Замена клаксона
Silik
Местоположение: Россия, г.Пушкино
Автомобиль: Santa Fe
День рождения (покупки) авто: 08.08.2017
Благодарил (а): 7 раз
Re: А что за гудок там стоит ))) у ОКИ громче))) Замена клак
#481
Сообщение Silik »
Александр L писал(а):
Silik писал(а):На днях менял сигнал на более мощные. Поставил через снятие фары. Два рожка отлично вписались вместо одного штатного.
а подробнее и фото?
Как снять фару ссылка на видео в сообщении выше, там всё подробно.
Фото, если и сделаю, то как-нибудь, когда буду снимать фару.
Пластины шли в комплекте с сигналами FIAMM. FIAMM AM80S Super. Номер для заказа с интерет-магазинов 924650. У меня с моего поставщика вышло 850р.
В комплект ещё входит реле и схема. По схеме потерял целый час и один штатный предохранитель :D
Установил в итоге просто: отрезал штатную фишку и запараллелил провода см по 25-30 на второй рожок. Всё отлично работает, т.к. у нас на машине уже установлено штатное реле. Рожки получилось направить оба в сторону решётки радиатора.
Инструмент: головка на 10, головка на 12, ножик, обжимка для клемм.
Комплектующие: провода 1м, клемма мама - 4шт., термоусадка, гофра - 1м, и САМОЕ ГЛАВНОЕ: синяя или чёрная изолента (без неё машина не поедет) :lol:
Удачи всем!
Foxsik
Местоположение: Алматы
Автомобиль: Hyundai Tucson 2014
День рождения (покупки) авто: 29.09.2014
#482
Сообщение Foxsik »
Silik писал(а):Установил в итоге просто: отрезал штатную фишку и запараллелил провода см по 25-30 на второй рожок. Всё отлично работает, т.к. у нас на машине уже установлено штатное реле. Рожки получилось направить оба в сторону решётки радиатора.
Тоже хочу такие поставить FIAMM AM80S Super. А можно именно Вашу схему подключения без реле увидеть?
Alest
Настоящее имя: Salman
Автомобиль: Ford Escape 3g USA/2018/RUBY RED, 1,5T, 6AT, 2WD, SE+
Благодарил (а): 73 раза
#483
Сообщение Alest »
Foxsik,
какая схема нужна? :? От штатного разьема тащишь 4 провода: 2 (+ и -)на первый рожок и 2 (+ и -) на второй и все.
Foxsik
#484
Сообщение Foxsik »
Alest писал(а):какая схема нужна? От штатного разьема тащишь 4 провода: 2 (+ и -)на первый рожок и 2 (+ и -) на второй и все.
А реле я так понимаю не надо ставить?
Благодарил (а): 282 раза
#485
Сообщение Красноармеец »
Так в шляпе написано:
по хорошему + еще дополнительное реле (если без доп реле, то менять предохранитель).
Foxsik
Стабильность не тонет!
Silik
#486
Сообщение Silik »
Реле не надо ставить.
Отрезаешь фишку штатного разъёма и...
- можно сразу к оному проводу примотать два и растащить по сигналам
- а можно сначала сделать два провода между новыми сигналами и прицепиться уже к ним штатными концами.
На сигналах плюс-минус пофиг, главное чтоб на одну клеммочку приходило одно, а на другую - другое (+ -)...
Кстати, я и пред не менял, всё норм работает...
Foxsik
#487
Сообщение Foxsik »
Silik писал(а):Реле не надо ставить.
Спасибо!
Заказал FIAMM AM80S Super как придут, поменяю и отчитаюсь (постараюсь с фото) :)
Foxsik
#488
Сообщение Foxsik »
Доброго времени суток.
Как и обещал, небольшой фото отчет о замене штатного сигнала на FIAMM AM80S Super. Знаю уже многие и писали и скидывали фото, но может мой опыт тоже кому-нибудь пригодиться.
Сразу извиняюсь за качество фото, менял вчера ночью под фонарем и фонариком :D
Про так как снимать фару и какие болтики откручиваются я расписывать не буду(выше есть об этом информация), скину только результат работы и место крепления сигнала.
Скажу только, что в итоге после примерки всяко-разно :D этих сигналов никак не мог придумать куда же их прикрепить с учетом разных советов я все же нашел свой способ и решил вообще снять крепление под штатный сигнал. Освободилось место и за счет того что в комплекте к новым сигналам идут два кронштейна с очень удобными изгибами, я закрутил два сигнала одним болтом в крепление штатного сигнала. В итоге сигналы смотрят в разные стороны и вниз (попадание воды исключено) плюс все жестко закреплено и ничего не задевает и очень легкий доступ к контактам.
Не судите строго за фото первый раз такой отчет делаю.
Фото:
Сигналы FIAMM AM80S Super
Общий план расположения
Развел провода (клеммы папа=мама), гофру я не купил, но поскольку провода короткие, решил просто термоусадкой обойтись.
Обрезал штатный разъем, одел клеммы (папа) и и сверху термоусадку. (черный -минус, зеленый - плюс)
В итоге получилось вот так, провода можно было бы конечно и по эстетичней спрятать, но уже было лень :oops:
Все работает, со звуком видео смысла нет скидывать, и так куча постов да и в инете куча видео и тем более через динамики все равно не такой звук как в живую.
Реле не ставил хоть и шла в комплекте, предохранитель не менял!
Всем хорошего настроения, "дудите" на здоровье! ;)
За это сообщение автора Foxsik поблагодарили (всего 2):
Валерон, Александр L
Silik
#489
Сообщение Silik »
Блиииин!
А чего, синюю (или чёрную) изоленту не использовал?
С ней ещё бы громче дудело и плюс 5 коней обязательно прибавилось бы!
Я ж писал, что обязательно надо... Ну рядом бы на кронштейн хотя бы накрутил немного... :lol:
Foxsik
#490
Сообщение Foxsik »
Silik писал(а):А чего, синюю (или чёрную) изоленту не использовал?
Ты слепой что-ли?....посмотри внимательно, там же желтые клеммы везде... :крейзи: :lol:
Silik
#491
Сообщение Silik »
жёлтые клеммы - это далеко не синяя изолента!
Plaha
Автомобиль: IX 35 2.0 бензин, АКПП, 4 WD
Благодарил (а): 26 раз
#492
Сообщение Plaha »
Всем привет.
Может есть у кого номер для заказа "волговских " сигналов через интернет ?
Благодарил (а): 636 раз
#493
Сообщение Iokes »
Plaha писал(а):Всем привет.
По моему у таких запчастей нет номеров, они в любых магазинах продаются.
http://avtosvet21.ru/signaly-zvukovye/s ... volga.html
Благодарил (а): 390 раз
#494
Сообщение stepan »
Plaha писал(а):Может есть у кого номер для заказа "волговских " сигналов через интернет ?
Номер С302/303Д
Plaha
Благодарил (а): 1269 раз
#495
Сообщение Александр L »
Iokes писал(а):По моему у таких запчастей нет номеров, они в любых магазинах продаются.
Ни че се ты послал Чувашская респ., г. Чебоксары, :lol: :lol: :lol: :lol:
