Phantom писал(а):AlexxxD,
Бампер - то зачем трогать ?
Обычно для удобства вынимаю лампу дальнего.и больше ничего не мешает.
Просто поверьте,часто и оптику приходится снимать и габаритки переставлять.
Повнимательней читайте пожалуйста.........."открутить три болта и поставить фару вертикально",сможете ее вытащить не трогая бампера?!........поставить вертикально
В чем проблема ?, Красноармеец,все правильно написал,открутил 3 винта,добавлю для точности,отсоединить раэъем корректора и основной и..все,фара в руках.
дальше делаешь ,что душе угодно.
Повторю ещё раз-бампер трогать не надо.
p.s.Если очень хочется лишний раз снять бампер,то на здоровье ..
на днях заменил лампу в габаритах правой фары - адская китайская конструкция! патрон очень хрупкий и для съема лампочки (она обычная без цоколя, как на всех современных авто) требует специальной (ну или обычной) прищепки (аналогично - съемник предохранителей) для вытягивания лампочки. Вначале и так крутился и сяк и через лампу ближнего и все тщетно. "покурил тему" снял фару (два болта х8 и один х10), два "пистона" и кое как руками вытянул лампу (ни в коем случае за провода не тяните!). в общем я бы фотки выложил что да как, да только не знаю как.
Очень жаль, что такая обыкновенная ситуация, как замена сра#ой лампочки принесла столько хлопот
Столкнулся с такой-же проблемой как замена лампочки в габарите вчера прочитал форум на эту тему, приехал в гараж и давай этот цоколь тянуть все бестолку с час тянул как репку,плюнул , поставил крышку на место и так ездию без габарита
А что её тянуть то? Нужно немного поворачивать и разнонаправленно покачивать. А тянуть её можно и до пенсии Менял два габарита на светодиоды минуты за три.
Уровень бреда превысил уровень жизни! Стабильность не тонет! Нужно ещё немного потерпеть...
alekseu29 писал(а):и давай этот цоколь тянуть все бестолку с час тянул как репку,плюнул , поставил крышку на место и так ездию без габарита
лампа в цоколе, цоколь хрупкий! ломается, точнее рассыпается "на раз", может быть из-за того, что качество оставляет желать лучшего, а может из-за постоянного нагрева. в общем кто, что пишет, но я пока фару не снял цоколь с лампой не вытянулся
Вчера перегорел габарит, решил поменять оба на светодиоды. Но вновь столкнулся с гемороем при замене. Долго не мог вытащить лампочку, но потом просунул палец в пустое отверстие дальнего света (при замене мы же скидываем питание и вынимаем лампу дальнего света) и нажал на габаритную лампу, и она спокойно выдавилась. Соседний габарит по такому сценарию поменялся уже за 2 минуты.
