У меня альтернативное ГУ
1
8%
У меня ШГУ без навигации
0
Голосов нет
3.09
0
Голосов нет
3.10
0
Голосов нет
3.11
0
Голосов нет
3.12
1
8%
3.13
0
Голосов нет
1.15
0
Голосов нет
4.15
0
Голосов нет
1.17
0
Голосов нет
1.18
0
Голосов нет
1.19
0
Голосов нет
1.20
0
Голосов нет
1.21
0
Голосов нет
1.22
0
Голосов нет
1.23
10
77%
1
8%
0
Голосов нет
Всего голосов: 13
Благодарил (а): 271 раз
#3466
Сообщение ValeryPVE »
Внимание: САНКЦИИ !!!
Всё. Должно работать. )))
3) Jailbreak ("джейлбрэйк")
- mona10.exe/mona15.exe;
- ITaskMgr.exe;
Что нового:
P.S.:
Vitalson
Местоположение: Тула
Благодарил (а): 4 раза
#3467
Сообщение Vitalson »
DmP писал(а):либо через "штатный выход в WinCE", как здесь описано.
Теперь так и сделал (действительно, очень удобно)! Все стало как на картинке выше, спасибо! :) Кстати, у меня дорестайл, копировал КМС70
v363
День рождения (покупки) авто: 17.06.2014
Благодарил (а): 108 раз
#3468
Сообщение v363 »
DmP писал(а):В корне USB флешки создаем файл "explore.guid", содержащий строчку
в ANSI кодировке без перевода строки.
Ещё бы узнать как это сделать :oops: Нельзя ли получить уже готовый?
Freediver
Настоящее имя: Григорий
#3469
Сообщение Freediver »
Вот, пжлст... https://yadi.sk/d/5SQTGfgjgxQ5c
v363
Freediver
#3470
Индикация батарейки телефона на экране ШГУ показывает следующие значения:
Полный заряд - 100%
Два деления - от 99% до 60%
Одно деление - от 59% до 20%
Пустая батарея - 19% и ниже.
Проверял на двух телефонах.
Перерисовал индикатор. Сделал четыре деления.
Полный заряд - 100%
Три деления - от 99% до 60%
Два деление - от 59% до 20%
Одно деление - 19% и ниже.
v363
#3471
Сообщение v363 »
DmP писал(а):Кому наскучил синий интерфейс ix35, можете переключить на Kia Sportage и ужаснуться:
1) Выходим на десктоп
2) Берем /Storage card/System/DLL/KMC70/CmnResImg.dll и копируем ее в /System/ с заменой
3) Перзагружаемся
4) Плачем кровавыми слезами
5) Берем /Storage card/System/DLL/HMC70/CmnResImg.dll и копируем ее в /System/ с заменой
6) Понимаем, что пронесло
Дошел до пункта №2, увидел два файла CmnResImg (один со значком инструмент, другой графический). Какой копировать? И что значит "Перезагружаемся"? На 15 минут выключать машину? И как выйти с десткопа корректно. Я вышел так, что появился черный экран и только последняя радиостанция работает. После 15 минут простоя заглушеной машины все восстановилось. Теперь боюсь очень длительного пункта №4 :cry:
moder: )))
VitasG
Благодарил (а): 92 раза
#3472
Сообщение VitasG »
Чует мое сердце ,скоро появятся кирпичики :cry:
Moralex
Настоящее имя: Алекс
Местоположение: Псков
Автомобиль: Prestige 2.0 AWD 6AT Gasoline
День рождения (покупки) авто: 12.04.2013
Благодарил (а): 52 раза
#3473
Сообщение Moralex »
Freediver писал(а):Перерисовал индикатор. Сделал четыре деления.
Ну и? А хде фото, описание как и что сделать, ссылки на перерисованные картинки? ;) Неужели ни с кем не поделитесь? :D
Благодарил (а): 178 раз
#3474
Сообщение DmP »
Ну народ!
Уже строчку в "блокноте" набрать не могут, в интернете просят!
Инструкция по замене картинок (HMC70.bdb для рестайла, на дорестайле-вероятно,HMC65 и нужно поправить .bat файлы и переразложить картинки по папкам заново):
viewtopic.php?p=211727#p211727
viewtopic.php?f=23&t=6219
Заменять тот, который .dll (который больше по размеру).
"Перезагружаемся" в моем случае (рестайл) - жмем кнопку "ресет". В случае дорестайла - говорят, можно запустить Abraham и отменить обновление.
Обратно запустить оболочку - запустить /Storage card/System/Lisa.exe
"Че-то я очкую", такие вопросы задают.
#3475
Сообщение DmP »
Окирпичить заменой этой dll на неправильную нельзя. А вот если совсем ее похерить или заменить чем-то левым - вполне (до состояния незагрузки оболочки). Лечится через ActiveSync.
Люди, блин! Если не понимаете, что делаете, то, может, лучше не надо, а?
У меня вот руки чешутся логотип при старте заменить, но понимаю, что, если накосячу, восстановить не смогу.
Поэтому смирно созерцаю синий "х...й" при каждом включении.
Кстати, вместо i-NAND с операционкой SD карточку никто не ставил?
v363
#3476
Сообщение v363 »
DmP писал(а):Люди, блин! Если не понимаете, что делаете, то, может, лучше не надо, а?
А если очень хочется? ;)
#3477
Сообщение DmP »
Тогда ССЗБ.
Freediver
#3478
Это для рестайла.
Конечно, тайны никакой нет. Выкладываю с переделанным скином. Он тёмный, с родными оттенками. Там и батерейка. Штатным способом попасть на рабочий стол и через проводник залить HMC70.BDB и HMC70.list по ссылке в /Storage card/System/BMP/HMC70/ с заменой.
https://yadi.sk/d/Pg5d4bJTgxbVC
Содержимое второй ссылки скопировать в /Storage card/System/PNG/HMC70/media/
https://yadi.sk/d/1NV7oF5ggxc6M
Перед копированием сохраните свой вариант, не понравится - вернётесь.
Видео. Там и индикатор батарейки видно.
_konstruktor_
v363
#3479
Сообщение v363 »
DmP писал(а):Тогда ССЗБ.
Есть еще вариант: встретиться в Люберцах рядом с Вами и помочь несведущему одноклубнику изменить цвет экрана ШГУ на понравившейся... :oops:
#3480
Сообщение DmP »
"На понравившися" - это тяжелее. Нерешенная проблема - цвет надписей, жестко зашитый в коде.
Что сделать-то нужно?
v363
#3481
Сообщение v363 »
DmP писал(а):Что сделать-то нужно?
"Перекрасить" экран ШГУ как в Вашем посте №3463. Я, конечно, попробую ещё разок самостоятельно... :roll:
