег 159 т.км.
#39Дык, генератор new от китайцев был приобретен. Хлопотня по его извлечению на замену "таблетки", если подтвердится диагноз.
- Ринат-ка
#40- ах вон в чём дело! Я перечитал ветку несколько раз - не нашёл инфу от автора сообщения. Подумал что он родной где то купил
- bestavto
- Автомобиль: ix35
#41Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу.
- bestavto
- Автомобиль: ix35
#42Завтра проверю, но наверное не мультиметром, а вольтметров в прикуриватель.
- Austin Powers
- Настоящее имя: Игорь
- Местоположение: Минск, Беларусь
- Автомобиль: ix35, 2WD, АКПП (произведен 23.05.2015)
- День рождения (покупки) авто: 24.10.2020
#43Может ремень проскальзывает? Или шкив там как-нибудь от вала живёт своей жизнью?
#44ВО! Давай. У меня тоже есть китайская приблуда в прикуриватель, кажет напругу бортовую. https://www.drive2.ru/l/634726623312091898/
#45Ремень пищать для начала наверное бы начал при запусках мотора из холодного состояния, а вот весь разогретый уже бы и растянулся максимально, на ХХ, вполне возможно, не давая натяга на шкив генератора.Austin Powers писал(а): ↑06 ноя 2023, 22:37 Может ремень проскальзывает? Или шкив там как-нибудь от вала живёт своей жизнью?
