Iokes писал(а):SerGT на штатном размере погрешность меньше, а так да, согласен.
у меня всегда стояли штатные, а спидометр +10% к GPS. Соответственно чем больше скорость, тем больше расхождение.
у меня раз по GPS скорость была под 190, спидометр показывал больше 200... (в Белоруссии тогда камер не было)....
Добрый день! Хочу купить резину летнюю на ix35. присмотрел бюджетный вариант Viati AT в размере 235/55/17 99v. Подскажите! Можно ли ставить такой размер мое авто? Спасибо
Dii писал(а):Добрый день! Хочу купить резину летнюю на ix35. присмотрел бюджетный вариант Viati AT в размере 235/55/17 99v. Подскажите! Можно ли ставить такой размер мое авто? Спасибо
в шапке всё написано... остальное на ваш страх и риск (с учетом прохождения измененных требований на ТО)
старая 225.60.17. новая 235. 55. 17.
Показатель Старая Новая Разница
Диаметр 702 мм 690 мм -11 мм (-2%)Разница находится в пределах 3%.
Ширина 225 мм 235 мм +10 мм (+4%)
Длина окружности 2205 мм 2169 мм -36 мм (-2%)
Высота профиля 135 мм 129 мм -6 мм (-4%)
Оборотов на км 454 461 +8 (+2%)
Изменение клиренса Клиренс изменится на 6 мм
Вот делаем выводы.
начальнег писал(а):У меня на родных дисках с 225/65/17 еще палец легко проходит в самой крайней точке. При этом резина зимняя шиповка с большим протектором.
У меня и зимняя, и летняя в таком размере. При покупке авто стояла на нем 225х55, дело зимой было, клиренс как у пузотерки. С перепугу поставил 225х65 и...перекрестился!Летние тоже взял в этом размере, о чем нисколько не жалею.При поездке на Азов из Новосибирска (туда-сюда 9000км) только положительные впечатления!
Друзья подскажите, планирую брать Кордиант комфорт 2 есть размер 60 и 65 при чем 60 на 1200 дороже почему то, можно ставить на нашу машину 65 высоту? И как она по ощущениям, машина не становится более валкой?
Spike21 писал(а): Друзья подскажите, планирую брать Кордиант комфорт 2 есть размер 60 и 65 при чем 60 на 1200 дороже почему то, можно ставить на нашу машину 65 высоту? И как она по ощущениям, машина не становится более валкой?
- Можно ставить! У меня Нокиан и лето и зима на 65. Тоже купил их потому что были дешевле чем 60! Причём существенно дешевле! Увеличение валкости не заметил, как ровно и других отрицательных черт. Машина стала чуть повыше!
Всем привет.
Вопрос ко всем, никто не пробовал ставить 19е диски от СантаФе или тп? Красота мне не важна, просто они у меня есть. А второй комплект на зиму все равно надо либо этот, либо покупать...
Добрый день.
В связи с нынешнем взлётом цен . Столкнулся что шины которые хотел Bridgestone dueler a/t 225/60/17 сильно подорожали и стоят 17500 за колесо. Ну и на фоне всех цен viati стоит 10500 шт. Есть предложения взять на лето Toyo Open Country A/T plus 225/65 R17 102H цена 10700 за колесо . Либо DUNLOP Grandtrek AT5 225/65/17 цена 11000. У меня дизель 4×4 184 л.с.2014г. Когда купил стояли экопия 225/65/17 но лысые не ципляло. Хотя правый брызговик протерт колесом. Будет ли тереть at резина 65 ?
Анатолио писал(а):...Хотя правый брызговик протерт колесом. Будет ли тереть at резина 65 ?
- ИМХО тут так: не попробуешь - не узнаешь! У меня лето и зима на 65 - ничего ни где не цепляет и не трёт. Перешёл на 65 когда покупал себе летние: на 65 были дешевле аж на 2 тыс.рублей (1 штука) чем на 60, именно это и побудило купить на 65, поставил лето проездил - всё гуд, купил и на зиму тоже на 65 и тоже были значительно дешевле чем на 60! Но у меня стоят проставки на аммортах, спереди на 20 мм сзади на 30 мм. Влияет это как то на то что у меня не цепляет и не трёт - я не знаю...
