Автозапуск есть, в том то и дело- что и на нем не заводитсяШаман писал(а):Елена икс 35
давайте так.
автозапуск есть? если есть - на нем всегда заводится?
Машина не видит ключ при запуске
- Настоящее имя: Елена
- Местоположение: Жуковский
- Автомобиль: Hynday IX 35
- День рождения (покупки) авто: 19.12.2014
Re: Машина не видит ключ при запуске
#31-
- Настоящее имя: Александр
- Местоположение: Москва, САО
- Автомобиль: hyundai ix35 был.. стал Tiguan OFFROAD TSI 4MOTION 180 л.с., 7-АКП +Innovation
- День рождения (покупки) авто: 20.12.2013
#32Со мной бы завелась ещё как
- Партнер клуба
- Местоположение: РФ
- Автомобиль: иной
#33уже что-то.Елена икс 35 писал(а):Автозапуск есть, в том то и дело- что и на нем не заводится
Прежде чем лезть куда то глубоко в дебри - думаю что все же правильнее будет сначала исключить вариант с самой сигнализацией. Она мне кажется более подозрительной! Поскольку ключи прописываются в ЭБУ ДВС, периодичности работы (то работает, то не работает) не было бы. Антенну иммобилайзера тоже не трогайте, раз и с автозапуска не заводится...
приезжай ко мне на Алтушку, предоставлю тебе возможность "позаводить"Александр L писал(а):Со мной бы завелась ещё как
#34Шаман
Шалун , я не такой
Шалун , я не такой
- Партнер клуба
- Автомобиль: иной
#35не какой?Александр L писал(а):Шалун , я не такой
я про автомобили, а ты про что?
#36Может посоветуете хороший сервис, желательно МО, где мне точно все исправят
- Настоящее имя: Sergey
#37Так тебя Шаман в Алтуфьево и приглашает на осмотр машины. Напиши ему в личку.Елена икс 35 писал(а):Может посоветуете хороший сервис, желательно МО, где мне точно все исправят
- За это сообщение автора Avto поблагодарил:
- Елена икс 35
- Настоящее имя: Дмитрий
- Автомобиль: Comfort 2.0 2WD FL 2013/2014
#38Было такое дело. И проблема была в обходчике иммо. У меня стоял обходчик от старлайна, так вот там есть перемычка в виде провода. Уже и не помню для чего она точно предназначается, но суть в том, что действительно пропадал ключ, причем как при автозапуске, так и при обычном запуске. На одном из форумов по сигналкам вычитал, что перемычку эту надо резать - известная проблема. Перемычка была перерезана и проблема тут же ушла. Спустя 3 года реле в обходчике умерло и был куплен такой же на замену. Так вот пока снова не перерезал перемычку - так и были приключения с запуском.
Во, даже ссылку нашел - https://support.starline.ru/communities ... obilajzera "НУЖНО РАЗРЕЗАТЬ ПЕТЛЮ-перемычку на плате обходчика. Иначе КЗ-витки катушки обходчика гасят поле родного считывателя при отключенном обходчике."
П.С. Да, и потом я об этой тонкости рассказывал самим же установщикам, потому как они были не в курсе и неделю не могли разобраться в чем дело. А устанавливал не у дяди Васи в гараже, а в довольно известной конторе...
- За это сообщение автора d.Dale поблагодарил:
- Елена икс 35
- Новичок
- Настоящее имя: Эд
- Местоположение: Люберцы
- Автомобиль: Hyundai IX 35
- День рождения (покупки) авто: 30.06.2019
#39Появилась такая беда у меня! Купил машину бу. 2л, автомат,бензин, панорама , бесключевой доступ и тд.
Сделал ходовую, поменял тех жидкости. И теперь главное долго выбирал где сделать полную химчистку салона.Сделал, после химчистки отказал бесключевой доступ, вопрос закрытия открытия решился нештатной сигналкой на время. Поехал к автоэлектрику.На следующий день. Не видит ключ и не заводится. Все это происходит на фоне огромной нужды в машине, вызываю выездного электрика. уверения что машина встанет на ход. После неудачи, я его больше не видел. Хотя инет в помощь и молва по округе по этим спецам. Танцы с бубном от меня. Нештатная сигналка шер хан магикар 9.Пытался купить авто автозапуском. Завелась один раз. Потом скидывал клеммы. Тоже один раз.Сразу хочу сказать аккумы и батарейки рабочие в норме. После вердикт надо доехать как то до официалов. Да такой нюанс: перед большой бедой был у официалов по акции лучшее для своих; только ошибки по датчикам давления в шинах.Все.
Терять нечего уже надо завести машину на один раз чтобы доехать, после выездного электрика разбираю частично торпедо где стоят предохранители, вытаскиваю блок ,где стоит кнопка старт стоп.Попутно обнаружил блок шерхана висящий на проводах и обмотанный изолентой.Машина вообще не видит ключа. Пока разбирал обшивку, обнаружил залитый пол водой, то есть, ковролин с войлоком положили сырой. В итоге имеем салон в воде.Убираем пол. сушим машину, на улице дождь во всю. Пытаюсь отключить шерхана, получилось(Проводку не резал, стояли предохранители на питании на Шерхан).Машина открывает закрывает и заводится со штатного ключа. после как глушишь и закрываешь.Начинается продолжение сериала.Не открывается. Открываю ключом в замке. Штатная сигналка орет .Машина ключ не видит и не заводится.Скидываем клеммы. Ждем .Снова мир и порядок.Все работает.Прошерстил насколько возможно инет. И форумы для себя ничего не нашел.Решение: Помогли найти спецов по электрике. Делали целый день, вырезали шерхана 9,нашли причину.Залит блок куда вставляется ключ в машине.Сразу хочу предупредить каждый случай индивидуален. Я рассказываю про свою проблему на моей машине. Сам я не профи в авто.
Удачи всем нам.
Удачи всем нам.
Последний раз редактировалось Эда 03 авг 2019, 14:23, всего редактировалось 1 раз.
- За это сообщение автора Эда поблагодарил:
- Сергей Ильич
#40Эда
По ходу купили утопленника. От сюда и проблема.
- Настоящее имя: Игорь
- Местоположение: Ульяновск
- Автомобиль: ix-35
- Регион регистрации авто: 73, 173 Ульяновская область
- День рождения (покупки) авто: 28.02.1963
#41Елена икс 35
Елена икс 35 Вы нашли причину? У меня такое же авто как и у Вас, и появилась такая-же проблема.Раз десять надо повернуть ключ, чтобы загорелась лампа иммобилайзера.
- stepan
- Настоящее имя: Степан
#42ich.home
Для начала проверьте (почистите) контакты антенны иммобилайзера (разъём в рулевой колонке за замком зажигания под приборной панелью) . Ссылка есть в начале темы
- stepan
#45См. здесь viewtopic.php?p=377186#p377186ich.home писал(а):stepan
А как добраться до этого контакта?
