- Новичок
- Настоящее имя: Игорь
- Местоположение: Омск
- Автомобиль: IX35. 2013. рестайл
- День рождения (покупки) авто: 10.11.2013
#526Проверить за 5 минут, методом прощупывания пальцем. Я например не ощущал ничего, ни у всех музыкальные пальцы.
___
moder: смартфоном (приложением диктофон)
___
- Настоящее имя: Александр
- Автомобиль: IX35
- День рождения (покупки) авто: 17.01.2017
Re: ix35 Перестал работать штатный парктроник
#527Такой вот «анекдот»:
Машина 10 года, Я катаюсь на ней 3года. Задние датчики парковки сразу не работали, только камера включалась. Кнопка Р вкл/выкл, но датчики не реагировали
Сегодня, ВДРУГ, включились датчики парковки - оказывается удобная вещь)
Вопрос: что могло произойти, чтобы они самопроизвольно включились?
Из необычного , могу отметить только, то, что через заднюю дверь в салон погрузил лёгкий, но объемный груз и дверь багажника с упором захлопнуть удалось.
moder: Всё, что угодно - от плохого контакта до высыхания влаги. )))
- Новичок
- Местоположение: РФ Ржев
- Автомобиль: Hyundai IX35
- Регион регистрации авто: 69 Тверская область
- День рождения (покупки) авто: 15.10.2013
Ремонт системы помощи при парковке задним ходом
#528Машина IX35 (CZECH PLANT-EUR) (2013) [HEURPTMZ14] 2.0 л 150 л.с. 4WD АКПП.
Куплена в начале 2020 года с пробегом 55000 км. Задние датчики парковки сначала работали и камера включалась. При этом все воспринимал, как должное и даже не замечал, как работает звуковая сигнализация включения заднего хода.
В начале июня ВДРУГ система отказала, отключились датчики парковки - при движении задним ходом перестали подавать звуковые сигналы предупреждения о приближении к препятствию. Зато при включении R постоянно выдавалась серия в три двойных сигнала.
Перекопав море информации в инете выяснил, что тема недостаточно освещена в отношении именно данной модели системы Rear Parking Assist System (RPAS).
Так, если нет сигнала ошибки, то зуммер начнет звучать через 0,5 с после ввода сигнала R в течение 0,3 с.
Если же есть отказ, парктроник издает три раза по два коротких сигнала независимо от причины отказа: отсоединен кабель заднего бампера, есть обрыв в любом проводе этого кабеля, отсутствует контакт в разъеме подключения любого датчика, не работает любой датчик.
Причем ошибка, определяемая при инициализации RPAS (каждый раз при включении передачи R), может быть прочитана при подключении сервисного тестера к блоку BCM, обычным способом (к примеру с помощью ELM327) ее не определить. Поэтому пришлось найти электрика с таким тестером, быстренько определить неисправный датчик, убедиться в исправности жгута и разъемов путем смены мест подключения исправного датчика.
В результате поисков датчика парковки оригинала HYUNDAI MOBIS 95720-2S100 убедился в неразумности его приобретения за 9 014,01 руб., хотя в сервисе сказали, что будет работать только оригинал!!!
Не верьте, граждане! После поисков аналогов по отзывам выбрал два "претендента":
1. LEDO 957202S000LS Датчик парковки на Hyundai /KIA за 721,35 руб.
2. METZGER 0901150 Датчик парковки за 1 080,88 руб.
Первым получил METZGER 0901150. Картонная коробочка, указано применение на IX35. Поставил и о чудо! Один пик при включении R и стандартная работа при приближении к препятствию.
Затем через неделю пришел и более дешевый LEDO 957202S000LS. Картонная коробочка чуть большего размера, указано применение на HYUNDAI/KIA. Результат такой же - один пик при включении R и стандартная работа при приближении к препятствию.
В результате решил оставить один в качестве резервного.
Надеюсь, моя информация кому-то из отчаявшихся пользователей данной системы пригодиться, ведь многие просто "забивают" на нее и пользуются только камерой заднего хода.
- Настоящее имя: Артем
#529давно не был в данной теме - назрел вопрос . летом словил камень и боковой сенсор раскололся . после морозов начало клинить . попытался найти замену или что то неясное за 3 . или якобы оригинал тоже непонятного качества за 4 . при этом найти именно боковой на али вообще нереально . подходят ли передние датчики в бок ? 2s301 которые . можно конечно сразу этот китай за 3 купить . или сенсор перепаять с любого китайского .
- Новичок
- Настоящее имя: Макар
- Местоположение: Саратов
- Автомобиль: Ix35
- Регион регистрации авто: 64, 164 Саратовская область
- День рождения (покупки) авто: 09.04.1986
#530Добрый день. Столкнулся с проблемой:
2 передних папктроника: центральный и боковой не работали.
Заменил, импульсы есть, работают.
Но боковой парктроник постоянно показывает препятствие во второй зоне (желтая шкала), при ОТСУТСТВИИ ПРИПЯТСТВИЯ.
При появлении реального препятствия рядом - соабатывает и показывает припятствие в первой зоне (красная шкала).
В чем может быть проблема?
- stepan
- Настоящее имя: Степан
#531Подтверждаю, датчики с парт-номером 95720-A7000 можно ставить вместо штатных 95720-2S301.Igor55rus писал(а):Нашел в Казани 95720А7000 от киа, поставил все ок,
На Авито есть контора в Казани (БулгарАвтоКомпонент), торгует этими датчиками под видом 301-х. Заказал у них два датчика по цене 3750 р./шт., прислали эти. Написал им, что прислали не то, ответили в духе "ставьте, не беспокойтесь, мы сто раз так делали". Сомнения все-таки не покидали меня, попросил подтверждение, что номера взаимозаменяемы. Продавец перезвонил мне на телефон и уже голосом сказал, что как такового подтверждения у них нет, но они ставят их взамен 301-х, и проблем ни у кого нет. В подтверждение дают гарантию год.
Сегодня поставил датчики, ёлка погасла, на припятствие реагируют.
- stepan
#532Заменив 3 передних датчика из 4-х (один боковой и оба центральных), решил заранее приобрести один боковой 95720-2S201 на замену. Заказал в той же казанской конторе. Цена 4750 руб, сделали скидку 500 руб. Итого 4250 руб. + 300 руб. доставка до Москвы. В любом случае дешевле, чем на автодоке.
Ожидаемо прислали датчик с другим парт-номером. На самом датчике номер частично замазан, на упаковке - вырезан. Зачем? Непонятно. Сканирование QR-кода на датчике и штрих-кода на упаковке показало, что парт-номер 95720-C1500. Уверяют, что на 100% подходит вместо штатного. Будем посмотреть...
P.S. В переписке при заказе назвать настоящий парт-номер датчика отказались, сославшись на профессиональный секрет
- За это сообщение автора stepan поблагодарил:
- _konstruktor_
- Местоположение: Москва - МО
- Автомобиль: ix35 рестайл Travel
#533Если они расскажут, то смысл покупать у них пропадет, все будут на прямую заказывать.stepan писал(а):Заменив 3 передних датчика из 4-х (один боковой и оба центральных), решил заранее приобрести один боковой 95720-2S201 на замену.
как я правильно понял, датчик 95720-2S201 подойдет в замен на левый боковой (крайний) , машина рестайл (если это имеет значение), и все всегда белый присылают или подбирают под цвет авто?
- stepan
#534Напрямую не у кого заказывать. В Автодоке/Экзисте/Эмексе парктроников с таким номером нет. Где они их берут, непонятно...Bloodsucker писал(а):Если они расскажут, то смысл покупать у них пропадет, все будут на прямую заказывать.
У меня тоже рестайл/тревел. Так что подойдет. 95720-2S201 это и есть родной парт-номер по оригинальному каталогу (передний боковой - левый/правый). Под этим номером (в объявлении на Авито) ребята из Казани продают парктроники с парт-номером 95720-C1500. Цвет подберут из тех, что у них в наличии.Bloodsucker писал(а):как я правильно понял, датчик 95720-2S201 подойдет в замен на левый боковой (крайний) , машина рестайл (если это имеет значение), и все всегда белый присылают или подбирают под цвет авто?
#535почему нету ? у меня бьются в Экзисте оба номера 95720-2S201 и 95720-C1500, только они оба 10к стоют.stepan писал(а):Напрямую не у кого заказывать. В Автодоке/Экзисте/Эмексе парктроников с таким номером нет. Где они их берут, непонятно...Bloodsucker писал(а):Если они расскажут, то смысл покупать у них пропадет, все будут на прямую заказывать.
как с этими ребятами из казани связаться?stepan писал(а):У меня тоже рестайл/тревел. Так что подойдет. 95720-2S201 это и есть родной парт-номер по оригинальному каталогу (передний боковой - левый/правый). Под этим номером (в объявлении на Авито) ребята из Казани продают парктроники с парт-номером 95720-C1500. Цвет подберут из тех, что у них в наличии.Bloodsucker писал(а):как я правильно понял, датчик 95720-2S201 подойдет в замен на левый боковой (крайний) , машина рестайл (если это имеет значение), и все всегда белый присылают или подбирают под цвет авто?
P.s. Как стало сыро на улице 3 день, датчик ведет себя исправно. А до этого было жарко на улице , сухо , он постоянно орал что у него препятствие в красной зоне.
- stepan
#536Забиваешь на Авито номер 95720-2S201 и смотришь объявления от БулгарАвтоКомпонент.Bloodsucker писал(а):как с этими ребятами из казани связаться?
Ну или так
Спойлер
+79196367750
- Bloodsucker
- Новичок
- Автомобиль: Ix35
#537Сам столкнулся с такой проблемой - голову ломал почему красная зона горит на боковом датчике.Freediver писал(а):Купил передний. А сдох оказывается боковой. Ничего страшного, "Г"-образный спокойно подходит туда. Единственное, он ставится под углом, диаграмма меняется и датчик начинает "видеть" всё что ниже.
А всё-таки, если передний датчик ставим на место углового (т.е. он повернут на 90 градусов у нас), то у нас лучи будут уходить вверх, вниз и влево... Вправо получается слепая зона будет?
- Freediver
- Настоящее имя: Григорий
- Местоположение: Новосибирск
#538Уже долго катаю с передним датчиком установленным сбоку. Видит сбоку нормально, вот только снизу цепляет лишка. Привык.
#539какой же кусок Г этот штатный парктроник . а вот на ауди например парктроник когда 1 из датчиков выходит из строя РАБОТАЕТ и на экране ВИДНО какой датчик вышел их строя . купил 1 1500 боковой и несколько 301 прямых , думал про запас . 1 раскололся , другой облез . поставил - не работает , опять ёлка . сегодня посмотрел сканером , так там не 2 датчика приехало а 3 . 1 облез 1 раскололся другой просто умер передний . была бы индикация можно сразу менять было .
#540решил написать краткий обзор по проблеме еще раз , дабы экономить время тех кто читает . написано много но все в разных местах , попробуем обобщить :
1 . ненадо покупать на али дешевые нонейм датчики - они все 90% битые . заказывал 5 раз . 3 на перед нонейм и 1 заменитель как в экзисте назад . а также якобы оригинал a7000 от kia в упаковке . по итогу a7000 пришел работает и действительно похож на оригинал с синей наклейкой (стоил 1500 что супергуманно). задний датчик пришел сразу рабочий но без коробки . перед 3 датчика с али все битые , ни 1 не работает .
2. ничем кроме Autocom проблему датчиков не увидеть . были китайские тестеры , кроме двигателя ни с чем другим они не соединяются . тем более elm 327. у форда -мазда есть шина MS на ней датчики видно через elm . у VAG группы еще проще - все показывает обычным kkm кабелем . под японские корейские авто нужны кабели , могут быть проблемы .
3. перекинуть сенсоры на рабочие старые датчики стало проблематично . все сенсоры запаяны намертво и кабель натянут . из 3 нерабочих сделал только 1 рабочий долго и аккуратно распиливал датчики с али чтоб выпаять сенсор .
4. узнавал по заменителям , все более чем странно . так в экзисте стоит перед 2s301 9000 либо попкупают henshel - странный китай за 3000. на авито продают С1500 за 2500 - брал в бок , работает . в упаковке якобы оригинальный , очень похож на оригинал . также предлагали фирмы kobbauto , они же сеул-гараж с авито - улица ташкентская или вавилова 13 . их датчик по виду похож на паленый с серебристой наклейкой сбоку , стоимость 5000 - брать не стал хотя говорят что работает 100% могут сами поставить и дают год гарантии .
5. С1500 в бок ставить также как 2S301 - он смотрит не туда так как сенсор повернут на 45% . то есть ставить в бок 2s301 и C1500 одно и то же . можно попробовать повернуть сенсор но из- за опасности его оторвать пробовать не стал .
6. после зимы оживить парктроник удалось только шкуркой и сверлом 1,5 по методу 1 из участников форума . никакие чистящие средства и брызгания не помогали . + жидкость делает резинки мягкими они могут жеваться в разъемах и тот кто брызгает очиститель в контакты рискует остаться без резинки внутри + их реально тяжело закрыть пока не высохнет . реальная тема это пылесос сверло и шкурка .
