"Плавали..знаем". Про как сам не буду...но вот ток два знакомых сгорели потому что не смогли отстегнуться. Но это в другую тему
Здесь про ток утечки. И почему то кажется что сига дала дубу...ну или еще как.
cthnbabrfn писал(а):Спорить ...ну уж нет. По факту что было изложено...самое главное я услышал: при постановке на штатку...все ок. А что там с сигой -а х... ее з.. Нашей машине "ублюдочными затычками в ремни" пофиг. И это не рукожопость, а мож кому удобно...ну пофиг челу на безопасность...привык.
Так я езжу по городу. Он у нас маленький. Тут улиц то по пальцам можно пересчитать.А вообще, ни кто не застрахован, и кирпич может на голову упасть с крыши. Это по поводу безопасности. А вот по поводу затычек и всего прочего - раньше все было нормально и при постановке на штатку - все засыпает. Сигналка старлайн Е91 с кан шиной. А по поводу ОД- не злите во мне зверя. Там одни манагеры и рукожопы. Простите, но это не только в Хенде. Просто имел опыт и с КИА и с Фольксвагеном и с Мерседесом.
По поводу "затычек" сам пользую...ну не могу я по пять раз хомут надевать если по магазам шарюсь. По поводу ОД...меня тоже не злите
Как вариант могу предложить найти такую же сигу и попробовать с ней...Старлайны какчеством не особо судя по форумам.
Про затычки вопрос: они в электрическом плане что из себя представляют? Замкнуто при вставленной пряжке, разомкнуто при вставленной пряжке, разные сопротивления/емкости в зависимости от состояния?
Не пристегиваюсь, хочу решить вопрос с пищалкой раз и навсегда.
P.S.: сраный их опять посадил батарейку. При ~нуле на улице и вставленной заглушке (если в ней, конечно, дело) за три дня выжирает. Старлайновская оповещалка оповещает тогда, когда уже поздно. Опть, б..., без машины.
DmP писал(а):Про затычки вопрос: они в электрическом плане что из себя представляют? Замкнуто при вставленной пряжке, разомкнуто при вставленной пряжке, разные сопротивления/емкости в зависимости от состояния?
Где то на киаклубе была инфа, что достаточно разобрать замок и отключить разъем. Похоже что контакты размыкаются при вставленном ремне.
Добрый день ! Подскажите пожалуйста, ток утечки 1А. Сигнализацию снимали , тоже самое . Все работает, правда в настоящее время сгорел усилитель на штатной автомагнитоле . У меня машина 2012 года . Где ещё нужно поискать?
Vsolom писал(а):Добрый день ! Подскажите пожалуйста, ток утечки 1А. Сигнализацию снимали , тоже самое . Все работает, правда в настоящее время сгорел усилитель на штатной автомагнитоле . У меня машина 2012 года . Где ещё нужно поискать?
Подключи амперметр и вынимай предохранители по очереди. Начни с магнитолы.
Остается генератор. Точнее диодный мост. Друган на 9-ке в прошлом месяце так мучился.
Все предохранители на ночь вытащил, а утром в новом аккумуляторе был почти ноль. Поменял диодный мост и все прекратилось.
Здравствуйте!
Похожая проблема: при закрытии дверей ток потребления не падает ниже 170 - 200 мА. Методом научного тыка выяснил, что не отключается реле плафона внутреннего освещения. При его извлечении ток потребления падает до 50 мА. А вот дальше с диагностикой проблема -концевики дверей вроде все отрабатывает, лампочки освещения включаются/выключаются.
Куда дальше копать, никто не встречал такого?
=================== moder: Как правило, в сторону дополнительной (не родной) сигнализации ИМХО.
Trudnyi писал(а):Здравствуйте!
Если вы про это реле то оно отключается через 15-20 мин.
