У меня альтернативное ГУ
1
8%
У меня ШГУ без навигации
0
Голосов нет
3.09
0
Голосов нет
3.10
0
Голосов нет
3.11
0
Голосов нет
3.12
1
8%
3.13
0
Голосов нет
1.15
0
Голосов нет
4.15
0
Голосов нет
1.17
0
Голосов нет
1.18
0
Голосов нет
1.19
0
Голосов нет
1.20
0
Голосов нет
1.21
0
Голосов нет
1.22
0
Голосов нет
1.23
10
77%
1
8%
0
Голосов нет
Всего голосов: 13
Благодарил (а): 271 раз
#5401
Сообщение ValeryPVE »
Внимание: САНКЦИИ !!!
Всё. Должно работать. )))
3) Jailbreak ("джейлбрэйк")
- mona10.exe/mona15.exe;
- ITaskMgr.exe;
Что нового:
P.S.:
Благодарил (а): 728 раз
#5402
Сообщение Валерон »
Если гарантийная, замена по гарантии. Если нет, предложат заказать новую. 60-70 тыр. :facepalm:
Благодарил (а): 112 раз
#5403
Сообщение letnaps »
KARABAS писал(а):А чё может быть с разделами? И что мне это даст? Разве без съема не обойтись?
Ну раз без снятия у вас не выходит то и предложил вам вариант. Но проще конечно без снятия и если бы тотал запустить или выйти на рабочий стол то совсем прекрасно. Раз установка ПО не проходит то вот и стоит глянуть что там с разделами. Форматнуть бы их не помешало.
KARABAS
Автомобиль: Hyundai ix35 2.0AT GLS "черная мамба"
День рождения (покупки) авто: 01.01.2019
Благодарил (а): 4 раза
#5404
Сообщение KARABAS »
М... да, печалька какая-то. Всетаки порою, по 5.1.3 без карт хочу!!! С картами около часа обнова идет, и ошибка вылазеет в конце. Без карт думаю побыстрее обновляться должна. А то каждая проба перезаливки по часу, долго :?
Истина где то рядом,...на следующем километре
KARABAS
#5405
Сообщение KARABAS »
Сейчас по новой ставлю ПО 5.1.3, обратил внимание что в таблице сравнения ПО не прописана версия карт, получается, что в сборке 5.1.3 нет карт. К чему тогда такой объем 3.67GB?
moder: Если это инсталяшка из топика темы, то там карты 3.09.
ViktoriuZ
Местоположение: Нарьян-Мар
Благодарил (а): 80 раз
#5406
Сообщение ViktoriuZ »
KARABAS писал(а):К чему тогда такой объем 3.67GB?
Файл upgrade.lgu размером 2,82 ГБ и есть сами карты 3,09. Теоретически, если его убрать, то установится только ПО 5.1.3, а карты не установятся. Такое запросто прокатывало на более свежих обновлениях. Попробуй его удалить с флешки или просто переименовать.
KARABAS
#5407
Сообщение KARABAS »
пробовал убирать файл, но без него вобще нечего делать не хочет
KARABAS
#5408
Сообщение KARABAS »
Сегодня решился выдергнул майфун, с положенного места, и для опытов занес домой. При подключении к компу через актив синк, выяснилось что все разделы диска у меня на месте, попробовал заменить файл Abraham (взятый с ПО 5.1.3) так вот файл который был на майфуне размер 6,88мб, а который я залил 6,31мб. Результат проверки чуть позже...
KARABAS
#5409
Сообщение KARABAS »
При обновлении вышла ошибка 22. А что должно быть в первом диске? Какие папки?
moder: В топике есть архив: Образы StorageCardx (ПО 7.5.8, ДОрестайл, без карт)
KARABAS
#5410
Сообщение KARABAS »
уже нашел сейчас закину погляжу, у меня в диске 1, был только бин файл
#5411
Сообщение letnaps »
KARABAS писал(а):уже нашел сейчас закину погляжу, у меня в диске 1, был только бин файл
Получается что у вас Storage Card можно сказать пустой. А вы говорите зачем разделы смотреть 8-)
KARABAS
#5412
Сообщение KARABAS »
перезалил полность диск 1, из топика. Не влезли почему-то все голосовые файлы, оставил тока Россию, и все заработало!!! теперь надо карты подкинуть какие последние карты можно подкинуть для правильной работы, если у меня ПО 7,5,8?
#5413
Сообщение letnaps »
KARABAS писал(а):перезалил полность диск 1, из топика. Не влезли почему-то все голосовые файлы, оставил тока Россию, и все заработало!!! теперь надо карты подкинуть какие последние карты можно подкинуть для правильной работы, если у меня ПО 7,5,8?
Заработало это хорошо но имхо для полного феншуя я бы нормально перепрошил.
KARABAS
#5414
Сообщение KARABAS »
перепрашивать не буду, так как считаю что всё и так по феншую. При заливке с ПК, ПО целиком не влезло, убрал голосовые файлы, оставив только русский. Я так понимаю поэтому у меня ошибки при нормальном обновлении вылазили, просто в диск1, не входит новое ПО. Размер дисков не отображается. чешские голосовые файлы размером 42мб, не влезли, а русские 36мб встали. Куда еще феншуйней?
#5415
Сообщение letnaps »
Дело конечно хозяйское. У вас походу эксклюзивное шгу))) у всех влезает новое ПО при прошивке а у вас нет :facepalm:. Удачи :dzun:
sanner
Местоположение: Иваново
Автомобиль: ix 35 comfort+NAVI 2WD creamy white
День рождения (покупки) авто: 23.12.2012
Благодарил (а): 9 раз
#5416
Сообщение sanner »
Добрый вечер!
Нужна помощь!!!
В какой то момент перестала работать навигация, показывает машину в 100 км от реального места!!!
Обновление карт до последней версии результат не дал(((((
Версия карт.jpg (37.37 КБ) 2836 просмотров
