- а в каких-то и 235/65 не цепляет, у соседа такие стоят, как переобуется попрошу сфоткать и здесь покажу. Почти впритык при крайних положениях руля, какие-то там мм, но не цепляют. Диски, правда, не штатные у него.Егерь писал(а): в каких то случаях и 225/65 цепляет... а уж 235
Bboybend
Хз отчего зависит и у всех получается по-разному. Здесь только пробовать надо и сразу поймёшь и увидишь сам: надо оно или нет?! У меня по-началу 225/65 R17 тоже справа тёрло, а слева зазор внушительный был, при том, что машина не бита. Но, к концу прошлого летнего сезона всё притёрлось уже. Сперва переживал, потом плюнул на это, не всегда ж с вывернутым до конца вправо рулём ездиешь, да ещё и задним ходом. У меня только именно в таком случае тёрло.
